Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli!
Salve a tutti, ho un vecchio amplificatore anni 80 il canale destro sembra esser bruciato.
L' amplificatore permette la connessione di due coppie di casse con il classico selettore A B.
La mia domanda é semplice: con un canale bruciato la ripartizione della potenza dell' ampli come avviene?
Mi spiego meglio, ammettiamo che l'ampli sia 2x50 watt, se uno dei canali é bruciato, i 50 watt di quel canale vanno persi o possono essere assorbiti dal canale funzionante?
Se collegassi quindi due casse, una al canale sinistro A ed una al canale sinistro B (indipendentemente dal fatto che non potrei riprodurre un segnale stereo) potrei sfruttare al massimo l'intera potenza dell' amplificatore?
RsViper- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.10
Numero di messaggi : 14
Re: Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli!
Se è un 2 x 50 W con un canale fritto, resti con 1 x 50 W.
Anche se non starei molto tranquillo a collegare dei diffusori ad un amplificatore in queste condizioni (possono diventare abbastanza imprevedibili), collegando le due casse alle uscite A e B del canale funzionante, i 50 W del canale se li spartiscono, come consueto.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Non ci devo collegare delle casse ma dei bass shaker, per questo non mi interessava la diversificazione fra i canali sinistro e destro...
Magari provo a chiedere un preventivo, e vedo di farlo sistemare, ma temo mi costi piú del valore stesso dell'ampli...
Grazie!
Grazie!
RsViper- Novizio
RsViper ha scritto:Non ci devo collegare delle casse ma dei bass shaker, per questo non mi interessava la diversificazione fra i canali sinistro e destro...
Grazie!
Trovare un tecnico elettronico onesto e poco probabile,in più non si sa se c'è qualcosa bruciato,o un semplice contatto imperfetto ,o una saldatura.Che marchio è l'ampli?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Marchio attualmente sconosciuto... IN TENSAI, é inutilizzato da anni, l'avrei usato appunto per dei bass shaker visto che mi serviva giusto per dare potenza...
In caso lo portassi da qualcuno parlo chiaro (giusto qualche decina di euro o resta cosí), e mi metto alla ricerca di altro.
RsViper- Novizio
Ho dato uno sguardo all'interno dell' amplificatore...
Non ho visto nulla di annerito o bruciato, guardando meglio mi sono accorto che ci sono 5 fusibili di tipo f3 da 15A.
2 sono vicini al pannello frontale, 3 invece sono vicini a quello posteriore.
1 dei 2 vicini al pannello frontale è bruciato!
Potrebbe essere questa la causa? Oggi andrò in ogni caso a comprarne uno nuovo!
RsViper- Novizio
Non comprarne uno da 15A..al massimo compralo da 5A, per saltare il fusibile c'è qualche guasto..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Potrebbe essere saltato se il canale destro non fosse stato collegato (mentre il sinistro sì)?
Se lo prendo da 5 gli altri poi che faccio li lascio da 15?
RsViper- Novizio
Sostituito il fusibile, il canale è tornato a funzionare!
Ora mi sono accorto che il lato dx suona un pò meno forte di quello sx...
Provo a fare qualche inversione di collegamento per vedere se è una questione di casse (anche queste sono vecchie) o di amplificatore...
RsViper- Novizio
Ho invertito le connessioni, il problema resta sempre sul canale dx dell'ampli indipendentemente dalle casse e dai cavi... é un pó piú basso e distorto...
Idee?
Idee?
RsViper- Novizio
» HELP! Ho bruciato il mio ampli.
» Help please, canale destro andato!!!
» consiglio diffusori per ampli valvolare bassa potenza
» Diffusori ideali per gli ampli in classe T e di piccola potenza.
» Sansui A-7 problema canale destro
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
