Grandezze di un pre
Grandezze di un pre
Un segnale che proviene da una sorgente (suppongo che sia un segnale "line level", corretto?), passando attraverso un pre subisce un'amplificazione di che entità, solitamente?
Quale grandezza di usa per quantificare il lavoro di un pre (analogamente ai W per un finale)?
Grazie mille!
Grazie mille!
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: Grandezze di un pre
un pre (ma anche un amplificatore finale, in linea teorica cambia niente)HistoireDuSoldat ha scritto:Un segnale che proviene da una sorgente (suppongo che sia un segnale "line level", corretto?), passando attraverso un pre subisce un'amplificazione di che entità, solitamente?
Grazie mille!
sono in prima approssimazione da vedersi come dei "moltiplicatori" di segnale...
Metti Vin come ingresso, Vout come uscita
Vout = K * Vin
K è (dovrebbe) essere costante al variare di qualsiasi altro parametro, e corrisponde al suo "guadagno"
il guadagno è un valore senza unità di grandezza, e per comodità si esprime in dB
K[dB] = 20 * log10 (Vout[V] / Vin[V])
madqwerty- Moderatore
dipende dal finale, con i moderni che son quasi integrati, poche centinaia di millivolts che gli metti un pre dall'alto guadagno?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:dipende dal finale, con i moderni che son quasi integrati, poche centinaia di millivolts che gli metti un pre dall'alto guadagno?
Esatto... quello che mi chiedo è quale sia il voltaggio RMS che ha senso presentare all'ingresso di un amplificatore: dipende di sicuro molto da caso a caso... e non è mica detto che si possa sfruttare tutto ciò che arriva per spingere in potenza, giusto?
Voglio dire, ad esempio: l'Audio-gd Fun con impostazione ad alto guadagno arriva a +13dB, ma se si aggiungesse uno degli opamp (Sun, Earth, ...) se non erro si passerebbe a +35 dB... tre ordini di grandezza sopra il segnale line level! Possibile, dico io? Si passa da 1Vrms (0dBV) a... non lo scrivo neanche perché è assurdo...
O non ho capito nulla ?
In ogni caso la disponibilità di ingressi ad un livello rms superiore a 0dBV, come viene recepita dagli amplificatori? Qualcuno di voi può fare una sorta di carrellata delle possibili situazioni (tolleranze, limiti...) che potrebbero verificarsi nelle varie classi e topologie circuitali...? O almeno qualche esempio?
la tensione max che ha senso presentare ad un finale (ma anche ad un pre, il discorso è simmetrico) è quella che permette all'ampli di raggiungere il massimo livello di tensione in uscita, un attimo prima del clipping (dando per scontato che i diffusori a lui connessi non ne limitino la sua massima dinamica teorica di uscita)HistoireDuSoldat ha scritto:
non ne sono sicuro, ma credo che questa definizione sia la famosa "sensibilità di ingresso" (affermazione da verificare)
c'è poi da fare un discorso legato all'impedenza di uscita della "partenza" (che sia una sorgente o un pre) che si accoppia all'impedenza di ingresso dell' "arrivo" (che sia un pre, o un finale) con un classico partitore resistivo http://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_tensione (vista la figura R1, è l'impedenza di uscita della partenza, R2 quella di ingresso dell'arrivo, Vin è l'uscita "teorica" della partenza, ma soltanto Vout sarà in pratica disponibile all'arrivo)
non centra la tipologia circuitale, centrano soltanto i valori dichiarati (calcolabili e misurabili) per queste due grandezze..
"una volta" i finali veri avevano una bassa impedenza di ingresso, e sensibilità bassa, ergo, il pre doveva fornire parecchia tensione (che in parte si perdeva per il discorso del partitore visto sopra) e a prescindere doveva garantire corrente sufficiente per trasportare il segnale senza distorsioni o clipping vari (in modo del tutto analogo a cosa succede tra finale e diffusori) in questo contesto, servivano dei pre con elevato guadagno, e elevate (per il contesto) capacità di corrente..
i finali moderni si comportano in modo del tutto simile agli intregrati, impedenze di ingresso elevate, e sensibilità alta, quindi poca necessità per il pre di amplificare il segnale da fornire al finale, e poca necessità di erogazione di corrente..
cos'è l' audio-gd Fun ? +13dB / +35dB ( ) sono riferiti a cosa? il dB è un coefficiente moltiplicativo puro, senza una gandezza di riferimento (va bene anche se sottintesa) non ha senso di esistere..Voglio dire, ad esempio: l'Audio-gd Fun con impostazione ad alto guadagno arriva a +13dB, ma se si aggiungesse uno degli opamp (Sun, Earth, ...) se non erro si passerebbe a +35 dB... tre ordini di grandezza sopra il segnale line level! Possibile, dico io? Si passa da 1Vrms (0dBV) a... non lo scrivo neanche perché è assurdo...
cosa posso dirti è che, quando tra pre e finale arrivi ad avere (sommati) 25-30dB di guadagno, ne hai da vendere e da appendere, praticamente con la totalità delle sorgenti, fatti salvi alcuni casi ultra-specifici che non escono "line level" (e poi "line level" quant'è ? 0.5Vrms=-6dBV , 1Vrms=0dBV , 2Vrms=6dBV, 4Vrms=12dBV ? cmq con 30dB di gain pre+finale dovresti coprire tutti questi casi..)
mi sono già espresso sopra (se hai dubbi ulteriori chiedi pure) l'ampli che intendi tu avrà ben un potenziometro in ingresso che ATTENUA di svariati dB, mediamente molti più di quanto amplificherà il successivo stadio di amplificazione vero e proprio no? perchè se metti 0dBV in ingresso a un finale "medio moderno" senza attenuatore, ti conviene avere delle cuffie da cantiere in testa, e sperare che lui sia ben protetto..In ogni caso la disponibilità di ingressi ad un livello rms superiore a 0dBV, come viene recepita dagli amplificatori? Qualcuno di voi può fare una sorta di carrellata delle possibili situazioni (tolleranze, limiti...) che potrebbero verificarsi nelle varie classi e topologie circuitali...? O almeno qualche esempio?
in ogni caso, entrare con un segnale troppo elevato vuol dire avere "meno corsa" utile sulla manopola del volume, a parità di gradi di rotazione della manopola, il segnale entra ed esce più alto..
Tensione, tensione... non so perché mi è uscito "voltaggio"... a volte mi sembra di essere dislessico...
Sì... se ne parlava nella sezione sorgenti, è un >> DAC/pre-amp << cinese molto ri-configurabile (con un po' di moduli pluggabili sia nella parte DAC che di uscita).
Suppongo che 13dB a cui si riferiscono nella scheda sia il guadagno OUT / IN dell'aggeggio sull'uscita pre-amp...
Mentre per gli op-amp (Sun/Earth/Moon) nella scheda riusultano appunto 35dB, anche qui suppongo sia il guadagno OUT / IN (dell'op-amp stesso, e - suppongo - dell'intero pre-amp quando si inserisce l'op-amp escludendo l'uscita di base... potrei sbagliarmi... ma l'ordine di grandezza sarà poi quello...).
Grazie mille eh... stasera mi leggo per bene il tuo post.
Oggi alle 9:29 Da giucam61
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:26 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
