Oggi alle 21:17 Da synth
Oggi alle 21:11 Da synth
Oggi alle 21:03 Da vinse
Oggi alle 20:47 Da giucam61
» Primo DAC
Oggi alle 19:19 Da Raidern
Oggi alle 18:07 Da renatao
Oggi alle 15:32 Da lello64
» Ortofon 2m red 50,00 + s.s
Oggi alle 13:44 Da kalium
» [an]luxman l3
Oggi alle 1:49 Da maddave
» [an]pioneer sa 6500
Oggi alle 1:45 Da maddave
Ieri alle 23:36 Da 22b5g41b5dw
» Quale micro hifi scegliere?
Ieri alle 18:13 Da sportyerre
Ieri alle 18:11 Da Briann
Ieri alle 17:36 Da bob80
Ieri alle 10:57 Da nerone
» concerto prog
Gio 17 Mag 2018 - 21:47 Da goodkat
» (BS) Onkyo integra A 8450
» vendo ecc81 e ecc83 6c4p
Gio 17 Mag 2018 - 0:41 Da GP9
» T amp per jbl l150
Mer 16 Mag 2018 - 23:00 Da Blacksheep
Mer 16 Mag 2018 - 21:50 Da audiophile.1963
Mer 16 Mag 2018 - 18:56 Da il mascetti
I nostri membri hanno inviato un totale di 812509 messaggi in 52793 argomenti
fritznet (9504)
In totale ci sono 64 utenti in linea: 6 Registrati, 1 Nascosto e 57 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
green marlin, Nadir81, Olegol, p.cristallini, synth, Tommaso Cantalice
[CHIUSO] Vendo ROMA Stazione Manuale Proxxon per Fresatura 400€
Messaggio  wasky il Ven 9 Apr 2010 - 12:46
Vendo Stazione Manuale Proxxon per Fresatura di precisione metalli, Legno, Mostaccioli, Pecorino Ecc Ecc
Composta da:
N° 1 Colonna per Fresatura e Foratura Proxxon BFB 2000
Supporto per fresare PROXXON BFB/2000.
Portamacchina inclinabile con 140 mm di sbraccio.
Realizzato in alluminio pressofuso ad alta precisione e stabilita'. Con guide a coda di rondine fresate.
Testa portatrapano inclinabile fino a 90 gradi. Pertanto maggiori possiblita' di impiego: foratura obliqua, maggiori possibilita' di fresatura con la stessa fresa, fresatura di asole oblique.
Avanzamento di precisione attivabile per regolare la profondita' di passata delle frese frontali.
Con arresto e scala graduata di profondita' della cremagliera demoltiplicato per forare senza dover esercitare molta pressione.
Colonna con 45 mm di diametro, lunga 500 mm. Sbraccio circa 140 mm.
Corsa 65 mm. Piastra base rettificata da 200x200 mm completamente utilizzabili.
Senza adattatori sono utilizzabili tutti i trapani con collare da 43 mm (Bosch, Aeg, Fein, Metabo, Kress, Black& Decker, De Walt, Skil, ecc...). Peso kg.6,5.
Posizione 0 regolabile per l'avanzamento di precisione.
Scala di profondita' chiaramente leggibile.
N° 1 Tavolo a croce Proxxon KT/150 in alluminio pressofuso
Tavolo a croce KT/150.
In alluminio pressofuso.
Guide a coda di rondine precisamente rettificate.
Pertanto adatte anche alla lavorazione di metalli.
Per scanalare, fresare, eseguire bordi sui metalli non ferrosi, plastica, legno.
Ogni pista con dispositivo di bloccaggio.
Guide registrabili senza gioco.
Spostamento tramite due volantini con ghiera graduata azzerabile 1 giro = 2 mm di avanzamento 1 tacca = 0,05 mm di avanzamento.
Piano di lavoro rettificato 3 scanalature a T passanti per il fissaggio di morse e dispositivi di fissaggio.
. N.1 arresto con battute prestabilite (anche per 45 gradi).
Viti di fissaggio e morsetto in dotazione.
Piano di lavoro 200x200 mm, corsa massima 150x150 mm (150x76 quando il tavolo a croce viene montato come raffigurato).
Altezza 75 mm.
N° 2 Motori fresatori BFW-40/E ( su uno ho apportato una modifica e ho montato un mandrino da trapano )
Descrizione estesa:
Motore fresatore BFW 40/E. Con alimentatore. Velocità da 900 a 6.000 giri/min.
Albero portafrese passante con tripla cuscinettatura (senza ingranaggi). Quindi assenza di vibrazioni e rumori con elevata concentricità.
Testata della cassa motore in pressofusione d''alluminio con collare da 43 mm (a norma europea). Ampio e maneggevole interruttore con funzione di arresto d''emergenza. Una chiara tabella facilita la preselezione del numero di giri indicato per forare e fresare nei diversi materiali.
Alimentatore con regolazione elettronica ad onda piena da allacciare alla 220 - 240 V.
Tensione in uscita 40 Volt corrente continua.
Massima potenza assorbita 250 W.
Numero di giri registrabile in continuo da 900 a 6.000/min. Peso kg. 4,2.
In dotazione pinze di serraggio 2,35 - 3,0 - 4,0 - 5,0 e 6,0 mm.
Due chiavi di servizio in dotazione.
N° 1 Morsa da macchina di precisione Proxxon Primus 75
Morsa da macchina di precisione Proxxon PRIMUS/75.
Morsa da macchina con ganasce prismatiche. Scorrevoli. Con una esatta guida delle ganasce.
Corpo base in ghisa speciale con guide fresate su macchine a controllo numerico CNC. Ganasce intercambiabili. Base rettificata. Manopola con filettatura trapezoidale rullata che consente un facile azionamento anche con forte carico assiale. Larghezza ganasce 75 mm, apertura 65 mm, interasse asole di fissaggio 100 mm. Asole 80x11 mm.
Valore attuale come da media dei prezzi on line e del listino Proxxon è di 700 Yurj
Siti Hobbyland - Hobbylegno - Listino Proxxon Ferramenta Prenestina Roma
La macchina ha sempre lavorato in perfetta manutenzione e solo su metalli teneri o polimeri, accetta utensili con codolo diam OD 6 mm, le guide e i registri sono perfetti e con possibilità di regolazione del gioco, è molto che non la uso ma è protetta dall'ossidazione con un velo di CRC spray
Uno dei due motori ha subito un accorciamento del codolo filettato di fissaggio e ha un mandrino ( da sostituire ) di un trapano per accettare utensili con codolo maggiore di 6 mm OD ( non esagerate con il diametro del bit che si rischia ) come alesatori, punte per sedi allen ecc ecc
L'altro è praticamente nuovo preso questo inverno ancora scatolato
Credo che ci sia un kit per poterla trasformare in CNC ma non ne sono sicuro
Regole di Vendita
Preferisco la Consegna a mano e la presa visone del materiale
Vendita solo a Maggiorenni o a minorenni con consenso del Genitore
Pagamento Anticipato Accetto Postepay
Non Smembro e non Scambio con Nulla
Non tirate al Ribasso vi prego :loll:
Tolta l'iva e il periodo di uso il prezzo di Vendita del SET è di 400,00 € Intrattabili
altre foto
[/quote]
topic dedicato con foto
http://www.audiocostruzioni.net/forum/viewtopic.php?t=2341&start=0
alcune sono anche qui
http://www.auslot.com/forums/index.php?showtopic=5455&hl=
Roberto
Ultima modifica di nd1967 il Ven 23 Mar 2012 - 9:35, modificato 2 volte (Motivazione : Chiuso come da regolamento: >6 mesi)
Re: [CHIUSO] Vendo ROMA Stazione Manuale Proxxon per Fresatura 400€
Messaggio  Tfan il Ven 9 Apr 2010 - 15:58
si può usare per fresature circolari o solo lineari?
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Messaggio  wasky il Ven 9 Apr 2010 - 21:39
@Tfan ha scritto:si può usare per fresature circolari o solo lineari?
intendi dire "Barenatura" o scavi tondi ?
Roberto
Messaggio  Tfan il Sab 10 Apr 2010 - 1:21
scusa rob non conosco la terminologia precisa...
intendo ci si riesce a fare per esempio l'incasso di una manopola del volume (rotonda ovviamente)
Messaggio  diechirico il Sab 10 Apr 2010 - 9:20
@Tfan ha scritto:scusa rob non conosco la terminologia precisa...
per quello ti serve un tornio!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4124
Impianto : Marantz PM6006
Marantz CD6006
Hatt GSI
Messaggio  shantim il Sab 10 Apr 2010 - 11:08
penso che tfan intendesse uno scavo tondo e non la manopola, in questo caso serve una fresa
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio  Tfan il Sab 10 Apr 2010 - 15:29
esatto... ma non sta vendendo una fresa il nostro wasky??? Shocked Laughing Laughing Laughing
si riescono a fare fresature/scavi circolari?
Messaggio  shantim il Sab 10 Apr 2010 - 15:52
@Tfan ha scritto:esatto... ma non sta vendendo una fresa il nostro wasky??? Shocked Laughing Laughing Laughing
si si infatti! intendevo la fresa come punta, quindi la fresatrice di wasky dovrebbe andare benissimo, inoltre avendo la "base manovrabile" penso sia possibile fare scavi perfetti anche di altre forme tipo rettangolari-lineari.
Per il momento le finanze mi permettono solo la fresa a mano libera.. ed è un vero casino fare dei lavori decenti e un minimo precisi, per ogni cosa bisogna costruirsi la dimo..
shantim
Messaggio  wasky il Sab 10 Apr 2010 - 20:21
si certo ti serve però un Barenatore con codolo OD 6 mm del diametro esatto e devi calcolarti l'affondamento
credo sia difficile da trovare un bareno codolo 6mm ma, si può sempre fare da soli l'utensile Wink
Roberto
Messaggio  wasky il Sab 10 Apr 2010 - 20:24
Pensato mai di fare una CNC ? ci sono i kit in vendita su CNC italia ma, trovi anche molti Plans di progetto on line
Motore passo passo preso da stampanti tipo IBM Wink
Per la proxxon che ho io mi sembra che ci sia la trasformazione
Scordavo di dire che, ha un accessorio che mi permette di fare gli stondi al legno
Messaggio  shantim il Dom 11 Apr 2010 - 0:33
eccome! ultimamente il mio tempo libero tende a zero Sad
sarebbe veramente un sogno costruirsi una cnc, ho pure vari motori passo passo presi da vecchi plotter.. spero in futuro..
per la tua proxon penso ci sia un kit di trasformazione apposito, ma penso che si potrebbe adattare anche un kit generico.
shantim
Messaggio  wasky il Dom 8 Mag 2011 - 17:11
Un Uppino per me
Roberto
Messaggio  wasky il Gio 14 Lug 2011 - 17:49
Tolgo un Motore Proxxon dal Set e Ribasso a 300 €
Very Cheap
