Selettore dell'ampli: comportamento anomalo
aris69
fatter
Ciao a tutti,
oggi, casualmente, ho notato nel mio ampli (Gaincole con stadio pre a valvole) il selettore degli ingressi (3 ingressi) si comporta in modo strano, ovvero se provo a girare la manopola su un ingresso scollegato, mentre in lettore cd collegato è in funzione, sento comunque distintamente la riproduzione del cd collegato sull'altro ingresso....ma non parlo di un leggero sussurro, ma si sente distintamente, come se fosse a volume ridotto. Cosa può essere?
Grazie a tutti
Paolo
Grazie a tutti
Paolo
fatter- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 27
Impianto : Puccini + Tannoy eyris 2
Re: Selettore dell'ampli: comportamento anomalo
Accade anche a me con il mio pre a valvole diy. Credo che sia un problema delle valvole. credo.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Un selettori di ingressi difettato, oltre ad un possibile errore nei collegamenti.
Se riesci a mettere una foto sarebbe meglio.
Barone Rosso- Moderatore
Da non tecnico, penso, almeno nel mio caso, che il segnale passando vicino alle valvole sia captato da quest'ultime e venga comunque amplificato insieme a quello regolarmente selezionato dal selettore. Ribadisco da non tecnico e nel mio caso.aris69 ha scritto:io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
Ivan ha scritto:Da non tecnico, penso, almeno nel mio caso, che il segnale passando vicino alle valvole sia captato da quest'ultime e venga comunque amplificato insieme a quello regolarmente selezionato dal selettore. Ribadisco da non tecnico e nel mio caso.aris69 ha scritto:io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
Nel caso che hai decritto il pre entrerebbe in autooscillazione, visto che si produce un feedback positivo.
In questo topic ne stanno parlando animatamente:
http://t-class.niceboard.org/ta-3020-f73/3020-t8073.htm
Il segnale non penso che sia in grado di influenzare una valvola o peggio un lm3886 si tratta di correnti e tensioni piuttosto basse.
Cerca l'errore ....
un segnale in bassa frequenza non viene in alcun modo irradiato, per tanto e' impossibile che il segnale entra nelle valvoleIvan ha scritto:Da non tecnico, penso, almeno nel mio caso, che il segnale passando vicino alle valvole sia captato da quest'ultime e venga comunque amplificato insieme a quello regolarmente selezionato dal selettore. Ribadisco da non tecnico e nel mio caso.aris69 ha scritto:io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
è il commutatore, probabilmente una di quelle cose economiche che ha "la posizione intermedia" che quelli fatti per bene non hanno
piero7- Membro classe oro
lo credo anche io, oppure un loop di massa se le masse sono collegate in comune, io proverei con un commutatore a 4 vie, 3 posizioni in modo da commutare anche le relative masse delle sorgenti.piero7 ha scritto:è il commutatore, probabilmente una di quelle cose economiche che ha "la posizione intermedia" che quelli fatti per bene non hanno
per la foto ce ne sono già sul forum: se ne è parlato abbondantemente di questo ampli, ecco il link ( http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/riparazione-gainclone-opera-riparato-t5033.htm?highlight=gainclone ).
L'ampli, sistemato da Tfan, ora suona bene, però volevo capire se questo difetto potrebbe inficiare la bontà del segnale principale, oppure no, ed in tal caso posso conviverci senza problemi.
PS Devo rimarcare che in questo forum ho sempre trovato persone gentili e disposte ad aiutare senza "tirarsela" troppo. Complimenti a tutti.
Paolo
Paolo
fatter- Interessato
se hai dimestichezza col saldatore puoi fare una prova: mettere il commutatore su una posizione libera dove non sono collegate sorgenti e staccare le sole masse della sorgente in funzione per vedere se il segnale, se pur attenuato, entra ugualmente.
Purtroppo non ho dimestichezza col saldatore; volevo però capire se questo difetto potrebbe peggiorare il segnale del lettore in uso. Se così non è, non mi faccio troppi problemi e me lo tengo così
fatter- Interessato
se è come quello che si vede nella foto, quello a sinistra, buttalo nella monnezza, prendine uno blindato (così la polvere non ci possa entrare) e cambialo o fattelo cambiare...
piè, quello a sinistra misà che era il mitico interruttore rotativo!!!piero7 ha scritto:se è come quello che si vede nella foto, quello a sinistra, buttalo nella monnezza, prendine uno blindato (così la polvere non ci possa entrare) e cambialo o fattelo cambiare...
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Doppia via,per commuttare anche le masse.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
diechirico ha scritto:piè, quello a sinistra misà che era il mitico interruttore rotativo!!!piero7 ha scritto:se è come quello che si vede nella foto, quello a sinistra, buttalo nella monnezza, prendine uno blindato (così la polvere non ci possa entrare) e cambialo o fattelo cambiare...
vero! :woot: Un commutatore per ingressi trasformato in interuttore per la 220V!
ciao Floryn scusa ma non sono d'accordo, un doppio via va a commutare i due canali, canale destro e canale sinistro e non anche le masse. Per commutare anche le masse ci vuole un 4 vie (indipendentemente dalle posizioni che corrispondono agli ingressi desiderati)
aris69 ha scritto:ciao Floryn scusa ma non sono d'accordo, un doppio via va a commutare i due canali, canale destro e canale sinistro e non anche le masse. Per commutare anche le masse ci vuole un 4 vie (indipendentemente dalle posizioni che corrispondono agli ingressi desiderati)
aris ma a che serve commutare le masse?
a niente, era giusto per fare delle prove se il segnale spariva commutando anche le masse. Se il cablaggio e' corretto non deve entrare alcun segnale tranne la sorgente selezionata.piero7 ha scritto:aris69 ha scritto:ciao Floryn scusa ma non sono d'accordo, un doppio via va a commutare i due canali, canale destro e canale sinistro e non anche le masse. Per commutare anche le masse ci vuole un 4 vie (indipendentemente dalle posizioni che corrispondono agli ingressi desiderati)
Grazie a tutti dei consigli; però mi rimane un dubbio: questa situazione può portare ad un deterioramento del segnale sul selettore in uso?
fatter- Interessato
» smsl sa98e: consumo anomalo?
» Sony HAP-Z1es nuovo network player anomalo
» g.gaber-il truccamotori
» Stranissimo comportamento Radio DAB
» strano comportamento del subwoofer
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
