Monovia Fostex sigma 108
+19
ITACA
rsan61
Dreamflyer
snell3a
vito
Fabio
shantim
kywest
ilpirata14
ANDR3A101
23 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao Ragazzi e da un pò che non si ci sente...ho avuto un bel pò di problemi ...ke per adesso non si sono risolti del tutto . Per fortuna questa estate sono riuscito a completare al 99% i box del progetto originale Fostex per i componenti Sigma108. Ora ci vorrà un pò di tempo prima di finirle!!!!!!........devo prima cercare di non chiudere l'attività .
alcune immagini:
alcune immagini:
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Monovia Fostex sigma 108
rattaman ha scritto:Ciao Ragazzi e da un pò che non si ci sente...ho avuto un bel pò di problemi ...
Prima di tutto in bocca al lupo, hai tutta la mia solidarieta'!
Come sospettavo hai fatto un ottimo lavoro !!!!
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
lo so che è un investimento pesante...
ma perche non ti metti a fare diffusori per lavoro?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:lo so che è un investimento pesante...
Con diffusori che ci sono in giro anche a prezzi stracciati non credo che sia una strada percorribile
per esempio chi mai si comprerebbe tali diffusori finiti a 500€?? pochissime persone....
Provincia : NA
Ottimo lavoro, eccellente
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Se il buongiorno si vede dal mattino...verranno sicuramente benissimo.
Cos'hai usato? Il multistrato di betulla?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Se il buongiorno si vede dal mattino...verranno sicuramente benissimo.
Grazie per i complimenti cmq ho usato multistrato di betulla da 15mm come da progetto.
Visto che per adesso nn posso investire sugli altoparlanti , volevo sistemare il fonoassorbente ,mettere terminali ,tingerli e verniciarli cosi quando avrò gli altoparlanti dovrò solo collegarli.....che dite faccio bene? o aspetto ?
per la sistemazione del fonoassorbente volevo seguire questa disposizione ...già collaudata:
http://digilander.libero.it/giovannidefilippo/progetti/FE108EZ_BLH/FE108EZ_BLH.htm
Provincia : NA
Bravo e complimenti "collega"!
Certo che il legno è sempre il legno. Mi raccomando la finitura; a me piace a cera.
Auguroni
BYE
Stefano
Auguroni
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.05.09
Numero di messaggi : 117
Provincia : metereopatico
Occupazione/Hobby : troppo di tutto
Impianto : CDP Pioneer usato come meccanica; DAC Topping D50; pre/finale Naim nac92+nap90; DALI 2 vie (provvisorie).
horneshoppe "LeTrombe"
con un cono da 4soldi 500 euro, con le fostex 750 mi pare o 700
a 500 rifiniti, non grezzi di legno, almeno un mano di colore...
poi va be certo, se ne trovano usati a 200 300 euro, ma usati...
e fatti chissa come...
se puoi garantire un livello, o magari lavorare su commissione...
Lucio Cadeddu...
Ottimo lavoro!!
Puoi seguire tranquillamente la disposizione del fonoassorbente di Giovanni, nonché il tipo di acrilico usato (filtro per cappa) per il labirinto: è perfetta.
Ragazzi il mio unico dubbio e come rifinire i diffusori tingerli Wenghè,Ciliegio,Sbiancarli o Lasciarli naturali??.....
Un Altro dubbio è il tipo di amplificazione da utilizzare, ideale sarebbe un bel valvolare ,non credo che il T.A.10.1 con la sua analiticità si combini al meglio .Ho notato molti possessori di fullrange li abbinano prevalentemente a amplificatori valvolare anche di pochi watt.
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Ragazzi il mio unico dubbio e come rifinire i diffusori tingerli Wenghè,Ciliegio,Sbiancarli o Lasciarli naturali??.....
L'accoppiata dei 103 e dei 108 con le 2A3 è spettacolare. Costruire un finale con queste valvole non costa tantissimo..
Per la finitura a me piace molto la betulla naturale. Io ho utilizzato turapori nitro + cera.
Grazie vincenzo per le dritte si credo che opterò per il naturale soluzione anche molto facile .
Per quanto riguarda l'amplificazione quanto costerebbe??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Grazie vincenzo per le dritte si credo che opterò per il naturale soluzione anche molto facile .
Novarria vende un kit di trasformatori molto conveniente. Le 2A3 monoplacca della Sovtek suonano molto bene e costano poco. Come circuiti ce ne sono parecchi implementabili. Come finale puro, il più semplice è il Triodino con stadio pilota in SE, con una 6J5. Poi si passa a circuiti con alimentazione induttiva con valvola raddrizzatrice: ottimo è lo schema del Sun Audio 2A3, facilmente trovabile su internet. Sono pochissimi componenti passivi e con dei buoni trasformatori (James, Novarria, Hammond) non troppo costosi si ottiene un eccellente ampli monotriodo.
Nero piano...con i fostex sembreranno dei diffusori con lo smoking!rattaman ha scritto:Ragazzi il mio unico dubbio e come rifinire i diffusori tingerli Wenghè,Ciliegio,Sbiancarli o Lasciarli naturali??.....
Per la finitura a me piacciono i colori caldi. Opterei per un fondo mogano o noce, ma anche rosewood. Poi niente trasparente, nè lucido nè opaco; solo una bella lucidatura a cera.
Ho provato le mie casse con un Jolida da 20W. Mi sembra la potenza giusta. Adesso ho ordinato un PP da 24W in HK (Cina). Ti saprò dire.
Come avrai notato dal datasheet del tuo driver, hai un'impennata dell'impedenza tra i 50 ed i 150Hz, una zona che richiede energia. Se non hai provveduto ad un circuito di Zobel per abbattere il picco, un ampli a SS ridurrà drasticamente la sua potenza, proprio dove serve. Un valvolare, invece, come minimo la mantiene o la incrementa.
Credo che i tubi siano d'obbligo.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
mi dai il link dove è possibile scaricarlo?
robertor ha scritto:ottimo è lo schema del Sun Audio 2A3, facilmente trovabile su internet.
Eccolo!
E' molto simile alla prima versione del JELabs 2A3...
Ecco come si presenta l'ampli:
Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:Grazie vincenzo per le dritte si credo che opterò per il naturale soluzione anche molto facile .
Vincenzo ma il prezzo e sui 400/500€? io nn so costruirli ma esistono di già assemblati?? a questo prezzo?
Provincia : NA
Il problema in questi progetti i con triodi a riscaldamento diretto è il ronzio di sottofondo, in parte provocato dall'alimentazione in alternata dei filamenti delle finali, il layout è importantissimo se non si vuol avere una segheria di sottofondo.
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Il problema in questi progetti i con triodi a riscaldamento diretto è il ronzio di sottofondo, in parte provocato dall'alimentazione in alternata dei filamenti delle finali, il layout è importantissimo se non si vuol avere una segheria di sottofondo.
Si risolve facilmente con qualche accorgimento (es. schermando i cavi dei filamenti, evitando la vicinanza col segnale, curando la disposizione dei componenti e dei trasformatori e usando un humpot per centrare la resistenza del filamento). Con quella cifra, però, si può solo costruirlo da sé.. Ci sono degli ottimi tutorial passo passo su internet, come ad esempio l'ottimo sito di Derek Walton:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/mk1300bindex.html
Anche se si riferisce ad ampli con 300B, il sistema è perfettamente identico.
Certo, curando il layout con attenzione si risolve
Vincenzo ha scritto:piero7 ha scritto:Il problema in questi progetti i con triodi a riscaldamento diretto è il ronzio di sottofondo, in parte provocato dall'alimentazione in alternata dei filamenti delle finali, il layout è importantissimo se non si vuol avere una segheria di sottofondo.
ok grazie per le info ma io nn mi metterei mai a fare una cosa del genere sono negatissimo ....
alternative ai monotriodi non ci sono tipo piccoli valvolari con una spesa max 300€ ben suonanti??
io avevo visto questo http://www.aaavt.it/aaavt2/MINI%20P1%20(6P1P-EV%20SVETLANA).htm
Provincia : NA
Su ebay li trovi a meno gli stessi prodotti
» BHL Fostex FE108E Sigma – La costruzione
» Rattaman - Casse Fostex 108 Sigma
» DIFFUSORI FOSTEX Sigma FE108EZ
» Appunti e schemi di Mau749
» Ed ora ci provo anch' io : Fostex Fe168e Sigma
Pagina 1 di 5
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
