alimentatore per Superpro 707
merkutio
Ciao ragassuoli
mi serviva un consiglio
volevo sapere se valeva la pena cambiare alimentatore al dac
attualmente utilizzo un alimentatore stabilizzato G&BL 12v 1A
ogni consiglio è ben accetto
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: alimentatore per Superpro 707
Proverei la batteria.
Numero di messaggi : 4286
Provincia : CA
si anche se la scomodità di doverla ricaricare non mi fa propendere verso questo tipo di alimentazione
Impianto : Low cost
se cambi con un alimentatore fatto per bene, a basso rumore, si, sennò lascia perdere
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:se cambi con un alimentatore fatto per bene, a basso rumore, si, sennò lascia perdere
tipo?
su playstereo c'è qualcosa?
Impianto : Low cost
L'alimentazione è forse la parte più importante di un apparecchio hifi. Quello che ascolti viene dalla modulazione dell'alimentazione. Se devi levà un alimentatorino stile telefonino per mettercene un'altro, lascia perdere. Se invece intendi metterci un alimentatore SERIO, a bassissimo rumore, visto che non vuoi la batteria, su playstero non credo ci sia nulla a questo riguardo...
La batteria è la soluzione più semplice ed economica, un buon alimentatore (che non significa 4 diodi, due condensatori ed un 7812) ti costerà molto di più.
piero7 ha scritto:L'alimentazione è forse la parte più importante di un apparecchio hifi. Quello che ascolti viene dalla modulazione dell'alimentazione. Se devi levà un alimentatorino stile telefonino per mettercene un'altro, lascia perdere. Se invece intendi metterci un alimentatore SERIO, a bassissimo rumore, visto che non vuoi la batteria, su playstero non credo ci sia nulla a questo riguardo...
grazie piero
sei stato chiarissimo
allora proverò una batteria al piombo da 12v + caricabatteria
parlano benissimo dell'alimentatore proposto da pincellone, è una prova che vorrei fare
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:piero7 ha scritto:L'alimentazione è forse la parte più importante di un apparecchio hifi. Quello che ascolti viene dalla modulazione dell'alimentazione. Se devi levà un alimentatorino stile telefonino per mettercene un'altro, lascia perdere. Se invece intendi metterci un alimentatore SERIO, a bassissimo rumore, visto che non vuoi la batteria, su playstero non credo ci sia nulla a questo riguardo...
grazie piero
uno switching da due lire per alimentare un DAC?
Non è in classe T il dac...
piero7 ha scritto:merkutio ha scritto:piero7 ha scritto:L'alimentazione è forse la parte più importante di un apparecchio hifi. Quello che ascolti viene dalla modulazione dell'alimentazione. Se devi levà un alimentatorino stile telefonino per mettercene un'altro, lascia perdere. Se invece intendi metterci un alimentatore SERIO, a bassissimo rumore, visto che non vuoi la batteria, su playstero non credo ci sia nulla a questo riguardo...
grazie piero
ok sei stato ancora più chiaro
grazie per l'aiuto
Impianto : Low cost
Mi accodo perché questo intervento mi ha fatto riflettere. Significa che l'alimentazione è un aspetto ancora più critico per il dac, piuttosto che per un ampli in classe t?
Al momento attuale alimento il mio ta10.1 a batteria e il vdac con uno zetagi ft146, conviene quindi invertire le alimentazioni? Appena potrò farò una prova
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
ma non ti smaroni con la batteria?
Impianto : Low cost
ragà un DAC forse è meglio non alimentarlo con quell'alimentatore switching... Per quello che assorbe un dac una batteria da 12v 7A dura un sacco di tempo!!!
piero7 ha scritto:ragà un DAC forse è meglio non alimentarlo con quell'alimentatore switching... Per quello che assorbe un dac una batteria da 12v 7A dura un sacco di tempo!!!
sto vedendo su ebay per una accoppiata batteria + ricarica batteria e ci sono prezzi molto bassi
non so come regolarmi per poter acquistare prodotti affidabili
sul solito playstereo ricarica batterie + batteria 12v 5A viene 80€ spese spedizione escluse
qualche consiglio su come muovermi e cosa scegliere?
grazie per l'aiuto
Impianto : Low cost
vai in un negozio di elettronica del tuo circondario, e li prendi tutto...
Sono comunissime le batterie
piero7 ha scritto:vai in un negozio di elettronica del tuo circondario, e li prendi tutto...
ok
grazie piero e scusa se ho rotto le scatole
Impianto : Low cost
Guarda, tutto sommato no perché la uso per 2-3 sessioni d'ascolto, poi basta attaccare il caricabatterie per una notte ed è già pronta all'uso.
Per comodità ne ho prese due, così una la uso, l'altra la ricarico con calma. L'unico problema è che avendo sia un dac che un ampli classe t, potrei usarle contemporaneamente per massimizzare i vantaggi, solo che poi per ricaricarle diverrebbe uno smaronamento davvero (a meno che non ci sia un modo per caricarle contemporaneamente con un solo caricabatterie... ma non ho idea se sia possibile e come si possa fare).
Prova a dare un occhiata al case a batteria che propose vincenzo tempo fa. Cerca sul forum con la keyword "case" e troverai qualcosa
Appena avrò modo proverò a realizzarne uno, magari in legno.
Provincia : MC
Dual Mono
scusa una domanda stupida
io ho la primissima versione del superpro e volevo provarlo ad alimentare con una batteria da 9v
dalla confezione uscì un cavo per la connessione alla batteria
i 2 fili terminali sono uno bianco ed uno nero, a che polarità corrispondono?
Impianto : Low cost
il nero dovrebbe essere sempre il negativo
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
fabrizio ha scritto:ciao
In tutti e tre gli spinotti che ho, il nero è sempre il negativo, e il positivo è bianco, al più tratteggiato.
Ho sentito anche dire di spinotti con polarità invertite, ma non ne so nulla, non so se qui qualcuno possa aiutarti. Io non ne ho mai avuto a che fare!
Provincia : MC
Dual Mono
ragà, compratevi un tester dai cinesi, 5 euro di investimento, vi servirà per togliervi dubbi in questi casi (e possibilità di bruciare le cose)
si infatti meglio andare sul sicuro
mi sto informando sull'uso della batteria leggendo sul forum
e dicono sia fondamentale collegare in serie un fusibile sul cavo + di 2-4A
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:si infatti meglio andare sul sicuro
Fondamentale NON lo è, ma se vuoi in qualche modo proteggere l'elettronica da eventuali picchi di corrente ...
dtraina ha scritto:merkutio ha scritto:si infatti meglio andare sul sicuro
corto circuito, non picchi. E' na batteria
piero7 ha scritto:dtraina ha scritto:merkutio ha scritto:si infatti meglio andare sul sicuro
touchè ...
» alimentatore superpro 707 usb
» Superpro dac 707 usb
» Rumore in uscita al Superpro 707: alimentatore o ingresso DAC?!?
» [VENDUTO] alimentatore MAEL + cavo digitale Thender by "albamaiuscola" 40€ spediti - DAC Superpro 707 60€
» [Vendo FE-BO ] Dac Poppulse Superpro 707 + Mogami W2964 - (€ 90,00)
Oggi alle 8:06 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
