Lm317
Lm317
come cavolo mi tiro fuori da ' sto "robo" 12,6v?
è da ieri che continuo a cambiare la famosa resistenza R2 tenendo fissa la R1 a 220 Ohm e col cavolo che mi si abbassa la tensione.
porca pupattola ma non ne capisco un c@@@o.
entro con 22v sull' Lm317 e mi escono 21,6v.
capperi!!!
probabilmente sbaglio qualcosa sulla trascrizione della legge di Ohm.
capperi!!!
Re: Lm317
Stacca tutto (spegni) e misura la resistenza che c'è fra l'ingresso e l'uscita.
Secondo me c'è qualcosa in corto.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Lm317
cosa vuol dire misurare la resistenza che c'è in ingresso e in uscita?
entro con circa 22v DC sull' Lm317 sul suo piedino out e sull'Adj ho sempre più o meno quel valore.
valore che dovrebbe essere regolato con un partitore di tensione formato dalle 2 resistenze.
l' Lm317 non scalda assolutamente.
Re: Lm317
robertor ha scritto:cosa vuol dire misurare la resistenza che c'è in ingresso e in uscita?
Spegni tutto; e mettendo un puntale sull'ingresso e l'altro sul piedino dell'out misura la resistenza.
Se è zero o molto bassa allora è in corto.
Nb. Un componente in corto circuito non scalda
Re: Lm317
robertor ha scritto:zero, è andato a farsi friggere.
grazie barone.
Se il valore di R1 è 220 ohm ecco il calcolo per la resistenza
R2 = [( VCC out : 1.25 ) - 1] x R1
[( 12 : 1.25 ) - 1 ] x 220 ohm = 1892 ohm
Re: Lm317
grazie roby, avevo già fatto quel calcolo ma il problema sta nell'Lm317 che non funge.
mi rompe un po' perchè devo farmi altri 60 km per andarmene a prendere un altro.
EDIT: ho ricontrollato, e se con il puntale rosso tocco l'IN e con il nero l'OUT mi da circa 1200 se inverto i puntali circa 770 quindi il 317 non è in corto.
e quindi sono io che sono in corto.
Re: Lm317
i piedini sono diversi rispetto ai regolatori della serie 78XX-79XX ti passo l'immagine di come devi fare il circuito. Ripeto, i piedini hanno una disposizione diversa.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: Lm317
aris69 ha scritto:i piedini sono diversi rispetto ai regolatori della serie 78XX-79XX ti passo l'immagine di come devi fare il circuito. Ripeto, i piedini hanno una disposizione diversa.
non vale tu hai l'applet
manca qualcosa a quello schema ?
Re: Lm317
Robertor, QUI C'è la pcb per usare il 317, con trimmer per regolare la tensione in uscita..così non hai dubbi sul funzionamento..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Lm317
giovyy ha scritto:Robertor, QUI C'è la pcb per usare il 317, con trimmer per regolare la tensione in uscita..così non hai dubbi sul funzionamento..
il mitico sito di Adri Robot persona disponibilissima mi ha dato una grande mano con il mio Robottino
Roberto
Re: Lm317
mi sono un po' rotto e ho acquistato questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370312787016&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
grazie a tutti
grazie a tutti
» LM317
» LM317 sostituzione cap
» Aris69 - PCB PSU con LM317, PCB Colibrì
» alimentatore lm317 + softstart
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
