L'ali del PC ... senza pc: per chi non lo sapesse vi dico un trucchetto MOLTO utile
elenesther
shantim
todd
Siccome mi state un mondo simpatici vi dico una cosa che molti sapranno e che scommetto che altri non lo sanno.
Per chi ha bisogno di alimentare un ta2024, un autoradio per il pilotaggio, un ampli auto, e roba simile potete usare un vecchio alimentatore reperibile nelle discariche ecologiche della vostra città, o in soffitta o in cantina...insomma ci siamo capiti.
Basta prendere dal gruppo di fili del plug ATX (quello grande), tagliare il verde e collegarlo a massa sul case dell'alimentatore stesso: Magia, l'ali si accende (un'interruttore non guasta)
Col test controllate da dove prendere la 12v che non ricordo se è il giallo (nero è massa)
Enjoy.
Naturalmente per la potenza massima controllate sull'ali ci dovrebbe essere una targhetta o adesivo per avere un'idea approssimativa.
[edit] qui trovate come moddare la tensione a 13.8 V (che le foto non mi chiariscono) e nel caso del ragazzo 24A non sono per niente pochi
Sarebbe bello che qualcuno producesse un tutorial passo passo per il modding, sopratutto dal punto di vista delle foto.
Io non sono capace di capire come si fa anche se le mani dentro le potrei mettere.
Lascio sott'inteso che la maggior parte dei vecchi ali e recenti di produzione cinese senza marca nota non sono efficienti ...nel senso che in parole povere consumano di più di quello che rendono. Per esempio se collegati senza assorbimento già consumano un botto. Però non è detto a priori, ci sono modelli che si salvano, usate un misuratore di corrente 220v tipo LIDL per verificare di non far volare la bolletta enel, specialmente nell'utilizzo prolungato.
Se la questione del modding è facile comprando un ali pc molto efficiente tipo un corsair VX e simili si può moddare ed avere un tuttofare alimentato di bella resa ad una cifra appetibilissima (con 60 euro...) e MOLTO SILENZIOSO con la ventolina inudibile da usare 24 su 24 che altrimenti costerebbe centinaia di euro, il risparmio si ha grazie alla produzione in massa di questi aggeggi.
Ciao ragazzi aspetto commenti e se qualcuno vuole approfondire per il mdding ben venga.
MARIO L.
Enjoy.
MARIO L.
Ultima modifica di todd il Ven 23 Apr 2010 - 13:10 - modificato 2 volte.
todd- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 142
Provincia : Puglia
Impianto : Ordine sparso
Alientek D8, asus xonar stx, Wharfedale diamond 121, monitor jbl control, un paio di breeze audio Tpa3116 verde, Muse TA2024 modificato
Re: L'ali del PC ... senza pc: per chi non lo sapesse vi dico un trucchetto MOLTO utile
e' sicuramente una buona idea..
bisogna tener conto che su molti di questi alimentatori ci sono delle limitazioni di amperaggio sui 12volt qualora non ci fosse assorbimento sui 5volt.
L'ideale sarebbe mettere un qualsiasi assorbitore di corrente (res, lampadina, ..) sui 5 volt.
non sono molto ferrato sulla materia, magari questo era solo per i vecchi alimentatori..
qualcuno a notizie in merito?
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
non mi sembra. Io l'ho utilizzato così autoradio + vecchio ampli decente per auto 150rms classe d, e senza pompare al massimo ho ottenuto volumi di tutto rispetto su due woofer da 20cm in cassa 2 vie...
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
http://www.ariloano.it/MODIFICA%20Alimentatore%20ATX.pdf ecco l'ho trovato
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
ottimo
credo sia utilissimo.
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
anche perchè vedo prezzi di ali switch da 2 amp già ad un prezzo sostenuto.. e il paragone non credo si possa fare
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
beh dai, sostenuto per modo di dire..todd ha scritto:anche perchè vedo prezzi di ali switch da 2 amp già ad un prezzo sostenuto.. e il paragone non credo si possa fare
http://cgi.ebay.it/12V-2A-DC-Switching-Power-Supply-For-CCTV-110V-220V_W0QQitemZ170392351375QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27ac2cf28f#ht_2352wt_985
è l'ali "reference" del forum per i piccoli tripatthini.. cmq non sarebbe male metterlo a paragone con una ali da pc modificato come da tue info!
madqwerty- Moderatore
ho l'alimentatore, ma non ho gli strumenti per testarlo. Però mi piacerebbe dopo la modifica.
Comunque 10 dollari per un oggetto che arriva dalla cina e ok, ma se volessimo prendere un ali a switch da una decina d'ampere raffreddato?
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
todd ha scritto:non mi sembra. Io l'ho utilizzato così autoradio + vecchio ampli decente per auto 150rms classe d, e senza pompare al massimo ho ottenuto volumi di tutto rispetto su due woofer da 20cm in cassa 2 vie...
todd ha scritto:http://www.ariloano.it/MODIFICA%20Alimentatore%20ATX.pdf ecco l'ho trovato
se si vogliono degli alimentatori switching di una certa potenza bisogna pagarli non poco.
appena ho un po' di tempo proverò senz'altro la modifica, ho una decina di vecchi ali da PC che non aspettano altro
grazie delle info
appena saprai qualcosa posta pure
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
l'ali da pc moddato è stato il mio primo alimentatore da banco ! faccio 2 foto e vi mostro come lo avevo moddato.
poi ne ho costruito uno regolabile molto + serio da 1.2 a 16v 5A e lo uso tutt'ora
flixy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.05.10
Numero di messaggi : 139
Occupazione/Hobby : apprendista ragioniere, malato di elettronica & pc, dj e assiduo ascoltatore di molti generi musicali
Impianto : 1) class D by aris + pre cario + mp3 player
2) l'insulto (finale di potenza) + diffusori AR 18ls
3) Blacklone (based on lm3886), monster nakamichi cables + diffusori konig 100w
3) cuprum (based on tda 1552q) (venduto)
ok,questa è l'occasione per dare l ultima possibilità al mio t2024
quindi,il verde sul case,il giallo al + e nero al -?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
parrebbe di sì ! (leggi bene anche il pdf, sai mai)
e fai delle prove prima di attaccarci il ta2024..
in effetti ho un ali da pc, 250W, piccolino ma praticamente nuovo, dismesso dal mio case origenae e lo vorrei usare come ali da banco.
Bella idea
Bella idea
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
orsú, un testerino da pochi euri e una lampadina da 12v sono piú che sufficienti..todd ha scritto:ho l'alimentatore, ma non ho gli strumenti per testarlo. Però mi piacerebbe dopo la modifica.
comprato poco tempo fa, per un amico e il suo ampli-carComunque 10 dollari per un oggetto che arriva dalla cina e ok, ma se volessimo prendere un ali a switch da una decina d'ampere raffreddato?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170371632754
» schema molto utile x neofita
» Lali Puna
» Stabilizzatore di rete, utile?
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Lali Puna
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
