Il Pre è partito (speriamo che torni)
RAMONE67
Tutta colpa mia. Non avrei dovuto fare il tube rolling col pre acceso. Siccome poggia su 3 punte è piuttosto instabile e lo ho rovesciato su d'un lato, facendolo urtare contro il ripiano. Improvvisa scintilla nei pressi d'una valvola, odore di cortocircuito e il canale destro che emette un sordo rumore di hum continuo. Ora devo portarlo in riparazione. Magari è una sciocchezza. Secondo voi cosa è successo di preciso?
Fabio
Fabio
Numero di messaggi : 1268
Località : Attualmente ponente ligure. Nato e vissuto a Napoli.
Provincia : depresso limitatamente al territorio nazionale
Impianto : Michell Gyrodeck, Denon dl 110, Denon dl 301 mk II, Lehmann Black Cube, Sony xb-920, Ipod Touch Nano + Onkyo ND-S1, Lampizator Dac, California Audio Labs Sigma II, Rose Rv23, Dared Sl2000A, Trends Audio, Icepower 50asx2, Tannoy Arden, Tannoy Chester
Cavi segnale: clone Jps Superconductor 2 , Nordost Blue Heaven
Cavi Potenza: Mit Avt1
piero7- Membro classe oro
Re: Il Pre è partito (speriamo che torni)
Rassicurante ed incoraggiante. Meno male che non è un forum medico.piero7 ha scritto:una prece
Fabio
RAMONE67 ha scritto:Rassicurante ed incoraggiante. Meno male che non è un forum medico.piero7 ha scritto:una prece
Fabio
ramone come diceva quell'adagio ? "l'operazione è perfettamente riuscita ma ..." ?
RAMONE67 ha scritto:Tutta colpa mia. Non avrei dovuto fare il tube rolling col pre acceso. Siccome poggia su 3 punte è piuttosto instabile e lo ho rovesciato su d'un lato, facendolo urtare contro il ripiano. Improvvisa scintilla nei pressi d'una valvola, odore di cortocircuito e il canale destro che emette un sordo rumore di hum continuo. Ora devo portarlo in riparazione. Magari è una sciocchezza. Secondo voi cosa è successo di preciso?
Fabio
Fabio
Ma ad una domanda del genere (e vuoi una risposta precisa), senza aver visto il morto manco in fotografia, senza schema, senza nulla, che risposta uno ti deve dare? Che causa corto si è bruciata R22?
Boh!
P.S. tube rolling con l'apparecchio acceso? Te li vai cercare i problemi tu però...
Ultima modifica di piero7 il Ven 9 Apr 2010 - 14:32 - modificato 1 volta.
"L'ottimismo è il sale della vita!"piero7 ha scritto:una prece
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
nel caso comunque,internet is the way
http://it.wiktionary.org/wiki/prece
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Mi sono già assunto le mie colpe e mi cospargo il capo di cenere e pure di lapilli, ma, visto che il forum annovera numerosi esperti in materia, pensavo che qualcuno potesse darmi qualche indicazione plausibile. Le foto non servirebbero perchè la scheda non reca tracce di danno. Dovrei smontarla per fotografare il retro, ma non credo che sia opportuno e non credo neppure di essere in grado di postare uno schema lontanemente attendibile. La valvola incriminata (stadio di linea c. dx) però funziona. Che si sia bruciato qualcosa dello zoccoletto?piero7 ha scritto:RAMONE67 ha scritto:Tutta colpa mia. Non avrei dovuto fare il tube rolling col pre acceso. Siccome poggia su 3 punte è piuttosto instabile e lo ho rovesciato su d'un lato, facendolo urtare contro il ripiano. Improvvisa scintilla nei pressi d'una valvola, odore di cortocircuito e il canale destro che emette un sordo rumore di hum continuo. Ora devo portarlo in riparazione. Magari è una sciocchezza. Secondo voi cosa è successo di preciso?
FabioRAMONE67 ha scritto:Rassicurante ed incoraggiante. Meno male che non è un forum medico.piero7 ha scritto:una prece
Fabio
Boh!
Fabio
te inizia con le foto che riesci a fare,
evidenziando la zona che ha impattato contro la base di appoggio (è metallica, può fare contatto elettrico quindi dei cortocircuiti?)
magari il pre è montato in aria e nell'impatto un componente si è ripiegato su di un altro, facendo fare dei corti a qualche zampetta..
qualche componente ha cambiato colore? o puzza più di altri, vedi delle vaghe tracce di bruciacchiato in giro..
le consulenze a distanza sono assai difficili anche con foto schemi e descrizioni dettagliate, ma senza è una battaglia persa sul nascere..
auguri!
auguri!
madqwerty- Moderatore
Farò quello che posso, mi rendo conto che probabilmente chiedo troppo. Il punto che è esternamente sembra tutto a posto: nulla che sembri danneggiato o bruciacchiato; l'odore è sparito quasi subito. Non c'è stato un punto particolare d'urto; è il lato destro del case ad essersi inclinato, impattando il ripiano. Non sono un esperto e non so dirti se è montato in aria. Significa per caso che la scheda è montata senza toccare la superificie? Se è così, sì.madqwerty ha scritto:te inizia con le foto che riesci a fare,
auguri!
Fabio
ramone67, solo Padre Pio può darti una mano visto nessuno sa manco di che pre si tratta, e ci vorrebbe un chiaroveggente per capire il problema dagli indizi che hai fornito.
..la superficie di cosa?RAMONE67 ha scritto:Significa per caso che la scheda è montata senza toccare la superificie?
"in aria" vuol dire che è montato senza utilizzare le schede (pcb) con i buchi per le zampette dei componenti, collegate tra loro sulla pcb tramite le sue piste di rame pre-incise,
bensì collegando in modo "volante" i componenti tra loro utilizzando direttamente i piedini degli zoccoli e dei componenti, incollando i componenti sul lato di sotto del piano superiore del contenitore, o dei supporti particolari, cmq senza uso di pcb..
in questo caso, i componenti possono essere montati in modo un po' volante e vicini tra loro, e magari uno di questi piegandosi ne ha toccato un altro, facendo un corto..
ma mi pare di capire che questa teoria non può sussistere, da come descrivi l'accaduto..
Ora mi è più chiaro. Direi che allora il mio pre è costruito in maniera, per così dire, tradizionale. Mi riferivo al fatto che la scheda è montata sollevata rispetto alla supericie del fondo, perchè è tenuta ferma dai perni incastrati nel case. Fabiomadqwerty ha scritto:..la superficie di cosa?RAMONE67 ha scritto:Significa per caso che la scheda è montata senza toccare la superificie?
come fai a spare che la valvola funziona?
perchè si accendono i filamenti?
sembra strano che un apparecchio, a meno che la botta subita per inclinazione non sia stata " 'na BOTTA" che lo ha squassato, vada in corto(puzza di bruciato).
Scusa per il ritardo della risposta. La valvola, almeno quella, è integra perchè, oltre ad illuminarsi, funziona sull'altro canale. Quanto alla botta è stata abbastanza forte, ma non da squassare qualcosa, non in apparenza almeno. Boh.robertor ha scritto:come fai a spare che la valvola funziona?
Fabio
» Consigli per impianto valvolare
» Canale partito, quanto può costarmi?
» Pre e mini finali, progetto partito da 0
» Aiuto!!!!! mi è partito il woofer delle Proson :-(
» Ma come si fa? Proson MKII 6020 tweeter partito
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
