L-Pad
L-Pad
Salve ragazzi, sto per fare una domanda forse per qualcuno banale a tal punto da non rispondermi ma per me no. Ho costruito delle Ciare h04.1 e volendo attenuare il tweeter volevo mettere la classica resistenza in parallelo e in serie come da schema. Il problema è : che wattaggio devono avere le resistenze? Gli ohm li ho calcolati ma vanno bene delle resistenze da 1/4 watt o servono più generose?
Non so se serve ma vengono pilotate da un Gainclone LM3875.
ficurniadoc- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sorgente : Netbook Asus 1215B
Ampli - Gainclone Premium Dual Mono LM3875 DIY
Buffer : Pomice + Selettore Ingressi DIY
DAC : V-DAC II
Diffusori - Ciare H04.1 DIY
Cavi di potenza e di Segnale DIY
Re: L-Pad
ficurniadoc ha scritto:Salve ragazzi, sto per fare una domanda forse per qualcuno banale a tal punto da non rispondermi ma per me no. Ho costruito delle Ciare h04.1 e volendo attenuare il tweeter volevo mettere la classica resistenza in parallelo e in serie come da schema. Il problema è : che wattaggio devono avere le resistenze? Gli ohm li ho calcolati ma vanno bene delle resistenze da 1/4 watt o servono più generose?
il link nn si vede,forse perchè nn sei abilitato,o è andato perso nella fretta cmq se posti i valori delle r si puo' ricavare la potenza,se vai sui 5 W vai sul sicuro,a me piacciono al carbone ma è un argomento controverso,ognuno ha le sue idee in proposito c'e' chi preferisce le metalliche,di solito la r in parallelo è da 8 ohm e quelle in serie,x limitare il Tw,valori piccoli da 1 a 3 ohm,per questo il ''wattaggio'' è alto
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: L-Pad
Quindi resistenze da 5W antinduttive?
Il tweeter da 8ohm 100W della ciare è pilotato da un gainclone 56W per canale.
Le resistenze volendo attenuare 2db dovrebbero avere valori vicini a questi secondo alcuni calcoli :
Resistenza in serie : 1,64 ohm
Resistenza parallelo : 30,89 ohm
Delle resistenze da 1,5 ohm e 33 ohm quindi dovrebbero andar bene o sbaglio?
DAC : V-DAC II
Re: L-Pad
ficurniadoc ha scritto:Quindi resistenze da 5W antinduttive?
i valore da 1,5 è come ti avevo scritto abbastanza comune,quello da 33 l'ho visto su alc diffusori montato se hai ricavato questi valori evidentemente sn giusti,io di solito uso quelle al carbone,perchè ''per fede'' so essere meno induttive delle altre,ma altri usano quelle metalliche,sostenendo l'opposto.Ti ho scritto 5 w x stare largo ma secondo me se non muovi troppa potenza anche 3 w possono andare bene.troverai i valori standard da 1 ohm e 33 ohm tieni presente che il tasso di errore di resistenze buone è il 5% (si puo' scendere all 1%).Credo che se fai una ricerca veloce le trovi online,magari in
U.E. che ti arrivano prima,se poi dove abiti hai un rivenditore di elettronica (quei pochi rimasti) le compri li che fai prima.Qui su questo link non ho mai comprato,quindi te lo consiglio con ''beneficio di inventario'' so che vendono online e ci si riforniscono in molti in lombardia:
http://it.rs-online.com/web/
» Fonovaligia geloso G 178 V
» Ampli per bookshelf
» Consiglio di acquisto
» REVOX B77 MK2
» Home theatre e HiFi?
» lenco l75
» ONKYO A7022
» La Maison de la Lirique
» Focal Chorus 826v
» FONORIVELATORE
» Diffusori "aperti"
» piatto Thorens TD 165
» Primo giradischi
» Mr liang 0811 2002
