Trasformatori Monacor LTR-110 e DAC PCM1793
finalmente mi sono arrivati i trasformatori in oggetto.
Li ho appena montati al posto dell'OPA2134.
La buona notizia e' che nulla e' esploso ed esce musica dai diffusori
La notizia cosi' cosi' e' che c'e' da lavorarci (al momento il dac, a mezzo trasformatori e' collegato direttamente al DUNE), visto che piu' o meno si sente come una radiolina...
Ho usato questa configurazione per collegare il tutto:
(lo zoccolo che ospitava l'opa riceve i fili che vanno al trasformatore)
uscite dac:
-sui pin 3 e 5 (uscita +) ho inserito due resistenze da 1,5K che arrivano sul pin 1 dei due trasformatori (quindi in serie all'uscita + ci sono 1,5K, guardando il datasheet del PCM1793 ho capito che il carico che serve e' circa 1,7K, sbaglio?)
-sui pin 2 e 6 (uscita -) ho inserito due fili che arrivano ai pin 3 dei due trasformatori
uscite trasformatore
-pin 6 e 7
qualche suggerimento?
questi i datasheet (pcm e zoccolo opa):
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/85650/TI/PCM1793.html
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/opa2134.pdf
http://www.monacor.com/de/FLE/LTR110.pdf
piu' tardi metto una foto del pastrocchio
[aggiornamento]
eliminata resistenza in serie in ingresso del trasformatore e inserita resistenza da 2K in parallelo in uscita del trasformatore, migliora la gamma bassa e l'equilibrio generale
uscite dac:
-pin 6 e 7
[aggiornamento]
Ultima modifica di andreac il Mar Giu 01, 2010 6:24 pm - modificato 1 volta.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: Trasformatori Monacor LTR-110 e DAC PCM1793
mica per dire....ma il pcm 1793 esce in tensione? secondo me esce in corrente come il 1794...
servirebbero 2 trasf 1:4 tipo i Lundahl LL1674, per amplificare il segnale...
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
gabry74 ha scritto:mica per dire....ma il pcm 1793 esce in tensione? secondo me esce in corrente come il 1794...
"Differential Voltage Output: 3.2 V p-p" recita il datasheet, non si tratta di uscita in tensione?
metti lo schema del dac piuttosto...
piero7- Membro classe oro
andreac ha scritto:gabry74 ha scritto:mica per dire....ma il pcm 1793 esce in tensione? secondo me esce in corrente come il 1794...
hai ragione, sorry!
pre: yaqin ms-12b
piero7 ha scritto:metti lo schema del dac piuttosto...
pure te c'hai ragione...
http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
Non avevo cercato e guardato lo schema del DAC, attaccandomi direttamente sullo zoccolo dell'OPA c'e' un po' di roba tra piedini e dac...
[aggiornamento...]ehm....effettivamente attaccarsi direttamente all'uscita del dac...e'....DA PAURA....
Ora devo scappare, piu' tardi riprovo, ora ho collegato proprio al volo coi fili in mano
leva R16-R17 e R11 e R27 e ti attacchi a RO+ RO- e non dagli zoccoli, sennò tieni un bel po' di roba inutile connessa, e non dimenticare di caricare il secondario del trasformatore con una resistenza (ora non ricordo il valore) ma ne abbiamo già parlato, fa una ricerchina avendoli già provati altri utenti i monacor su un'altro dac però
piero7 ha scritto:leva R16-R17 e R11 e R27 e ti attacchi a RO+ RO- e non dagli zoccoli, sennò tieni un bel po' di roba inutile connessa, e non dimenticare di caricare il secondario del trasformatore con una resistenza (ora non ricordo il valore) ma ne abbiamo già parlato, fa una ricerchina avendoli già provati altri utenti i monacor su un'altro dac però
Il secondario va caricato con 2k Ohm, ho ripescato un messaggio di Maurarte
Dici che non servono le resistenze da 1,5 K (misurati) subito dopo il DAC*? (mi riferisco a R16-17 e R11-R27)
*Sul datasheet del PCM1793 ci sono, in ogni caso faccio presto a provare con e senza resistenze, l'unica paura e' per l'incolumita' del DAC
Domani faro' altre prove ed aggiornero' la discussione.
Notte
le hai messe tu altre due resistenze, e comunque è meglio staccare tutto quello che viene dopo quel punto, non ti pare?
piero7 ha scritto:le hai messe tu altre due resistenze, e comunque è meglio staccare tutto quello che viene dopo quel punto, non ti pare?
Si in primis ho messo le resistenze quando in realta' gia' c'erano a monte
In sostanza mi trovavo con 1,5K + 1,5K...
Io intendo lasciare solo quelle gia' presenti sulla pcb subito dopo l'uscita del DAC e da li' andare diretto al primario dei due trasformatori, che avranno un carico da 2K sul secondario.
MaurArte ha scritto:Il primario va a massa senza resistenze?
ehm, non ho capito cosa intendi Maurizio
(parlando di un solo canale)
due fili vanno dalle due resistenze in uscita dal dac (1,5K) al primario del trasformatore e due fili dal secondario vanno alla spina rca, quindi in parallelo tra massa e polo caldo della rca ho saldato una resistenza da 2K.
MaurArte ha scritto:Hai connesso i piedini 1 e 3 all'uscita DAC?
Si, ma non diretti sull'uscita, bensi' a valle delle due resistenze da 1,5 K della pcb
ecco le foto: https://2img.net/r/ihimizer/g/primario.jpg/
Quindi ricapitolando, pin 1 e 3 per il primario e pin 6 e 7 per il secondario.
Togli le resistenze da 1,5K dallo stampato, il circuito deve essere aperto verso l'operazionale. Metti il piedino 2 del trasfo a massa con una resitenza da 3K
MaurArte ha scritto:Togli le resistenze da 1,5K dallo stampato, il circuito deve essere aperto verso l'operazionale. Metti il piedino 2 del trasfo a massa con una resitenza da 3K
Questa sera provo ad aggiungere la resistenza tra pin 2 e massa come mi hai suggerito.
Ieri sera ho provato a mettere il trasformatore direttamente in uscita dal dac ed effettivamente si sente "piu' forte"
Grazie per i suggerimenti, stasera ti faccio sapere il risultato
e ce credo, se il segnale lo fai passare per tutte quelle resistenze...
Ho inserito anche la resistenza tra massa e pin 2 da 1,5 K, ora sto ascoltando col dac collegato direttamente al Dune, mi pare che in quanto a timbrica ci siamo
Ora devo fare un bel confronto tra l'uscita con Opa2134 e LTR-110
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Metti una resistenza da 3K tra piedino 2 e massa!!
Hai disconnesso il segnale verso l'operazionale?
MaurArte ha scritto:Metti una resistenza da 3K tra piedino 2 e massa!!
Ops, sono andato a memoria senza rileggere ed ho fatto confusione, ricordavo un valore sbagliato.
Inseriro' 3K al posto degli attuali 1,.5K
No, ho rimosso l'opa2134 e mi sono collegato subito all'uscita del dac col trasformatore ma lasciando a valle tutti i componenti presenti sulla pcb. Se serve, sollevo i piedini delle resistenze in uscita dal dac per eliminare il circuito che sta dopo l'uscita.
Solleva i piedini delle resistenze in uscita dal DAC
MaurArte ha scritto:No, ho rimosso l'opa2134 e mi sono collegato subito all'uscita del dac col trasformatore ma lasciando a valle tutti i componenti presenti sulla pcb. Se serve, sollevo i piedini delle resistenze in uscita dal dac per eliminare il circuito che sta dopo l'uscita.
Ok procedo...
[aggiornamento] Tutto sistemato come da tue indicazioni, mi pare aumentato il livello di uscita, devo tenere i due potenziometri del Dune piu' bassi di prima Domani mi dedichero' all'ascolto. TNX
Piccolo aggiornamento,
sto ascoltando questa configurazione:
Pc con winxp+dac pcm 1793 con LTR-110 in uscita (con valori di resistenze suggeriti da Maurarte)+pre-fet MKII+TA2024+Scythe Kro Kraft.
Player foobar, file in ALAC; ascolto in campo ravvicinato (scrivania )
Devo dire che il tutto va veramente bene!
Sto ascoltando "Before these crowded streets" della DMB e ogni tanto noto dettagli che negli ascolti precedenti non riuscivo a cogliere, gli strumenti sembrano disposti in modo piu' ampio nello spazio e ben identificabili, il palcoscenico virtuale mi pare piu' ampio in larghezza ed un po' anche in altezza. Ottima la gamma bassa e l'acuta non da mai fastidio ed e' molto ricca. Sono soddisfatto!
ps. in particolare 'ste Kro Kraft pare possano dare sempre di piu', ogni miglioramento nell'impianto te lo fanno notare. Ma quale sara' il loro limite?
pps. cablaggi di segnale e spdif...quelli che mi sono capitati sotto mano, roba infima
andreac ha scritto:Piccolo aggiornamento,
Ma va? E stai usando ferri molto economici
Per non parlare dell'alimentatore del dac...
Se ho tempo domani monto un alimentatore regolato con LM317 (seguendo il datasheet) e vediamo se cambia qualcosa
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» DAC Kit PCM1793
» monacor sp 45
» Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
» Mini DAC - PCM1793+ DIR9001
» DAC Kit PCM1793
» monacor sp 45
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 8:29 am Da giucam61
Oggi alle 7:36 am Da RF14381
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Oggi alle 2:07 am Da valterneri
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
