Oggi alle 0:38 Da Paola
Oggi alle 0:00 Da scontin
Ieri alle 22:55 Da Nadir81
Ieri alle 15:16 Da dinamanu
Ieri alle 14:36 Da landrupp
Ieri alle 14:22 Da Pinve
Ieri alle 13:57 Da almo70
Ieri alle 13:29 Da tiziano2
Ieri alle 8:43 Da krell2
landrupp
schwantz34 (15617)
In totale ci sono 23 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 22 Ospiti
Lorenzo56
TA10.2 posseduto dal demonio
Messaggio  Frankie il Lun 26 Lug 2010 - 14:35
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio TA10.2: se lo collego ad una sorgente audio (Cd/ipod) funziona perfettamente se lo collego alla TV invece inizia a lampeggiare il led blu e non funziona a meno di non staccare il cavo dell'antenna dalla TV. In pratica potrei vedere dei DVD con l'ampli collegato alla TV ma non posso vedere una trasmissione televisiva usando l'ampli perchè se attacco contemporaneamente l'ampli e l'antenna al televisore, il TA10.2 va in blocco?
Qualcuno ha qualche idea a riguardo?
Grazie mille
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Re: TA10.2 posseduto dal demonio
Messaggio  Barone Rosso il Lun 26 Lug 2010 - 14:44
Esistono le istruzioni del ta10.2.
Se guardi un DVD con l'antenna inserita cosa succede?
Provincia (Città) : Altrove
Messaggio  Frankie il Lun 26 Lug 2010 - 14:57
Le istruzioni non dicono niente...stando al manuale non dovrebbe neanche esistere un motivo per cui il LED inizia a lampeggiare Surprised io mi sono fatto l'idea che sia un blocco per qualche problema inerente la messa a terra (ma non ne ho le prove...).
Se guardo un DVD e l'antenna è collegata alla TV l'ampli non funzione ed il LED lampeggia
Ho contattato l'assistenza ma non ne sanno nulla (del LED lampeggiante)
Frankie
Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Messaggio  meral964 il Lun 26 Lug 2010 - 15:19
Ma anche con il pot del TA al minimo fa quello scherzo?
Ciao.
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio  schwantz34 il Lun 26 Lug 2010 - 15:20
christine ...il trends infernale ... Very Happy
Numero di messaggi : 15617
Messaggio  Frankie il Lun 26 Lug 2010 - 16:51
Si si anche col volume al minimo, inoltre se non ricordo male (sono abbastanza sicuro) lampeggia anche il LED verde dell'alimentatore di serie venduto insieme al Trends... Crying or Very sad
Frankie
Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Messaggio  bonghittu il Lun 26 Lug 2010 - 16:58
@Frankie ha scritto:dell'alimentatore di serie venduto insieme al Trends... Crying or Very sad
Hai provato a collegarlo a una presa della corrente diversa?
Il televisore è un CRT o un LCD?
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 3522
Messaggio  pallapippo il Lun 26 Lug 2010 - 16:58
Imho, il led sul Trends lampeggia perché lampeggia quello del suo alimentatore... ed anche per conto mio l'unico motivo per cui ciò può avvenire è a causa di qualche loop strano che si va a creare con la terra (visto che l'antenna dovrebbe essere, bene o male Hehe , ad essa collegata).
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5257
Sorgenti:
Messaggio  Virgilio il Lun 26 Lug 2010 - 19:24
non avevi già avuto un problema simile?
( http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/led-ta102-lampeggiante-t8108.htm )
alla fine avevi dubbi sul lettore, è ancora il "Funai"?
Virgilio
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 233
Messaggio  piero7 il Lun 26 Lug 2010 - 21:05
CC (l'alimentatore dell'amplificatore dell'antenna) probabilmente e va in protezione...
Messaggio  Frankie il Lun 26 Lug 2010 - 21:07
@ Virgilio: il problema è sempre lo stesso...però cambiando un pò le varie configurazioni sono riuscito a scagionare il lettore funai ed ora l'indiziato è proprio il cavo dell'antenna...
@bonghittu: proverò a cambiare presa della corrente alla TV...il TV è LCD
grazie a tutti
Frankie
Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Messaggio  florin il Lun 26 Lug 2010 - 21:13
@Frankie ha scritto:@ Virgilio: il problema è sempre lo stesso...però cambiando un pò le varie configurazioni sono riuscito a scagionare il lettore funai ed ora l'indiziato è proprio il cavo dell'antenna...
grazie a tutti
L'impianto d'antenna è condominiale?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  Smanetton il Lun 26 Lug 2010 - 21:57
Butto qui l'ipotesi azzardata che dalla TV entri nell'ampli un segnale a radiofrequenza.
Ricordo che la Fenice 20 (per lo meno nel progetto della versione 1.0 del 5/11/2005) ha in ingresso un filtro passa basso sul percorso del segnale composto da anellino di ferrite e da un condensatore da 100 pF collegato a massa.
Non dimentichiamoci che il TA2024 genera un segnale di commutazione che va da 100 KHz a 1 MHz...
Dunque, oltre ad essere un bel trasmettitorino, in ingresso potrebbe essere sensibile a tali frequenze.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2888
Provincia (Città) : Torino
Messaggio  Frankie il Lun 26 Lug 2010 - 22:54
Si l'antenna è centralizzata.
Se si trattasse veramente di CC portata dall'antenna non ci sarebbero soluzioni a portata di mano senza scomodare tutto il condominio?
Frankie
Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Messaggio  piero7 il Mar 27 Lug 2010 - 0:56
condensatore agli ingressi Smile
Messaggio  Smanetton il Mar 27 Lug 2010 - 7:52
@piero7 ha scritto:condensatore agli ingressi Smile
Già ci sono.
In questa foto, presa dal sito di Maurarte, li puoi vedere, belli neri e cicciotti Smile
Insisto sull'ipotesi di frequenze ultrasoniche o radio in ingresso.
Queste frequenze non udibili - e probabilmente ad un livello assai alto - potrebbero mandare in sovraccarico l'ampli.
Questa mattina andrò a trovare Florin. Ne parlerò con lui (il tema mi interessa assai) e, visto che lui ha l'oscilloscopio e il generatore di segnali, valuteremo se è il caso di fare una prova con una scheda "sacrificabile".
Messaggio  Frankie il Mer 28 Lug 2010 - 23:33
Troppo gentile.... Embarassed Embarassed
Frankie
Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
