aiuto dac superpro 707
+5
Cthulhu
Jimmuzzo
Verbal72
cestma
dtraina
9 partecipanti
Ciao bradipi,
ho un problema con il suddetto dac che mi stà facendo impazzire ...
Dunque, premesso che il gingillo collegato all'uscita digitale dal cdp funge alla grande,
qualcuno mi spiegherebbe perchè se lo collego via usb al pc, non funge ???
Mi spiego meglio, che tempo fa lo provai connesso al pc via usb con risultati ottimi, adesso invece il pc riconosce la
periferica, lo setto su foobar come output con asio (provato anche con wasapi) e nulla !!!
La lucina lampeggia quindi il dac riceve il segnale digitale ma dagli rca non esce nulla !!!
Provato anche sui suoni di winzozz e nisba, credo sia un problema di configurazioni, qualche anima pia saprebbe
indicarmi la via da percorrere per venirne a capo ???
Grazie anticipatamente e saluti
Davide
Davide
Re: aiuto dac superpro 707
hai provato a settare da pannello di controllo USB speakers o qualcosa del genere?
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:hai provato a settare da pannello di controllo USB speakers o qualcosa del genere?
ciao Cesare,
grazie per la risposta,
ho settato dal pannello di controllo la periferica (win vista), la riconosce, livello al max ma niente,
nessun suono ...
Idee a riguardo ???
thx
Davide
Controllato le frequenze di uscita dal pannello di controllo?Prova a settare tutto al minimo 16/44. Nelle proprietà sul pannello di controllo di windows fai doppio click sul dac (o come lo riconosce) spunta disabilita tutti i miglioramenti e sempre dove si setta la qualità di uscita spunta "consenti alle apllicazioni..."
e "attribuisci priorità...."
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Verbal72 ha scritto:Controllato le frequenze di uscita dal pannello di controllo?Prova a settare tutto al minimo 16/44. Nelle proprietà sul pannello di controllo di windows fai doppio click sul dac (o come lo riconosce) spunta disabilita tutti i miglioramenti e sempre dove si setta la qualità di uscita spunta "consenti alle apllicazioni..."
ciao carissimo,
già provato ogni passaggio da te elencato, ma nada ... il mistero si infittisce ...
Ho avuto lo stesso problema con il dac della trends.
Ha funzionato per mesi senza problemi , quando un giorno windows non lo riconosceva più.
Ho provato di tutto ma niente...
Ho reinstallato il sistema operativo edè tornato a funzionare.
Misteri di windows...
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:Ho avuto lo stesso problema con il dac della trends.
possibile che non esista un modo alternativo, evitando di riformattare il pc ???
non si può "isolare" il problema e cercare di risolverlo ???
nessuna idea ???
azz...
Immagino che tu abbia già provato a cambiare porta USB. Se hai a disposizione uno switch Usb esterno, prova con quello, in molti casi risolve i problemi di interfacciamento del SuperPro, ma il fatto che sia completamente muto mi lascia perplesso.
Comunque, prima di eventuale formattazione, testalo su un altro pc.
cestma ha scritto:Immagino che tu abbia già provato a cambiare porta USB. Se hai a disposizione uno switch Usb esterno, prova con quello, in molti casi risolve i problemi di interfacciamento del SuperPro, ma il fatto che sia completamente muto mi lascia perplesso.
Ciao Cesare,
ho provato sulle altre usb sia sul pc che sullo switch, a questo punto dovrei provare su un altro pc che comunque in casa non ho ... (o meglio lo ho ma in soppalco smontato, poi ho un macbook e un netbook linux e non mi sogno neanche di provare !!!)
Ho provato a disintallare la periferica per poi reinserirla nell'usb, riconosciuta come da routine e solita tiritera:
nel pannello di controllo (WIN Vista) vado su audio >usb speaker>configura e niente, non vanno neanche i suoni test, la periferica è segnalata come funzionante, il led lampeggia all'avvio del file ma ... muto !!!
Prova col Mac, proprio ieri mio figlio ha collegato via usb il SuperPro al MacBook pro nuovo nuovo ed ha funzionato al primo colpo.
cestma ha scritto:Prova col Mac, proprio ieri mio figlio ha collegato via usb il SuperPro al MacBook pro nuovo nuovo ed ha funzionato al primo colpo.
il mio è un g3 ma proverò comunque, mi servirebbe però utilizzarlo su quella Me@da di winsozz , porca paletta !!!
Grazie per il supporto Cesarone !!!
Capisco, così almeno potrai sincerarti se si tratta di un problema di Vista o se per caso fosse "saltata" la USB del dac.
cestma ha scritto:Capisco, così almeno potrai sincerarti se si tratta di un problema di Vista o se per caso fosse "saltata" la USB del dac.
dtraina ha scritto:Ciao bradipi,
Ma lo usi con altre sorgenti connesse o con solo l'ngresso USB....se casomai hai una SPDIF ottica attaccata...ha la priorità stacca tutto e lascia solo l'usb...dovresti risolvere
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Cthulhu ha scritto:dtraina ha scritto:Ciao bradipi,
Collegato SOLO con usb e nient'altro ...
dtraina ha scritto:cestma ha scritto:Prova col Mac, proprio ieri mio figlio ha collegato via usb il SuperPro al MacBook pro nuovo nuovo ed ha funzionato al primo colpo.
Ciao, un G3 va benissimo. Io uso il SuperPro con un iBook che ha quel processore.
Vai alle Preferenze di Sistema, seleziona Suono e scegli, come uscita, il SuperPro (forse non ha proprio questo nome, comunque è l'opzione alternativa all'audio integrato).
Fatto questo, non dovrai più preoccuparti di nulla. Il Mac riconoscerà regolarmente il SuperPro (giusto per paranoia, assicurati che il DAC sia acceso, prima di avviare il computer).
Su Windows lo stesso DAC funziona in modo delirante.
Il portatile di mia sorella lo riconosce un giorno sì e un giorno no. Il mio netbook Acer, dopo mesi di funzionamento regolare, ha deciso di ripudiare il DAC proprio durante il 1° mini-incontro sardo: http://t-class.niceboard.org/meetings-f52/1-mini-incontro-sardo-sassari-20-07-2010-t9859.htm#153187. Windows si è svegliato male e pretendeva che installassi un driver (che non viene fornito: non è necessario col SuperPro!).
Misteriosamente, dopo un rito propiziatorio, minacce di rottamazione e due riavvii, Windows ha fatto pace con il SuperPro e tutto ha ripreso a funzionare come se nulla fosse accaduto.
Che altro dire? I Mac!
H@L- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
- Sorgenti Mac Mini, hiFace, SuperPro DAC 707 USB, Beresford TC-7520, Peachtree DAC•iT.
Preamplificatori KingRex Pre-Amp V.3, Xindak XA3200-MKII.
Amplificatori Trends Audio TA-10.1, KingRex T20U con PSU, Virtue Audio Two.
Integrato TEAC A-H01S.
Diffusori Duevel Planets, Sonus Faber Toy Speaker, JohnBlue JB3.
Cuffie Docet Cuffia-Amp e...
AKG K 701.
Nothing.
Il mac lo riconosce al volo come usb speaker, lo setto come periferica di uscita, play su itunes, il led del dac "riceve" il segnale ma dagli rca nulla ...
E POSSIBILE ???
thx Davide
E POSSIBILE ???
thx Davide
A questo punto tutto lascia supporre che sia un problema dell'uscita usb del dac.
Che fare?
Se è in garanzia ti rivolgi all'assistenza.
Altrimenti:
1 - se sei capace di smanettarci sopra lo apri e provi a capire cosa è accaduto (anche se mettere le mani sul SuperPro non è molto semplice data la miniaturizzazione).
2 - visto che la coassiale funziona, ne approfitti e ti compri la pennetta HiFace (migliori la qualità, spendi 100€ e sarai felice e contento )
P.s. ci sono anche altri convertitori usb usb spdif più economici (ma vuoi mettere la HiFace?)
Che fare?
Altrimenti:
dtraina ha scritto:
E POSSIBILE ???
Temo si sia guastato qualcosa.
Se hai la possibilità prova con un altro
alimentatore.
Come dice giustamente H@L tutti i collegamenti
è sempre meglio farli a dispositivi spenti. Prima
accendi il 707 e poi il PC.
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
Caro dtraina se può farti piacere sappi che io per far funzionare l' HRT Music Streamer II ho dovuto installare ubuntu sul mio Sony Vaio in quanto Windows emette dei fruscii che hanno rischiato di far saltare le mie casse.
Nonostatnte il supporto fantastico dei ragazzi di HRT con i quali ci siamo scambiati una giornata di mail non siamo riusciti a venirne a capo, si vocifera che addirittura io sia l'unico caso!!
Pensare che con Ubuntu funziona tutto in maniera perfetta!!!
Immagino anche io che riformattando tutto probabilmente ritornerebbe a posto, ma sai che palle dover rimettere tutto da capo, ho fatto prima a fare un piccola partizione da 32gb e installare Ubuntu.
Sono un BEOTA.
Datemi del BEOTA, me lo merito.
Indovinate quanto sono BEOTA.
Mi vergogno anche a dirvelo ...
caro beota MO LO DEVI DIRE!
piero7- Membro classe oro
E giorni che seguo questa discussione .... adesso devi parlare...
speedster- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 114
Impianto : Gainclone Lm3886 by Meral964 + TK2050 ultra Mod. con PRE CASCODE by Meral 964+ Fenice 20 MkII + TA 2020 + SDA 1100 +dac 707 s/pro + PC+Creative X-FI Fatalyti e Audiotrak Prodigy HD2 HI-FI+WHARFEDALE 10.1
Avete presente gli scatolotti generalmente di colore nero, che sono in bundle con la quasi totalità di ammenicoli
elettronici presenti sulla faccia della terra ...???
Sì bravi proprio loro, gli ALIMENTATORI !!!
Dura fare funzionare un'elettronica senza attaccare il relativo trasformatorino e pluggarlo alla spina sul muro ...
Tento una difesa in extremis dicendovi che ero convinto di averlo ascoltato tempo addietro solo con l'alimentazione
proveniente dall'usb ... (certo che poi ripensandoci ... sono 5 V !!!)
Chiedo scusa a tutti gli intervenuti e li ringrazio moltissimo ...
Ahi !!! Ahi !!! Ahi !!! Ahi !!!
» aiuto configurazione superpro 707 foobar e/o mediamonkey
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
» [Vendo FE-BO ] Dac Poppulse Superpro 707 + Mogami W2964 - (€ 90,00)
» Cd player solo cd player
» DAC SuperPro 707 muto.... :-(
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
