power supply board
power supply board
salve, sto costruendo un amplificatore finale multicanale con componenti già assemblati. Supponendo che la tensione di alimentazione della scheda di amplificazione sia di 24v 12A dovrei acquistare naturalmente un trasfomatore che abbia in uscita lo stesso valore ossia 24. Per quanto riguarda invece la sezione di raddrizzamento della tensione che naturalmente cercherò di comprare assemblata quali sono i valori di funzionamento a cui deve rispondere per es. la tensione max in ingresso per questo componente deve essere tale da sopportare un valore almeno più alto di quello che esce dal trasformatore o sbaglio? ed inoltre il valore dei condensatori deve essere in qualche modo calcolato con qualche formula o più alto è il valore maggiore è il raddrizzamento dell'onda? Grazie e mi scuso qualora non sia stato molto chiaro.
gianluca109- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : ancora niente!!!!
Re: power supply board
gianluca109 ha scritto:salve, sto costruendo un amplificatore finale multicanale con componenti già assemblati. Supponendo che la tensione di alimentazione della scheda di amplificazione sia di 24v 12A dovrei acquistare naturalmente un trasfomatore che abbia in uscita lo stesso valore ossia 24. Per quanto riguarda invece la sezione di raddrizzamento della tensione che naturalmente cercherò di comprare assemblata quali sono i valori di funzionamento a cui deve rispondere per es. la tensione max in ingresso per questo componente deve essere tale da sopportare un valore almeno più alto di quello che esce dal trasformatore o sbaglio? ed inoltre il valore dei condensatori deve essere in qualche modo calcolato con qualche formula o più alto è il valore maggiore è il raddrizzamento dell'onda? Grazie e mi scuso qualora non sia stato molto chiaro.
Trafo:18V-400W.Ponte:20-25A.Condensatore:22000uF(minimo)/40V/50V.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Gentilissimo florin, intanto ti ringrazio per avermi risposto. Penso di aver capito che devo mettere un trasformatore toroidale con in uscita 18v 400w (ma la scheda nn funziona a 24v http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=918). Tieni conto che penso di acquistare una power supply board già assemblata anzi ti ringrazierei se me ne volessi indicare qualcuna tenendo conto che quello che sto costruendo è un finale multicanale e che quindi le schede di amplificazione sono tre (anche se queste schede sono dotate di morsetti che consentono il collegamento in serie fra di loro. Grazie
Guarda che sono 24v e al massimo 5A
12A per quella scheda sono esagerati.
quindi ti serve un trafo da 18v e 200VA (al massimo)
Ponte da 5 .. 10a
e condensatore da 15000uF min (ad occhio).
Barone Rosso- Moderatore
Gianluca 109, ti ho risposto alle tue domande per i dati forniti da te,ma adesso guardando il link di suree,a 12A entra in azione la prottezione della scheda,visto che siamo in classe D,il consumo può essere sui 6 A quando si usano diffusori da 4 ohm,per questo il trasformatore dovrebbe avere 250W e il ponte 10A.
Intanto tenendo conto che sono alle prime armi mi piacerebbe sapere il significato della parola trafo (nn diamo tutto per scontato) e poi dal datasheet della scheda in cui nella colonna typical mi parla di 12 A e max 16A. Il mio dubbio era più che altro incentrato sulla sezione raddrizzatore. Ripeto, siccome intendo comprare una sezione raddrizzatore già assemblata, tralasciando il discorso trasformatore e tenedo conto dei parametri della scheda in questione http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=918 quali valori devono avere i diodi ed i condensatori? Grazie e scusate se mi sono ripetuto ma mi era sembrato di nn essere stato molto chiaro.
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Hawk Audio TPA3123 DIY
» 5V Mobile Power Supply
» LT3080 - Power Supply Unit
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:26 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
