yamaha m70 guasto.....
salve,ho preso un finale yamaha m70 guasto(già lo sapevo) e con il tester ho visto che probabilmente il problema è nel trasformatore mentre la corrente fino ad un certo punto cè normalmente...a chi mi posso rivolgere in italia per eventualmente il pezzo di ricambio?o mi conviene buttarlo vissta la spesa.... se qualcuno può aiutarmi...grazie a tutti
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1395
Re: yamaha m70 guasto.....
in che senso?ivan39 ha scritto:il problema è nel trasformatore mentre la corrente fino ad un certo punto cè normalmente...
hai tensione sul primario, ma non sui secondari ?
madqwerty- Moderatore
praticamente la 220 è presente normalmente mentre la bassa tensione non c'è...appunto pensavo che il problema era nel trasformatore...
riesci a misurare direttamente sui vari secondari ? senza prenderti troppi rischi, a volte i cavi che entrano/escono dai trafi non si capisce cosa siano, e non riportano alcuna indicazione..ivan39 ha scritto:praticamente la 220 è presente normalmente mentre la bassa tensione non c'è...appunto pensavo che il problema era nel trasformatore...
la fase2 è ripetere la prova con secondari scollegati, ma al 99% il risultato è identico.
Sono riportati dei dati tecnici su cosa entra e cosa esce, in quel trafo?
infatti si capisce poco cosa siano,e di scritte neanche l'ombra,stasera proverò a dare un occhiata al trasformatore "senza troppi rischi "come dici tu. epoi vediamo...per ora grazie dell'aiuto
fai un po' di foto ravvicinate al trafo,
e alle schede dove sono connessi i vari fili che entrano/escono dal trafo..
Fai prima a rimediare il manuale tecnico di quel modello che tra parentesi è ottimo
http://www.hifiengine.com/manuals/yamaha/m-70.shtml
Roberto
Roberto
grazie mille roberto
premesso che il mio livello di conoscenza dell'elettronica si è fermato in prima elementare, ma i cavi che vanno verso il trasformatore non dovrebbero far passare la 220 per poi essere trasformata appunto verso tutto il resto?Da quello che ho misurato io tramite tester vedo che fino all'interruttoe power e ritorno la 220 c'è ma nei cavi che poi vanno al trasformatore mi segna 30v....mi sono arenato qui...
sicuro che siano gli stessi cavi ? (magari ne stai misurando altri di colore identico, quei 30V potrebbero essere un secondario che esce per esempio )ivan39 ha scritto:Da quello che ho misurato io tramite tester vedo che fino all'interruttoe power e ritorno la 220 c'è
tra quelli due frasi che ho quotato non ci dovrebbe essere niente oltre che il cavo stesso
con ampli spento e scollegato dalla 220V, prova a verificarne la continuita elettrica, col tester in posizione "suono se c'è cortocircuito"..
ivan39 ha scritto:premesso che il mio livello di conoscenza dell'elettronica si è fermato in prima elementare, ma i cavi che vanno verso il trasformatore non dovrebbero far passare la 220 per poi essere trasformata appunto verso tutto il resto?Da quello che ho misurato io tramite tester vedo che fino all'interruttoe power e ritorno la 220 c'è ma nei cavi che poi vanno al trasformatore mi segna 30v....mi sono arenato qui...
Fai una foto Ivan della Zona del trafo
Roberto
finalmente mi è tornato tra le mani il finale m70,riparato in tutto e per tutto,problemi all'alimentatore a quanto mi hanno detto e devo dire che va veramente bene.Grazie wasky per il consiglio sull'aquisto e avevi proprio ragione,gran bella bestia ,ciao
quanto ti è costato l'ampli? e la riparazione? qual'era il problema?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
l'ampli l'ho preso su ebay .uk per 130 sterline e la riparazione mi è costata 100 euro.Mi hanno detto che il problema era nell'alimentatore e nel giro di 10 giorni l'ho riavuto mentre per un altro che ho portato lo stesso a riparare ancora nulla da 25 giorni...
» Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500
» Yamaha htr 5730 ricevitore IR guasto
» Pre yamaha a1010 + finale yamaha as2000
» guasto
» Potenziometro guasto?
» guasto
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
