cdp Denon 725....starà morendo?
...tanti...ma tanti anni fa....non ricordo nemeno quanti....avevo comperato il suddetto cd player che mi ha sempre regalato tantissime ore di ascolto piacevole..... ma.... ultimamente mi sta facendo uno scherzo strano, a parte che non ha problemi di lettura di qualsiasi supporto, ma durante l'ascolto, e non sempre, ma almeno dopo un paio di ore, o forse meno, si inizia a sentire un "tzk"..."tzk" in corrispondenza delle voci o di qualsiasi frequenza alta... ad esempio, se suona un contrabbasso non lo fa.... solo su alcune frequenze.... è molto fastidioso...ho provato ad aprirlo e pulire la lente....ma non ha sorto effetto... probabilmente è qualche componente, ma alla vista paiono tutti in bella forma non ho oscilloscopi o strumentazioni professionali.... e non credo valga la pena mandarlo in assistenza, anche se monta il sistema alpha processing, che a mio giudizio è molto utile....
...starà morendo???? posso fare qualcosa per recuperarlo?
Thanks!
Thanks!
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
Re: cdp Denon 725....starà morendo?
controlla gli elettrolitici, se è molto vecchio, puoi notare se magari sono un po' gonfi e quindi secchi...
piero7- Membro classe oro
...mi sa che i condensatori sono buoni...per lo meno a vista e con il tester.....ma ho trovato delle scaldature che al primo esame non avevo notato...a causa della luce di cacca che ho in soggiorno....non ho laboratorio....per la felicità della moglie ( che a volte è una santa!)
ecco qualche foto.... non riesco a capire il valore di quella resistenza che "sembra" abbia scaldato, o chissà per quale causa ha fatto brasare una saldatura che ho rifatto... ed al momento "pare" che il difetto non è ancora apparso, ma è ancora presto per dirlo......
...l'apertura.....
[img][/img]
...la saldatura, prima che la rifacessi....
[img][/img]
...i componenti che mi erano sfuggiti alla prima vista...
[img][/img]
[img][/img]
..un ritaglio dell'immagine...
[img][/img]
...quell'alone grigio attorno ai componenti è la polvere....mai aperto in tutta la sua vita......oddio... a parte solo una volta per pulire la lente.... ma mai toccato nulla...
...l'apertura.....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Provincia : bho???
Se quelle resistenze scaldano, io suggerirei di sostituirle con 2 da 1/2W, in modo che non scaldi..ad occhio quelle mi sembrano da 1/8--1/4W..
Partendo dal transistor, la prima è da 3,3Kohm, la seconda da 100Kohm..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Non si deve cambiare NIENTE ,devi solo rifare le saldature perchè sono ''secche''.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Non si deve cambiare NIENTE ,devi solo rifare le saldature perchè sono ''secche''.
non ho cambiato nulla......rifatto le saldature... per la verità solo quelle della sezione alimentatore... comunque son 4 ore che suona e non ho più sentito il "tzk" "tzk"!!!!!! GAUDIO!!!
GRAZIE!!!!
però è un cdp del menga.... ... pur spegnendo dall'interruttore (che non è ad impulso) principale che è sul frontalino...la tensione sul trasformatore c'è sempre....bho forse è per quello che hanno scaldato quei componenti.... mi sta venendo voglia di intercettare i fili in entrata del 220 e metterci un bipolare........
Provincia : bho???
Questo cdp non ha anche un ricevitore per telecomando?Non deve essere alimentato?
...si... ma non è che il telecomando io lo usi molto... posso anche comandarlo con il telecomando dell'ampli Denon che ho....mi da un po' di fastidio sapere che per tutti questi anni è come se non lo avessi mai spento totalmente....io pigiavo il tasto ON-OFF... si spegneva tutto ed ero tranquillo.... mò scopro che non è così!!
Provincia : bho???
offshore ha scritto:...si... ma non è che il telecomando io lo usi molto... posso anche comandarlo con il telecomando dell'ampli Denon che ho....mi da un po' di fastidio sapere che per tutti questi anni è come se non lo avessi mai spento totalmente....io pigiavo il tasto ON-OFF... si spegneva tutto ed ero tranquillo.... mò scopro che non è così!!
Se non c'è un interruttore meccanico significa che anche su OFF il cdp è in stand-by e consuma 1-2watts.
» trapianto telecomando denon pma 480r su denon pma 1060
» sos denon PMA 50
» Denon DP 15 F
» denon pma 50
» Aiuto help amplificatore Denon pm 260
» sos denon PMA 50
» Denon DP 15 F
» denon pma 50
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
