Pre Cascode che, da freddo, non suona poi così bene
niten87
ingemar
ciao,
questo problema mi sta levando il sonno:
ho questo pre-fet (prog. Cascode) realizzato magistralmente da un utente del forum (che non nomino, per correttezza). bello, pesante, 5 ingressi, alps blu ecc.
lo lascio acceso 24/7, così come lascio acceso cdplayer e finale (che poi è l'amp6 con il volume al massimo). in pratica, i primi minuti di ascolto, dopo una nottata o quando torno dal lavoro, suonano in modo terribilmente gracchiante: spompati, distorti, fastidiossimi. dopo pochi secondi la situazione migliora, ma ho il suono che *vorrei avere* solo dopo 15/20min dall'inizio del disco, e non riesco a capire da che cosa dipenda. lo fa con tutte le sorgenti, e se collego la sorgente direttamente all'amp6 ciò non si verifica.
secondo voi che cosa può essere? se riuscissi a risolvere questo problema da solo, sarebbe davvero grandioso, visto che sto già disturbando troppo l'autore...
Ultima modifica di ingemar il Mar Apr 20, 2010 8:54 am - modificato 1 volta.
Re: Pre Cascode che, da freddo, non suona poi così bene
Che componenti sono stati usati? Il comportamento che rilevi non è normale
questo non te lo so dire, visto che non l'ho fatto io e ho solo richiesto un "pre maurate".MaurArte ha scritto:Che componenti sono stati usati? Il comportamento che rilevi non è normale
se facessi una foto dell'interno potrebbe aiutare?
Prova a postare delle foto.
Ce lo hai un tester?
noto, ora che lo apro per la prima volta, che non c'è il reattore.
sì, ho un tester, ma bisogna dirmi come e dove e quando usarlo.
mi sento un po' deluso, ma sono sicuro di sbagliarmi.
se vuoi altre foto, fai un fischio.
(mi viene il dubbio che in seguito a qualche misunderstanding, questo non sia il pre-fet maurArte...)
può darsi che ci sia stato un misunderstandig. voglio sperarlo, almeno. nei miei carteggi non ho mai scritto "maurArte", ma se scrivo, in un forum "mi fai il pre-fet?" intendo quello lì, proprio.
chissà se c'è qualcosa che posso recuperare, a questo punto, per trasformarlo nel vero pre-fet.
Ciao!
Riesci mica a recuperare uno schema del pre in questione?
Ti ho inviato un pm, se hai tempo dacci un occhio, ciao!
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Eh, la vedo dura....
porfido- Membro classe oro
Credo si tratti del Pre Cascode:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/pre-cascode-fds-t5392.htm
neanche toroidali e qualche componente?
io mi ero rivolto a membri del forum proprio perché non ero stato in grado di recuperare da solo tutti i componenti (a partire dalla scheda) su cui farlo. che sì saranno poche decine di euro, se mi tengo case, cablaggi, pot e connettori. o sbaglio? qualcuno ha qualche spare che avanza, nel caso?
(non nascondo che l'ideale sarebbe che il costruttore, una volta chiarito il misunderstanding, si riprendesse questo e me lo modificasse secondo le mie esigenze...ma temo sia piuttosto impegnato )
e comunque sì, è sicuramente il cascode, e quel thread mi conferma che si è trattato solo di un equivoco.
anche se, ovviamente, mi sto mangiando le mani...
Spero veramente che si tratti di una incomprensione.
Però anche fosse un altro Pre (diverso dal Prefet) non penso che dovrebbe darti i problemi che hai...
magari suonare diverso sì, ma non così male!
Ritengo che se il costruttore è chi immagino, sarà disponibile ad ascoltarti
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
sìsì, appurato che è stata solo un'incomprensione. e, a conti fatti, mi va benissimo tenermi 'sto Cascode, una volta risolti i problemi. Ecco, spero che quelli si riescano a risolvere, però. se volete si può cambiare titolo nel thread, visto che alla fine il progetto maurArte non c'entra un piffero...nd1967 ha scritto:Spero veramente che si tratti di una incomprensione.
ingemar ha scritto:sìsì, appurato che è stata solo un'incomprensione. e, a conti fatti, mi va benissimo tenermi 'sto Cascode, una volta risolti i problemi. Ecco, spero che quelli si riescano a risolvere, però. se volete si può cambiare titolo nel thread, visto che alla fine il progetto maurArte non c'entra un piffero...
Ho cambiato il titolo.
Tienici aggiornati su come andranno le cose. Grazie
nd1967- Moderatore
Purtroppo è stata un'incomprensione, quando è arrivata la richiesta di Federico io avevo inserito il 3D sul pre cascode che utilizza anche lui i fet e stavo lavorando su quello, quindi ero convinto si trattasse di quello, anche perchè, adesso non ricordo se a lui o ad altri avevo risposto che io avevo il mio di pre a fet (mio nel senso di quello su cui stavo lavorando e avevo postato il 3D).
Il problema è molto strano anche perchè in più realizzazione fatte non si è mai verificato, comunque se non dovesse venirne a capo può sempre rimandarmelo e vediamo di risolverlo.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Non avevo dubbi sulla tua correttezza... (per esperienza personale)meral964 ha scritto:
Risolto il mistero sul contenuto del pre... adesso resta quello tecnico
Qualunque sia fateci sapere cos'era e come è stato risolto.
nd1967- Moderatore
alla fine dopo qualche test temo che il problema, come ipotizzato (ma tendevo ad escluderlo, visto che era avvenuto su tutti gli ingressi, ma, a conti fatti, dalla stessa sorgente) è il cdlpayer: non lo spengo mai, e quando parte, da acceso, dopo che comunque è stato fermo per qualche ora, esce distortissimo. se lo spengo e lo faccio ripartire da zero, invece, non succede.
a questo punto non mi spiego che cosa sia successo...
(e valuto l'acquisto di un nuovo player, peccato, perché questo 723 mi esaltava a dir poco).
spiacente, tu insisti e io non riesco a trattenermi
c'è un motivo uno percui tieni sempre tutto acceso ? a parte il farti punire per questo dal tuo lettore CD
cmq ieri sera ho notato una cosa (forse) strana (forse) sul mio PreCascode,
l'ho dimenticato acceso ( ) e quindi acceso è rimasto, per 24h..
il finale no.
Accendendolo, è partito un flebilissimo ronzio dalle casse, diventato inudibile dopo alcuni secondi,
molto simile a quello che capita facendo passare troppo poco tempo dall'accensione del pre a quella del finale
(l'alimentazione di questo pre ci mette parecchi secondi per arrivare a regime)
molto simile a quando accendevo il finale con pre a valvole non ancora scaldate..boh..
il finale no.
madqwerty- Moderatore
beh, non è sempre consigliabile non spegnere mai?madqwerty ha scritto:spiacente, tu insisti e io non riesco a trattenermi
visto il basso consumo, e visto che 'sti cosi danno il meglio se "non freddi"...
sbaglio?
credo trattasi di consiglio / ipotesi di utilizzo "only 4 fanatics" ma fanatics tanto!ingemar ha scritto:
sbaglio?
ok, c'è un po' di stress in accensione sui primissimi stadi dell'alimentatore, ma 'nzomma, se le cose son fatte per bene, il problema non sussiste nella pratica..
poi i limitati assorbimenti di questi ampli limitano ulteriormente questo stress..
(c'è una scusa una per cambiare ampli ogni tanto, e te manco quella ti vuoi concedere! )
cmq non stai lasciando acceso un Classe A da 100Wx2, ambiente e tua bolletta non credo risentano di questo modus operandi..
» Virtue audio two...è davvero così freddo?
» pre che suona bene con un classe T
» fusibile bruciato in pre cascode
» non suona bene l'impianto audio nelle portiere davanti ma quelle dietro si
» PRE cascode FDS
» PRE cascode FDS
Oggi alle 10:35 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:32 pm Da valterneri
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
