Audio Nirvana 97db
Tigre Della Tazmania
embty2002
Audio Nirvana 97db
Salve a tutti!!!
è stata una gioia immensa nello scoprire questo forum, per me che ho posseduto il t-amp , che lo ha modificato alla Mardis con gli auricap, che lo ha attaccato alla batteria 12 volt 7 ampere, che ha comprato poi il TA 10.1 , a cui ha sostituito i condensatori con gli Obbligato cap (Maurarte , provali costano poco e danno tanto) carta e olio , sono quasi più grossi della scheda.
E si, qui mi sento a mio agio.
cmq, per il mio primo post volevo segnalare le mie casse autocostruite con monovia Audionirvana super 8 , recensite da http://www.tnt-audio.com/casse/t-speakers.html .
le ho costruite da 2 anni (facilissime da fare , 4 tavole e 2 buchi) con multistrato di betulla , e sono fantastiche.
i volumi che raggiungono con il TA 10.1 nella mia stanza 4,5x4 sono quasi da discoteca.
trovata la giusta posizione agli angoli, con una leggera convergenza verso il punto d'ascolto letteralmente scompaiono con una facilità incredibile, persino con il modesto ma buono Pioneer dv 393. poi con il dac zhaolu oritek mod , siamo su altri livelli.
la gamma non è totale nel senso che oltre i 60 hz non scendono, ma posso assicurarvi che basso più veloce di questo difficilmente si trova in giro , e i 97 db e l'assenza di crossover fanno volare il nostro amato 2024.
il meglio sono le voci, e le medie in genere, ma d'altronde il nostro amato non è lì che si è sopratutto guadagnato la sua meritata fama?
se leggete bene, la recensione di TNT , con la semplice convergenza verso il punto d'ascolto queste casse Super 8 , vi incanteranno, il dettaglio è eccezionale e non voglio esagerare quando dico che al Sicilia Hi end del 2007 veniva da sorridere di fronte agli impianti da €15000.
e dire che nel mezzo ho un tavolo e 4 sedie, appena cambierò casa, chissà cosa sentirò ancora?
a questo sistema manca solo un Sub, ma d'altronde con ogni tipo d'approccio vi sono dei compromessi, e penso che persino lo stesso recensore Geoff ora ha un sub REL nel suo sistema.
Un salutone a tutti voi, ci sentiremo presto
Francesco
P.S. Potrebbe Silver Black dirmi quale Sub ha comprato con €100, grazie?
Francesco
Numero di messaggi : 1305
Re: Audio Nirvana 97db
potresti cortesemente indicare il valore dei condensatori Obbligato che hai deciso di installare? Citi il fatto che siano particolarmente grossi, hai dunque dovuto adottare accorgimenti o modifiche strutturali per riuscire a montarli oppure, malgrado le dimensioni, si riescono a inserire al loro posto deputato senza problemi?
Sono alla ricerca di condensatori carta/olio di qualità per il mio Trends (è il mio amplificatore "di scorta", condannato a patire quelli che saranno i miei primi esperimenti da novello DIY pasticcione...) ma onestamente non sono esperto al riguardo. Qualcuno può essere così gentile da proporre (malgrado il rischio OT) eventuali alternative a questi Obbligato Caps?
Grazie a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
ho risposto alla tua nella sezione tweaking, mi sembrava più giusto.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
embty2002 ha scritto:P.S. Potrebbe Silver Black dirmi quale Sub ha comprato con €100, grazie?
Il mio sub era il SPL05. Mi ha dato tanto in abbinamento al T-Amp e alle Jamo. Poi con Proson e sopratutto Gainclone non ne ho più avuto bisogno, nemmeno per i film. Adesso vedrò di riutilizzarlo in qualche modo, magari per l'impianto da attaccare al nuovo PC...
Perchè questa domanda, con i Nirvana non credo tu abbia bisogno di sub...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
e io penso proprio di si
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Se per caso ne devi prendere uno, senza spendere troppo e con risultati ottimi ti consiglio il titan mosscade 5.04, anche gli altri della gamma mosscade hanno un ottima reputazione sopratutto nei sistemi audio più che audiovideo.
Io lo uso con grande soddisfazione accoppiato a delle arbour 4.04 che quasi ... non hanno bisogno del sub, sinceramente non mi accorgo di ascoltare con un sub e questo è un grande pregio.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Al pari dei FOSTEX FE206E, i tuoi Audio Nirvana sono dei drivers eccezionali, se riesci a costruire un cabinet più raffinato; magari un progetto a tromba "rovesciata" od una
"spirale angolare", puoi sicuramente fare a meno di sub, che in ogni modo sporcherebbero la pulizia dei fullrange. A meno che non tu non voglia acquistare un VELODYNE!!!
Ma andremmo assai fuori dalla Filosofia " T ".
Ti consiglio di dare uno sguardo qui:
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/206e_enclrev.pdf
ed un'altro qui:
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-angular.html
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:
...se riesci a costruire un cabinet più raffinato; magari un progetto a tromba "rovesciata" od una
Faresti cosa buona e giusta!!
Comunque il sub, in condizioni normali, è sempre da evitare (vedi anche le ultime considerazioni su un sub da 1900 euro recensito da TNT-Audio proprio questo sabato). Cambia ampli, cambia diffusori, cambia sistemazione in ambiente, ma cerca di evitare il sub, se puoi.
precisiamo: la messa a punto dell'impianto è più difficile, il risultato può anche essere ottimo, ci sono molti progetti di sub con ciare o altri altoparlanti e c'è da divertirsi o impazzire a seconda dei punti di vista.
Il consiglio di un cabinet più serio è da prendere in considerazione, anche se lo scrive tnt non è che con una cassa e due buchi senza un progetto che tenga conto di vas, xmax ecc. si possa ottenere subito il massimo(mi riferisco al progetto con i fostex).A meno di non avere un ...(molta fortuna)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
caliber ha scritto:.............................................. un progetto che tenga conto di vas, xmax ecc.....................
Mi risulta difficile credere che FOSTEX, nel progetto del compianto Ing. Nagaoka, che ho segnalato al nostro nuovo amico, possa aver trascurato i parametri thiele&Small
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
mi sono espresso male mi riferivo al "progetto" bfb di tnt.
Per quanto riguarda gli audio nirvana sono proprio i produttori degli stessi a considerare superiore la soluzione reflex per i loro prodotti rispetto alle tipologie di carico normalmente associate ad un fullrange. Sarei veramente curioso di sentire il loro 12" fullrange...
Allora,
nella costruzione del cabinet ho seguito alla lettera il progetto datomi dal costruttore, e realizzandolo col migliore materiale disponibile , cioè multistrato di betulla. anche se MDF andava cmq benone.
Ho detto 2 buchi , perchè è stato relativamente facile da realizzare e non saprei trovare un progetto più facile.
leggete la recensione di TNT a riguardo, e scoprirete inoltre che sono fullrange che non hanno bisogno di tweeter e che sono utilizzabili con qualunque progetto per Lowther.
Ve ne sono di bellissimi , ma non ho il tempo di farli, e poi è incredibile ma funzionano in bass reflex ma più in basso dei 60Hz non vanno.
leggendo su Tnt ho visto che anche progetti Lowther caricati a tromba, alla fine chi li ha, cerca sempre il sub. ma è una cosa difficile da accoppiare con questi driver velocissimi da 1 mm di Xmax.
Ora , forse sono alla soluzione, sul sito stesso di AudioNirvana http://www.commonsenseaudio.com/ propongono di mettere un secondo driver sulla parte superione del cabinet , la versione è Ambience.
C'è stato qualcuno che ha realizzato un cabinet Ambience con un driver da 10" sul frontale e un super 8 come il mio sulla parte superiore (che spreco )
i due driver funzionano in 4 ohm e quello superiore non è neanche filtrato in passa-basso.
Mr Dicks dice che così le medio-alte del driver superiore si "disperdono" , mentre ci sarà un aumento dei bassi , chiamamoli "Ambience". il sistema è a switch , si può staccare il driver superiore.
ho trovato una coppia di 15" da 25W 8 ohm vintage anni 60, sono gli unici che dovrebbero essere abbastanza veloci, non farò buchi sul mio cabinet (per carità) li mettero sul retro in posizione orizzontale e farò delle prove con cabinet in cartone per il momento.
cmq, prendo in considerazione la possibilita si usare un secondo T2420 o T2020 per un bi-amp.
(a proposito, le sensibilità dei due ampli sono le stesse?)
Vi farò sapere, forse è la soluzione per tutti quelli che hanno Fullrange.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Salve a tutti
anche io, come Francesco, ho delle casse autocostruite DBR con Audio Nirvana Super 8 e confermo quanto da lui detto sui pregi (tanti) e i difetti (i bassi sotto i 60 Hz)...
Sono piutosto problematiche nel posizionamento e molto direzionali (il maledetto conetto) ma quallo che fanno lo fanno secondo me veramente bene.
Per migliorare la risposta in basso ho messo in pratica molti dei "trucchetti" di chi usa i fullrange (feltro intorno al magnete, filtri nocht, resistenza in serie) ma devo dire che alla fine li preferisco senza filtri.
Cercando nella numerosa comunità degli appassionati di monovia ho trovato il sito di Martin J. King http://www.quarter-wave.com/ è ho acquistato la licenza per il suo simulatore in mathcad.
Con l'utilizzo della tecnica MLTL si ottiene un caricamento in linea di trasmissione eventualmente (ma on necessariamente) coadiuvato da un filtro RL (me parla anche TNT http://www.tnt-audio.com/casse/lowtherpm2a.html).
Sul sito ci sono già dei progetti pronti per i driver Fostex con ottime risposte fino a 40 Hz; io con i Nirvana e il mio cabinet DBR ho dovuto risimulare tutto, ma ora sono alla stretta finale e devo solo posizionare il fonoassorbente e i nuovi condotti.. spero di poter concludere il tutto entro Natale
A parte la traduzione del materiale didattico non è stato difficile e sembra una buona strada per buoni monovia con bassi presenti e costi ridotti... in linea con la filosofia T
Altro link utile sull'argomento monovia http://geocities.com/rbrines1/
Saluti a tutti e complimenti per il Forum... grande livello, competenza e anche simpatia, Ciao Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Complimenti Sondav,
se riesci a creare un progetto per questi driver, senza filtro RL , fammi sapere per favore.
o comunque, sarebbe possibile, con un altro cabinet?
Anche io ho messo il feltro sul magnete e ho aggiunto del blu tac spalmato sul cestello, non so dire se abbiano portato dei miglioramenti , in quanto le avevo già montate così.
E vorrei sapere a cosa servono le ogive di legno che montano su alcuni fullrange, forse a renderli meno direzionali?
cmq, io sono contentissimo del risultato finora ottenuto, letteralmente scompaiono , e dettaglio incredibile!!!
la strada che sto battendo è quella riportata sulla seconda parte dell'articolo di Tnt-audio che tu hai citato, cioè altoparlanti 15" vintage e bi ampling con un TA2020.
credo che anche tu possa confermare che questi driver meritano uno sforzo in più, il tuo in particolare se ci riesci dovresti comunicarne il risultato a Mr. Dicks e ad altri forumisti di diyaudio.
la penso così in quanto , a mia modesta opinione, quello che danno questi driver altri non lo fanno , a prescindere dal prezzo!!! Ecco l'ho detto , basta trovare la giusta posizione e angolazione sul punto d'ascolto.
io ad esempio ho la cassa DX leggermente più convergente della SX , in quanto su quel lato ho un mobile, addirittura pensavo che il mio TA 10.1 o dac avesse il canale dx più basso.
A "orecchio" era la soluzione migliore.
una volta, avevo messo delle coperte tutt'intorno, bhè... me lo ricordo ancora avevo i musicisti a casa .
e dire che ho quel tavolo e le sedie al centro....
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
» Fostex FE206 vs Audio Nirvana 8''
» GROUP BUY Audio Nirvana
» Audio Nirvana Super 15 in O.B.
» Audio nirvana 10" dentro il Metronome
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
