» Disaccoppiamento Diffusori da stand
Oggi alle 2:33 Da robertopisa
» Ho ordinato i Batpure
Oggi alle 0:09 Da Zio
» tpa3255 vs tda8954
Ieri alle 23:56 Da franzfranz
Ieri alle 23:52 Da djufuk87
» Calcolo litraggio avendo parametri woofer
Ieri alle 23:10 Da franzfranz
» De Andrè esegue cover dei trapper italiani di oggi
Ieri alle 23:08 Da lello64
» è ora di rivalvolare!
Ieri alle 22:14 Da erduca
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
Ieri alle 22:10 Da SubitoMauro
» Nuovo Impianto
Ieri alle 21:34 Da __Ale__
Ieri alle 20:54 Da giucam61
» Tipo di box e calcolo litraggio FR10
Ieri alle 20:47 Da saltonm73
» TPA 3116
Ieri alle 20:43 Da embryo
» compatibilità casse
Ieri alle 20:37 Da franzfranz
Ieri alle 18:55 Da p.cristallini
» (Veneto) VENDO CHARIO CONSTELLATION PHOENIX
Ieri alle 17:57 Da simonluka
» (VI/ITALIA) Vendo Yamaha RX-V775 sintoamplificatore AV 7.2)
» (VI/ITALIA) Vendo Muse M20 EX2
Ieri alle 17:56 Da simonluka
» Sommer Cable Meridian 2x2.5mm
Ieri alle 16:25 Da Luca Marchetti
Ieri alle 16:24 Da Luca Marchetti
» pilotare cerwin veg p10
Ieri alle 15:02 Da 22b5g41b5dw
» Nuovo Progetto od Upgradare il Vecchio?
Ieri alle 12:35 Da Alessiox
» rame con purezza 7N
Ieri alle 11:41 Da lello64
Ieri alle 10:01 Da scontin
» Anniversario dei 10 anni!
Ieri alle 9:43 Da danilopace
» Preamplificatore...sono in vena di spendere soldi!
Ieri alle 9:36 Da danilopace
» L’angolo di paradiso di ITACA
Ieri alle 6:33 Da ITACA
» Impianto Home Theatre e Giradischi
Mer 21 Feb 2018 - 21:15 Da fabrizio6684
» consiglio per impianto "multiuso"
Mer 21 Feb 2018 - 21:06 Da fabrizio6684
» Problema stereo schneider
Mer 21 Feb 2018 - 20:19 Da Giuseppe1994
» Audioquest Forest usb
Mer 21 Feb 2018 - 19:25 Da wolfman
Abbiamo 11438 membri registrati
L'ultimo utente registrato è spillek
I nostri membri hanno inviato un totale di 807339 messaggi in 52393 argomenti
22b5g41b5dw
franzfranz
p.cristallini
SGH
erduca
schwantz34 (15551)
Silver Black (15513)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9358)
In totale ci sono 21 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
sono sempre il solito...
Messaggio  tima il Mar 13 Lug 2010 - 17:16
oggi un amico, mi ha portato sto tda2004 e mi ha chiesto di fargli sto amp.... ed io contro voglia ho eseguito la mia frima 1000fori....
ora, per andare va,.. ma si sente da culomb!
premetto che:
-se bypasso i condensatori in ingresso sento già meglio,
-il suono esce anche senza massa d'ingresso
-problemi di alimentazione non ci sono (batteria)ne disturbi in ingresso(lettore mp3)
quando c'è la pausa tra una canzone e l'atra non vi sono disturbi, il fatto è che gratta, specialmente con voci basse e bassi appunto...
i componenti si sà, come mio solito me li ha donati una vecchia tv,(che belle ciciotte ste resistenze verdi!) al posto dei condensatori non polarizzati da 0.1nF, ne ho messi da 0,2; le resistenze sono giuste(credo) tranne quella da 120k, che non avendo ne ho messe 2 in serie che il tester ha dichiarato da 127k(spero non cambi più di tanto)
ora, che devo fare perchè si senta decentemente????
tima
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 116
Occupazione/Hobby : artigianato
Provincia (Città) : sotto pressione...
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
Re: sono sempre il solito...
Messaggio  florin il Mar 13 Lug 2010 - 17:27
Cambia l'integrato,questo è anziano(+/- 30 anni),prova TDA 7053,va molto bene e lo schema è semplicissima.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  tima il Mar 13 Lug 2010 - 17:33
ehm, ok che ha i suoi anni, ma mi hanno dato questo.... non è che gliene compro uno io.... speravo in un consiglio tipo cambia, fa, briga,.... non un buttalo! comunque grazie, non immaginavo avesse tutti sti anni, forse vuoi dirmi che suona male per questo motvo?
tima
Messaggio  tima il Mar 13 Lug 2010 - 18:09
a proposito.. hai visto con che altoparlante stò testando?
la membrana è di tela, il bordo è di sughero e il magnete non è dietro, ma davanti..
quanti anni gli dai a quello?
il tda7053 è 2x1W.... questo 2x10W
tima
Messaggio  tima il Mar 13 Lug 2010 - 19:21
vabbè ho capito: conclusione: mezza giornata buttata al vento, mo vado di carbonara consolatrice...e chiamo la patata...
(..cazz ho scritto 2 righe e mi sento già meglio!)
tima
Messaggio  florin il Mar 13 Lug 2010 - 20:40
@tima ha scritto:vabbè ho capito: conclusione: mezza giornata buttata al vento, mo vado di carbonara consolatrice...e chiamo la patata...
La giornata in cui hai imparato qualcosa,non è una giornata persa!!!!Se vuoi divertirti usa 2xTDA 7056 e avrai un amplificatore da monitor che suona benissimo(2x5W).
Messaggio  tima il Mar 13 Lug 2010 - 23:08
certo, sono pienamente daccordo!
volevo un consigli tipo questo che avevi scritto tu:
un bel cablaggio non significa un perfetto funzionamento d'un
amplificatore. 8-9 anni fa,in un amplificatore costruito con TDA 1514,
sono stato costretto a lasciare un cavo di massa in aria ,vicino al
trafo, perchè qualsiasi cambiamento di posizione,anche di 2-3 cm
produceva un ronzio abbastanza forte.Ogni amplificatore può avere un
problema specifico,anche se ci sono rispettate tutte le regole .
non ti preoccupare ho la testa dura e di certo non mi arrendo......
non capisco perchè nel mio caso senza massa d'INGRESSO suona un po' meglio... non ha senso, in teoria così sento solo metà onda...
il fatto che gli rca di cui ho dotato il nuovo amp sono in gomma,pezzo unco,quindi non posso aprirli e non sono sicuro quale sia la massa!
detto questo ho provato ad invertire i collegamenti (teoricamente così ho messo i positivi uniti alla massa e le masse negli ingressi), facendo così devo fare tutti i collegamenti sennò non va;
ma questo non ha rsolto i miei problemi(lo sò che è sbagliatissimo)
oltre a questo il datasheet del tda2004 ha dei capacitori ELETTROLITICI in ngresso da 2,2uF e anche questo mi sembra strano, difatti se li salto,seento meglio, o meglio compaiono degli alti che prima non c'erano...
tima
Messaggio  andreac il Mer 14 Lug 2010 - 0:07
@tima ha scritto:a proposito.. hai visto con che altoparlante stò testando?
Ecco, appunto... Laughing
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio  tima il Mer 14 Lug 2010 - 0:30
no no, suona bene quell'altoparlante, l'ho provato sull'amp che uso di solito..
ora ho appena letto che è bene che gli ingressi dovrebbero essere ben schermati,cosa che ignoravo completamente... mo provo, poi vi dico...
tima
Messaggio  tima il Mer 14 Lug 2010 - 13:39
fatto........ e non è quello il problema....
proverò a sostituire qualche componente che stà sull' uscita... consigli? ho letto da qualche parte che i condensatori el. aumentano il guadagno, anche in questo caso?
tima
Messaggio  florin il Mer 14 Lug 2010 - 14:00
@tima ha scritto: ho letto da qualche parte che i condensatori el. aumentano il guadagno, anche in questo caso?
Dove?
Messaggio  tima il Mer 14 Lug 2010 - 14:11
@florin ha scritto:
Dove?
se mi è concesso posto pure l'immagine...
comunque su "impariamo l'elettronica partendo da zero" capitolo 13 pag. 250 colonna sx
parlano di tansistor (lo so che non ha niente a che fare con un integrato)
dicono che se si mette un condensatore in parallelo tra l'emettitore e la massa,il guadagno aumenta di 10 volte rispetto a quello calcolato...
io ho solo fatto una semplice analogia con il tda in questione...
se dico fesserie cazziatemi pure! intanto me preparo....
tima
Messaggio  florin il Mer 14 Lug 2010 - 14:16
@tima ha scritto:
@florin ha scritto:
Dove?
Sono cose diverse,in ingresso si mettono per la separazione in DC,non fare confusione.
Messaggio  tima il Mer 14 Lug 2010 - 14:46
o ho! ho capito una cosa!(forse)
allora negli ingressi ci sono degli elettrolitici che fanno passare solo la parte dell'onda positiva, quindi l'altra metà arriva con la massa.
io avevo tolto questi e sentivo meglio, ma con la massa staccata, perchè se la ricollegavo non sentivo niente... era come fare un corto quindi?
(comunque non parlavo dei condensatori in ingresso prima...se vuoi ti mando il pdf o l'ndirizzo di megaupload)
tima
Messaggio  scorpio92 il Mer 14 Lug 2010 - 15:03
Mhmm... No. Se succede una cosa del genere, di sicuro è perché hai combinato qualche pasticcio. Smile
Hai seguito lo schema in Figura 1 di questo?
Il condensatore C12 da 0,1 µF (ovvero 100 nF) deve essere ceramico o, al limite, plastico (poliestere o simili). Evita di mettere più condensatori in serie o in paralelo: puoi prendere qualunque valore superiore a 100 nF.
Prova a parallelare una resistenza da 47 kOhm (o maggiore) all'ingresso, e vedi se la situazione migliora.
Controlla con un multimetro che tutte le piste di massa siano connesse correttamente. Capita spesso di dimenticarsi un collegamento importante.
La batteria? Mah, direi che una batteria da 9 V non è il massimo per quell'integrato. A lui andrebbero benissimo 16-17 V, come minimo 12 V, ed almeno 800 mA di corrente. Controlla perlomeno che, durante il funzionamento, la pila rimanga a 9 V. Se durante il funzionamento la sua tensione scende a meno di 8 V, il problema potrebbe essere quello. Considera che stai alimentando un 2 x 10 W, quindi una pila del genere potrebbe non essere sufficiente. Anzi, togli il potrebbe.
Già che ci sei, controlla pure che tutte le resistenze siano del valore giusto, e ricontrolla tutti i collegamenti, non solo quelli di massa, e facci sapere. Smile
No, in quella configurazione i condensatori servono a far passare solo la parte alternata e bloccare la corrente continua, non è un discorso di semionde positive o negative. Sul libro che dici mi pare ci sia pure una spiegazione a proposito, ma non saprei dirti dove. E' ottimo per iniziare, ma va letto con moolta attenzione. Wink
Comunque, non aspettarti un gran che di suono usando un altoparlante non racchiuso in una cassa acustica...
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio  tima il Mer 14 Lug 2010 - 16:40
scusa se c'ho messo molto a risponderti ma il ventilatore anni80 mi ha macinato due dita...ho dovuto pulire un po' di roba...
si pari pari uguale
ho usato questi da 0,2 uF (li ho misurati con un multimetro cinese che ha questa funzione..)
non ne ho messi in serie, [l'unica cosa in serie sono 2 resistenze che ho usato per arrivare a120kohm
(misurate127kohm)]
cosi?
fatto, tutto ok
avevo letto un 7.2 tipico e un max18V... quindi optato per 9
ma allora dovrei farlo andare a 14.4V? ma cos'è sto tipico...
stringi stringi..... .. mi insegni a leggere questa tabella?.. più passa il tempo e più mi rendo conto di quante cose non so....
grazie 1000!
tima
Messaggio  scorpio92 il Mer 14 Lug 2010 - 18:37
@tima ha scritto:scusa se c'ho messo molto a risponderti ma il ventilatore anni80 mi ha macinato due dita...ho dovuto pulire un po' di roba...
Shocked
Ok, se li hai lasciati così nudi e crudi, va bene.
@tima ha scritto:
cosi?
No, dovrebbe essere in parallelo all'ingresso, ovvero tra il polo negativo di C4 e massa, o tra "input" e massa (è la stessa cosa). In pratica, questa resistenza serve a definirti un'impedenza d'ingresso stabile anche quando rimuovi il lettore. Se non è chiaro, dimmelo che posto uno schema.
Non è mai una buona cosa lasciare i condensatori senza un aggancio a massa, specie quando l'integrato richiede un'alimentazione singola. I motivi sono un po' complessi, ma se sei curioso ne possiamo parlare.
La voce alla quale devi fare riferimento è "supply voltage", che vuol dire "tensione d'alimentazione" (non "voltaggio d'alimentazione", come dicono molti Very Happy ). In genere, ci si dovrebbe sempre tenere alti con la tensione d'alimentazione in quanto, in tutti gli amplificatori (anche gli operazionali), la dinamica è proporzionale alla tensione d'alimentazione.
Per dinamica non intendo l'entità misteriosa di cui parlano gli audiofili (quella che cambia anche in funzione del cavo di alimentazione, per renderti l'idea), ma parlo di una cosa ben precisa. In elettronica, la dinamica di un amplificatore è rappresentata dall'ampiezza che può assumere il segnale senza assumere distorsioni notevoli (in realtà c'è un'altra considerazione, ma ora non ci importa). Mi spiego meglio.
Se alimenti il tuo amplificatore con una tensione di pochi V, lui avrà poca tensione per amplificare il segnale, e alla sua uscita, il segnale non potrà avere un'ampiezza maggiore a pochi V, altrimenti inizierà a distorcere senza pietà, affettando tutte le punte delle semionde (un po come farebbe un ventilatore degli anni 80, per intenderci). [a proposito, spero non ti sia fatto male sul serio ]
Se invece alimenti il tuo amplificatore con la massima tensione possibile, lo sfrutterai appieno, in quanto avrai anche una quindicina di Vpp per il segnale d'uscita. Solo così avrai effettivamente i 2 x 10 W dichiarati.
Sulla voce "output power" vedi la potenza del tuo amplificatore se applichi una tensione di alimentazione di 14,4 V e 13,2 V. Alla massima potenza, hai una distorsione d del 10 %, che potrebbe già essere udibile, ma considera che hai a che fare con un amplificatore integrato piuttosto datato, e di progressi ne sono stati fatti parecchi...
In ogni modo, considera che tutti i datasheet, in particolare quelli un po' vecchiotti, presentano alcuni dati che vanno presi con le pinze. Considera che 8 V è il limite minimo, ma già potrebbe funzionare in maniera anomala e distorcere considerevolmente anche a basse potenze. Io ti consiglierei di salire ad almeno 12 V.
grazie 1000!
Figurati, i forum esistono per questo. Smile
Se ti interessa l'elettronica applicata nel settore hi-fi posso consigliarti un paio di libri su cui farti un po' di cultura a rigurado (tranquillo, non alludo a quella robaccia che si fumano gli audiofili Cool ).
scorpio92
