help!! flying mole + klipschf1 problema volume ( ampli in pr
jankovic
help!! flying mole + klipschf1 problema volume ( ampli in protezione?)
buonasera a tutti...ho finalmente collegato il mio amplificatore ai diffusori ( da ieri), i cavi di segnale arrivano direttamente dal superpro all'ampli .il problema è che non riesco ad arrivare manco a ore dodici che la musica va a tratti interrompendosi improvvisamente!! se ovviamente abbasso il volume il problema scompare...l'amplificatore va in protezione? può essere un problema di collegamento? di corrente? vi prego datemi qualche consiglio... onestamente il risultato non mi piace per nulla..
Numero di messaggi : 3673
Re: help!! flying mole + klipschf1 problema volume ( ampli in pr
Si surrisclada?jankovic ha scritto:buonasera a tutti...ho finalmente collegato il mio amplificatore ai diffusori ( da ieri), i cavi di segnale arrivano direttamente dal superpro all'ampli .il problema è che non riesco ad arrivare manco a ore dodici che la musica va a tratti interrompendosi improvvisamente!! se ovviamente abbasso il volume il problema scompare...l'amplificatore va in protezione? può essere un problema di collegamento? di corrente? vi prego datemi qualche consiglio... onestamente il risultato non mi piace per nulla..
si Vincent, eppure è ben areato ( almeno credo) due minuti e posto una foto...
ecco come è posizionato ( scusa la qualità infima della foto)
ha un alimentatore interno? su che chip è basato?
si ha un alimentatore interno; chip lo disconosco...la scheda parla di un convertitore ac-dc di tipo risonante...
l'amplificatore è collegato ad una ciabatta di pessima qualità insieme a tutto il resto delle elettroniche...
Prova a far suonare un canale per volta, staccando l'altro, sia la sorgente che il cavo alla cassa,
misura la resistenza delle due casse...
Numero di messaggi : 2889
proverò a fare le prove...pensi che uno dei finali sia andato?
Re: help!! flying mole + klipschf1 problema volume ( ampli in protezione?)
Non vorrei dire una sciocchezza ma il decoder di Sky che sotto caccia un bel po di caldo e lo trasmette all'ampli.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
si in effetti è vero...però il decoder sta molte volte spento...proverò a togliere la presa dell'alimentatore dalla ciabatta e ad attaccarla da sola...Charli48 ha scritto:Non vorrei dire una sciocchezza ma il decoder di Sky che sotto caccia un bel po di caldo e lo trasmette all'ampli.
Sembrerebbe vada in clipping...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Quanti watt ha l'ampli? Potrebbe essere che ti piace alzare troppo il volume e, semplicemente, l'ampli nun je la fa? Ami ascoltare a volumi elevati? Può essere che a ore dodici, interfacciato con le KLipsch sia al suo massimo....jankovic ha scritto:buonasera a tutti...ho finalmente collegato il mio amplificatore ai diffusori ( da ieri), i cavi di segnale arrivano direttamente dal superpro all'ampli .il problema è che non riesco ad arrivare manco a ore dodici che la musica va a tratti interrompendosi improvvisamente!! se ovviamente abbasso il volume il problema scompare...l'amplificatore va in protezione? può essere un problema di collegamento? di corrente? vi prego datemi qualche consiglio... onestamente il risultato non mi piace per nulla..
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Grazie tutti in primis, l amplificatore ha 20 watt ad 8 ohm e in effetti credo che vada in clipping ( preannunciata da una udibile distorsione)..non forzero' piu mi sa : )
Manque de puissance?
Bien sur Vincent! Martedi lo portero' con me e lo sentiremo all opera..almeno capiremo se e' solo un problema de puissance (come spero) o altro..
» problema volume ampli
» problema volume ascolto
» Flying Mole
» NuForce Ref9 - finali monofonici in classe D
» [VENDUTO] Flying Mole CA-S3 210 euro (trattabili) spedito
» Flying Mole
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
