dc offset
dc offset
Qualche anima gentile potrebbe spiegarmi come si fà in modo pratico a misurare l'offset?
Ciao.
Ciao.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Re: dc offset
Di cosa lo devi misurare? In generale si intende per offset di uno stadio di amplificazione la componente di tensione continua (alla quale naturalmente si somma il rumore) che si presenta all'uscita quando i terminali di ingresso sono cortocircuitati a massa.
Per misurarla puoi anche usare un banale voltmetro, ma sicuramente le misure più significative puoi farle solo con un oscilloscopio..
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Re: dc offset
grazie per la risposta, si, praticamente vorrei controllare l'offset in uscita dei miei ampli in classe t,
se ho ben capito, con il tester appoggio un puntale sul positivo e l'altro sul negativo direttamente sul canale di uscita senza casse attaccate, giusto?
Ciao.
Ciao.
Re: dc offset
sid-b ha scritto:Ciao,
Ciao.
Giusto,
Ma le casse le puoi lasciare attaccate.
In seguito cerca dentro all'ampli il/i potenziometro/i per regolare l'offset e giralo/i fino a quando quella tensione è a zero.
Visto che è solo una corrente continua puoi tranquillamente usare un voltometro.
Barone Rosso- Moderatore
Re: dc offset
Ho provato a misurarlo sulla sure 2024 non ancora modificata ( è 10 giorni che aspetto i componenti da Banzai Music )
e mi dà 80 mV su tutte e due i canali.
La modifica per aggiungere il trimmer di regolazione, credo sia fuori dalla mia portata, per il momento.
Ciao.
p.s.
80 mV è un valore accetabile o è troppo elevato?
Ciao.
p.s.
Ultima modifica di sid-b il Mer 7 Apr 2010 - 22:06 - modificato 1 volta.
Re: dc offset
verosimilmente è un valore ancora accettabile per non far danni ai diffuosori,
cmq alto in senso assoluto
(con la regolazione arrivi facilmente sui 5mV e anche meno, precisione del tester permettendo..)
madqwerty- Moderatore
Re: dc offset
Grazie a tutti per le spiegazioni.
» arrivato TA3020 v3c
» Dc offset oltre i 5v
» offset dei centri di emissione
» DC offset in uscita sul TA2022
» schema per offset sure 2024
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
