Spinotti dei diffusori rotti!
Salve a tutti,
ho un paio di Bose 2000 interaudio, nulla di incredibile credo, ma non è ancora ora di aggiornarle.
Fatto sta che ieri mi sono arrivate le tanto sospirate bananine da 6mm, in modo da poterli collegare con i miei cavi (dei linn k400, ottimizzati per il biwiring ma questo è un altro discorso).
Il problema è che questi diffusori non hanno i classici spinotti svitabili (non so come si chiamano, in tutta onestà) ma delle clip in plastica che vanno premute per aprire il buchetto nel quale inserire i cavi; una volta inseriti, rilasciando le clip, i cavi vengono premuti verso l'alto, dove c'è un contatto metallico.
Probabilmente le banane entravano giuste giuste e la forzature ha fatto saltare le clip e rotto la plastica che formava i buchetti.
Ora mi ritrovo con questi ingressi rotti, con la parte metallica scoperta. Pensavo di saldare questi sui connettori metallici rimasti scoperti.
Avete consigli sul materiale per la saldatura? Io non me ne intendo, so che per saldare si usa lo stagno ma magari in questi casi ci vorrebbero materiali più adatti, magari per le loro proprietà di conduzione.
Che ne pensate di questa modifica? Così avrei degli spinotti come Dio comanda, invece di quei buchetti di plastica che ho sempre visto un pò "farfalloni".
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Spinotti dei diffusori rotti!
Amico mio, così però viene un lavoro che è una porcheria...
Prendi sulla baia una coppia di questi
http://cgi.ebay.it/4-pair-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Jack_W0QQitemZ250595291323QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a58a4b0bb
http://cgi.ebay.it/4-PCS-Speaker-Cable-Amplifier-AMP-Terminal-Binding-Post_W0QQitemZ330406069625QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cedbc8579
togli il woofer e accedi all'interno del diffusore per sostituirli. E' facilissimo, così hai dei connetori come si deve
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Le clip sulle Bose avranno una scatolina in plastica che le contiene o no?
In tale caso ti consiglio di svitare la scatola, prendere le misure e cercarne una omologa sul web. Magari con dei connettori migliori e poi andare a saldare i terminali.
Il semplice stagno è sufficiente, non credo ai miracoli.
Tipo queste: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/terminals_en.htm
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Saldare le banane sui connettori?
Impianto : x
Forse mi sono espresso male, non consiglierei mai una simile porcata.albamaiuscola ha scritto:Ivan ha scritto:
Saldare i fili degli altoparlanti/xover ai terminali della NUOVA scatola.
Ah ok non hai idea di cosa ho visto in giro... Proprio il cavo di potenza (un bel cavo tra l'altro... ) saldato a connettori a molla del genere
Ps. Se trovi il ricambio tanto meglio, poi puoi utilizzare il cavo che desideri (anche diametri belli grossi) tramite l'utilizzo di "puntali" (su ebay ne trovi a quintali )
Impianto : x
Prima di tutto vi ringrazio molto per l'aiuto.
Le bose sono queste
Come vedete, c'è una foto degli attacchi.
@albamaiuscola: in che senso una porcata? Intendi in senso estetico (ma questo, nel mio caso, ovvero di casse di poche pretese, non è un problema) o vuoi dire che si potrebbero avere problemi sulla qualità del suono? Presumo tu intenda la prima, ma da ignorante preferisco capire bene il senso
Il fatto è che ho provato già a svitare il box delle clip, ma i cavi all'interno della cassa sono saldati su di esso, e non riesco a tirarlo fuori senza correre rischio di far danni. A questo punto proverò a svitare il woofer e studiare la situazione. Se potessi eliminare del tutto quelle clip non sarei dispiaciuto, comunque.
Grazie ancora!
Le bose sono queste
Grazie ancora!
Provincia : MC
Dual Mono
Non avevo notato il link! Ora dò un'occhiata e vi faccio sapere.
Provincia : MC
Dual Mono
I danni già ci sono! Se le vuoi riparare quel box lo devi togliere e dissaldare. Poi ti devi mettere alla ricerca di uno nuovo, possibilimente con terminali a banana femmina.Miclaud ha scritto:
Altrimenti hai un'altra via da percorrere. Metti un tappo di legno, applichi le banane proposte da Albamaiuscola e sigilli per bene, dentro e fuori il diffusore.
Esteticamente non è il massimo, io la vedo più come una estrema ratio. Cerca prima il box.
Vi piacciono?
Questa era la versione 1.0, con mezzi di fortuna (terminali super economici e tavoleta di legno presa da una cassetta per la frutta )
Ho già provveduto a sostituirli con dei connettori dorati di ottima fattura. Il prossimo passo sarà di farmi tagliare della medite in piccole "fettine" da 3-4 mm, e poi verniciarle.
E' stato pure divertente devo dire.
Una domanda. Ho notato che nelle due casse, i cavi erano collegati in modo opposto, nel senso che nella cassa A, una coppia di cavi andava sul polo positivo, mentre nella cassa B, ho trovato i rispettivi cavi collegati al polo negativo. E' tutto normale, o devo sistemarli diversamente? Mi sembra che suonino bene, però non si sa mai...
Infine, può valer la pena un ricablaggio di woofer e tweeter? Sono casse di almeno 25 anni, anche se non sono state usate tantissimo. In caso positivo, quali cavi mi consigliate di usare? I cavetti interni al categoria 5 potrebbero fare al caso mio? magari usati a coppie attorcigliate invece dei singoli cavetti (di sezione uìun pò piccolina).
Ciao a tutti e grazie mille!
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:Vi piacciono?
Visto che era semplice? E che ti sei pure divertito
Hai verificato che i cavi avessero anche la stessa corrispondenza sul crossover? Potrebbe essere stato un errore in fase di montaggio, nel qual caso avresti un diffusore con la fase invertita.
Fai una semplice prova: inverti i cavi di potenza lato diffusore (cioè collega il rosso con il nero e viceversa) in modo da invertire la fase.
Di solito, ciò corrisponde, all'ascolto, ad una compressione notevole della scena sonora, e della dinamica.
Possono esserci dei diffusori che però lavorano addirittura meglio a fase invertita. Prova
Per quello che ti costa (qualche euro) e il divertimento che ti da, io direi proprio di si!
Certo, prova pure con il cat5, ma ricorda che è un cavo un pò caratterizzato.
Usa i faston, non saldare nulla, e magari prepara anche degli uguali spezzoni di semplice cavo di rame 2,5mmq.
Così, se il risultato con il cat5 non ti soddisfa, hai già un'alternativa pronta buon lavoro!
Impianto : x
Ivan ha scritto:Le clip sulle Bose avranno una scatolina in plastica che le contiene o no?
Ho provato anche le scatole. Che faticaccia trovare il termine in Italiano per indicare degli "loudspeaker terminal plates"!
Purtroppo della mia misura esistono solo con le mollette di plastica (le "spring clips"). Così, invece di allargare il buco della cassa, cosa che mi mette piuttosto in apprensione, ho proceduto con il tappo di legno
@albamaiuscola: ti farò sapere, grazie!
Provincia : MC
Dual Mono
Alberto, alla fine ho provato invertendo la fase della cassa a sinistra. Che dire... la scena mi sembrava meglio assestata. La voce più al centro e in avanti, maggiormente separata dagli altri strumenti, e la sensazione globale era di una scena più credibile.
A questo punto temo un errore di assemblaggio, sono quasi convinto di averli riattaccati nello stesso modo in cui li ho trovati.
Comunque, per mostrarvi l'interno, ecco un'immagine presa togliendo il woofer. I cavi giallo-verdi vanno al woofer, gli altri al tweeter. Che ve ne pare?
Provincia : MC
Dual Mono
» Diffusori Dynaudio Image con woofer MW150 rotti che faccio?
» Schermare un Case autocostruito
» Diffusori da 200/300€
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
