h04.1 prime impressioni
Ok oggi mi sono arrivati tutti gli altoparlanti.
Quindi casse (legno) finite, materiale fonoassorbente inserito.
guarnizione intorno agli altoparlanti.
ampli nuovo appena arrivato: LINK
Non avendo ancora il crossover ho collegato l'HW162 e poi il HW251 da soli diretti all'ampli per vedere come suonano (lo so mando tutte le frequenze, ma volevo solo vedere se 'esce' un po' di potenza)
Risultato scabroso.
l'hw162 anche se si muove tanto non esce basso, solo medi. normale che sia cosi' senza cross?
mentre l' hw251.... sempre collegato all'ampli diretto... da solo senza cross... boh non mi pare esca sta gran potenza... in confronto il mio sub del 7.1 si sente 10 volte a livello di basso.
e dire che il volume della cassa è il triplo.... quindi mi aspettavo uscisse un terremoto da li'... anche il woofer (hw251) è un 250 watt da 23,2 cm mentre quello del mio sub sarà un 18 cm...
come mai queste impressioni d'ascolto? da cosa dipende il tanto 'movimento' ma poca emissione sonora?
Puo' darsi che con i crossover migliora il tutto (il mio presentimento mi dice di no...)?
Risultato scabroso.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: h04.1 prime impressioni
maxym77 ha scritto:Ok oggi mi sono arrivati tutti gli altoparlanti.
Risultato scabroso.
Non ottieni altro che far rodare gli AP e basta non puoi identificare il suono
Il 162 è un midwoofer quindi è normale che non risuoni a frequenze basse mentre, l'HW251 se messo in condizione di lavorare bene al tuo sub lo ridicolizza Fidati ora non fai altro che mandarlo in break up
Cmq non alzare troppo il volume
Da possessore delle H04.1 ti posso dire che suonano molto bene una volta che le avrai terminate e fatto rodare gli altoparlanti
quest'ultima cosa e' molto molto importante, se non fai rodare prima gli altoparlanti anche quando monterai i crossover il suono che uscirà non e' piacevole, dopo una 50 ina di ore di funzionamento inizieranno ad esprimersi al meglio
per quanto riguarda la sezione dei bassi io queste casse le utilizzo anche come frontali in un impianto HT e devo ancora decidere se mettere un sub oppure no....
Ciaooo
Kereos
Ciaooo
Kereos
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
kereos ha scritto:Da possessore delle H04.1 ti posso dire che suonano molto bene una volta che le avrai terminate e fatto rodare gli altoparlanti
Ciaooo
Kereos
hai seguito il progetto al 100% o hai apportato modifiche?
Il tubo reflex?
hai attenuato il tweeter?
Ho seguito il progetto cosi come e' presentato, non ho le capacita tecniche per modificarlo
Kereos
Kereos
kereos ha scritto:Ho seguito il progetto cosi come e' presentato, non ho le capacita tecniche per modificarlo
Kereos
quello che volevo sentire
che usi come ampli?
Attualmente con un gainclone basato su LM 3886. La resa e' molto buona i bassi ci sono tutti e anche la gamma medio alta e' pulita e non da fastidio..
L'ho provate anche con un TA2024 liscio senza modifiche e non mi ha soddisfatto, secondo me perdeva qualcosa in gamma bassa.
Tempo fa' ho avuto la fortuna di sentirle suonare pilotate da degli OTL dell'audio research ed e' stato veramente un bel sentire
Kereos
Kereos
Assurdo con i crossover montati (originali CIARE) 170 euri!! Suonano da paura... i bassi ci sono TUTTI
Si forse è vero che andrebbero attenuati un po' i tweeter... ma pochissimo, vanno bene cosi'. non danno poi cosi' fastidio.
Ieri le usavo in stereofonia con un film, sembrava ci fossero i sub, le sentivo scendere a 25-30 hz (quelle frequenze le conosco bene abituato con il mio vecchio sub che da misure elettroniche arrivava anche sotto i 20).
Non capisco com'è che il filtro corretto possa far uscire i bassi. E non perchè ha attenuato il resto, anzi.
Comincio a credere che mandare frequenze errate (> 3000) ad un woofer lo 'smorzi', forse per il breakup o non so cosa, è come se ammazza l'onda a bassa frequenza. Adesso è tagliato a 150, e con il fatto che è laterale va benissimo.
I piccoli hw162 si comportano molto bene, il taglio tra hw162 e hw251 non si sente le frequenze ci sono tutte mi sembra, non sento buchi.
Per chiunque voglia affrontare tale progetto posso dire che il risultato è ottimo, non c'è niente da aggiungere ne da togliere.
Ascoltare i dire straits con queste casse è un piacere incredibile, la voce di Mark è avvolgente.
Costo totale dell'operazione:
- 70 euro di legnami di ikea (truciolato) già tutti quasi a misura (ho usato dei ripiani già a misura adatta al cm! e o tolto l'impiallacciatura interna)
- 370 euri di altoparlanti (gli hw162 a 83 euro la coppia... pauraaaa) + reflex + fonoassorbenti + cavi
- 170 euro di filtri originali ciare (li assembli in due ore, ci stanno le istruzioni PERFETTE e quasi tutti cond poliestere)
- vabbe poi ho comprato colla, sega circolare, pantografo ecc ) ma quelle non rientrano visto che sono strumenti che utilizzero' in altre situazioni
Diciamo sulle 600 euro e poi 100 euro di Dune. Beh con 700 euro un impianto che suona niente male e fa fare delle belle figure.
Il volume ce n'è e tanto, al clipping non ci arrivo in quanto poi sarebbe un volume complessivo troppo alto, quasi da dar fastidio dentro casa.
All'inizio con le prime prove sembrava che suonavano male. Senza bassi. Con i filtri un'altra storia.
Forse chi lamenta il problema di bassi ha i filtri non originali ciare.
Nin so, so solo che le mie, anche se fatte a livello di legno un po' da schifo (truciolato, niente antirombo) suonano molto bene.
Se mi va, le rifaccio in MDF con l'antirombo. Vediamo. Non subito se no mia moglie mi ammazza.
dimenticavo di ringraziare wasky che con la sua esperienza già mi aveva consigliato bene.
raga voglio provare ad attenuare i tweeter con un L
da qui
http://www.mariohifi.it/calc_file/attdb.htm
ho calcolato le resistenze ma... che tipo di resistenze devono essere? ceramiche da 10w come quelle del filtro o va bene anche quelle piccoline normali? cambia qualcosa?
da qui
» Impressioni di ascolto - Dayton Audio DTA-100a
» GainClone e Prefet MKII
» cavo semibilanciato direzionale. collegamento sorgente amplificatore ?
» Stirling ls3/5a
» Diffusori Tekton
» Stirling ls3/5a
» Diffusori Tekton
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
