Prove con sinusoide+diodo+cap
Mi potete dare un mano a capire?
Ho messo su questo banale circuitino per vedere con l'oscilloscopio cosa succede:
I condensatori sono ceramici da 100µF. Inserisco come segnale una sinusoide a bassa frequenza, diciamo 100Hz.
I due "spezzoni" con i componenti sono lasciati aperti.
Le situazioni che si verificano sono le seguenti, e alcune non mi sono chiare:
1) A1-A2 l'onda originale
2) B1-A2 la semionda (positiva)
3) A1-B2 di nuovo l'onda originale
4) B1-B2 la semionda, ma che rapidamente si attenua fino a sparire
5) C1-A2 niente
6) C1-B2 niente
I casi 4), 5) e 6) non mi sono chiari, il che mi fa sospettare che non mi sia chiaro neanche 3).
Io mi aspettavo di vedere, almeno in 4) e 5), la semionda. Evidentemente il diodo impedisce al condensatore di caricarsi e scaricarsi... ma non mi è chiaro cosa succede.
5) C1-A2 niente
6) C1-B2 niente
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: Prove con sinusoide+diodo+cap
HistoireDuSoldat ha scritto:Mi potete dare un mano a capire?
5) C1-A2 niente
6) C1-B2 niente
Devi considerare che stai misurando un circuito normalmente aperto e l'impedenza di ingresso dell'oscilloscopio, per quanto alta, influisce nel risultato delle misure essendo l'unica che chiude il circuito.
Sei in parallelo alla sorgente.
Il ciruito è formato da diodo e dall'oscilloscopio, la corrente scorre solo in un verso.
il circuito è formato da un condensatore e dall'oscilloscopio, la corrente scorre nei due sensi.
Il curcuito è formato dalla serie del diodo, del condensatore, e l'oscilloscopio. La corrente scorre in un verso fino a che il condensatore non si carica.
5) C1-A2 niente
6) C1-B2 niente
In queste due condizioni sei nella stessa situazione del punto 4, anche se con costanti di carica diverse tra loro essendo in una condizione i due condensatori in serie, prova a scaricarli prima di effettuare la prova.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Grazie mille, era lo "zic" che mi mancava: avevo i pezzi davanti ma non riuscivo a metterli assieme
» diodo: simbologia
» riconoscere un diodo...
» diodo stabilizzatore
» Diodo U860 per Gainclone
» Mi aiutate ad acquistare un diodo?
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
