Nuovo impianto...grossi dubbi ???
Intanto ciao a tutti !!!
Vi ho letto esperti e spero che possiate darmi una mano...visto che io non ci capisco nulla !!!
Vi espongo il problema...ho 4 ambienti nei quali vorrei mettere in ognuno una coppia di casse.
Ora, se metto casse di questo tipo:
Potenza max: 60 Watt
Potenza RMS: 30 Watt
Sensibilità: 88dB
8 Ohm
Posso utilizzare come amplificatore il Sonic Impact T-AMP GEN 2 oppure il Fenice 20 ?
e casomai accostarlo ad un selettore tipo questo http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=925
di modo da escludere gli ambienti?
Spero di essere stato chiaro nell'esporre il problema!!! Grazie !!!
Sensibilità: 88dB
8 Ohm
garagistanano- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 6
Impianto : Ancora niente :-(
Re: Nuovo impianto...grossi dubbi ???
Ciao.garagistanano ha scritto:Spero di essere stato chiaro nell'esporre il problema!!! Grazie !!!
Sì sei stato abbastanza chiaro... però ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione (come da regolamento)
Una domanda.... ma vuoi fare suonare i diffusori solo in una stanza alla volta?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Presentato !!!
Diciamo che mi piacerebbe farle suonare anche tutte insieme ma
al 90% le casse suoneranno una stanza o due alla volta.
Nessuna soluzione ?
garagistanano ha scritto:Nessuna soluzione ?
Con tutti quei metri di cavo sai che carico per il T Amp
Lascia perdere quelle amplificazioni
Tutte e 4 le stanze insieme possono suonare se, hai un amplificatore per ogni coppia di diffusori
Roberto
Ciao allora puoi far suonare a coppie di 2 max cosi hai 4 ohm.
Penso che usando 4 relè e un commutatore a 6 posizioni puoi
risolvere la cosa, certo poi devi sempre considerare le problematica dei contatti.
Perciò nelle prime 4 posizioni del commutatore hai le 4 stanze nelle altre 2 posizioni
metti in parallelo 2 stanze per volta al massimo dovresti avere 8 posizioni per le varie
combinazioni.
Ciao Sergio
combinazioni.
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
green marlin ha scritto:Ciao allora puoi far suonare a coppie di 2 max cosi hai 4 ohm.
Ciao Sergio
Cosa vuol dire Sergio che dato che sono 4 ohm il T amp pilota 4 diffusori ?
Ciao ho letto che ha dei diffusori da 8 ohm , messi in parallelo fanno 4 ohm
sotto non andrei.
Ciao Sergio
sotto non andrei.
Ciao Sergio
Pionner sx-780
Io non farei questi pericolosi "esercizi".
Secondo me si deve capire bene qual è la necessità....
- diffusori in ogni stanza che suonano assieme per fare le feste?
- diffusori in ogni stanza che suonano due alla volta per ascoltare ogni volta in stanze diverse?
Nel primo caso io andrei su qualcosa di "discotecaro"
Nel secondo caso io farei un impianto serio e casomai mi comprerei un lettore CD portatile per le altre stanze.
Dimenticavo... ma qual è il budget?
nd1967- Moderatore
green marlin ha scritto:Ciao ho letto che ha dei diffusori da 8 ohm , messi in parallelo fanno 4 ohm
sotto non andrei.
Ciao Sergio
Secondo te 4 diffusori da 88 db sono un carico ideale per un T-Amp ?
Sai che il carico scende a determinate frequenze ?
Leggiti questo Topic di Gattabria forse può aiutarti a capire
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=4636
Senza grossi problemi di budget (ma neanche cifre esagerate comunque) forse una cosa tipo questa potrebbe fare al caso:
http://www.amphony.com/products/wireless-audio-transmitter-receiver.htm
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
nd1967 ha scritto:Io non farei questi pericolosi "esercizi".
Il problema è proprio che mi piaceva far convivere entrambe le opzioni,
anche se credo sia quasi impossibile.
Diciamo che per l'amplificatore volevo cercare di non superare i 200€
Li devi superare purtroppo anche andando nel DIY
Prenditi un 4 canali prof su thoman.de ci piloti "FORSE" 4 coppie di diffusori
http://www.thomann.de/it/the_tamp_d4500.htm
Ciao, qual'è il carico ideale per un t-amp, io non lo so, ma non riesce a tenere una coppia diSecondo te 4 diffusori da 88 db sono un carico ideale per un T-Amp ?
Leggiti questo Topic di Gattabria forse può aiutarti a capire Wink
Sad
diffusori in paralelo.
La mia è una soluzione chiaramente artigianale, ma visto il budget non penso che si possa fare di +.
Poi penso che lui voglia una cosa discreta e non il nirvana, se no devi per forza andare un impianti
singoli e configurarli in base all'ambiente.Questa è un mia opinione sicuramente tu ne sai di +
Ciao Sergio
Pionner sx-780
Ciao Sergio
Non di certo 4 diffusori da 8 ohm e 88 db Sergio
Non si tratta di ottenere una cosa discreta o il nirvana è fisica con un t-amp riuscirebbe a far spernacchiare i woofer
Al dimezzare del carico in teoria un buon ampli dovrebbe raddoppiare la corrente e ne conosco pochi in grado di farlo
Fai conto che hai un motore da mandare avanti e il t-amp è il combustibile, cosa serve per avre motricità ? Corrente e purtroppo un T-Amp ne ha molto poca da fornire
Mi sa che tu vuoi "ovo, galina e cul caldo" (come di dice dalle mie parti)garagistanano ha scritto:[
Fossi in te punterei ad un unico impianto "serio" (al massimo sposti una cassa verso le altre stanze )
nd1967- Moderatore
Grazie mille per le informazioni !!!
» Grossi dubbi su Ampli+Giradischi
» Dubbi su impianto con PC!
» Impianto stereo su R4 - tanti dubbi
» Primo impianto Hi-FI per Audiofilo, dubbi, certezze? Caso disperato
» Dubbi Dubbi su fenice 20
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
