[VENDUTO] NUES tnt audio + lastre di marmo, tutto a 135 euro
caliber
tino84
shantim
Vendo Nues su progetto tnt audio, prese da me 8 mesi fa da un utente di questo forum che le aveva autocostruite, le nues sono state prese da me al prezzo di 110 euro, tuttavia le rivendo al prezzo di 230 perchè il crossover è stato rifatto con bobine avvolte in aria e condensatori polipropilene (circa 70 euro) ed anche perchè quando sono venute in mio possesso suonavano malaccio a causa di uno dei 4 woofer collegato in controfase, ma ho dovuto penare un bel po' prima di trovare il difetto (dato che i collegamenti erano giusti) ma erano solo stati scambiati i simboli sul woofer dalla casa. da li in poi hanno suonato divinamente!
Hanno 89db e 4 ohm di impedenza, si pilotano bene coi classeT anche se ovviamente non si raggiungono livelli di ascolto live, purtroppo non si adattano al mio ampli con le300b e sono costretto a venderle..
Solo gli altoparlanti sono sui 200 euro, il cross rifatto 70, il case è fatto molto bene è sordo, e completamente pieno di assorbenete, ma come si può vedere dalle foto su una cassa c'è un difetto estetico dell'impiallacciatura, volendo si può incollare una fiancatina (anche all'altra cassa per simmetria).
Tempo fa un utente mi aveva contattato in privato per prenderle, come gli avevo promesso, se dovesse essere interessato avrà la priorità.
Metto le foto fatte dall'altro utente ma appena posso aggiungo delle foto attuali!
priorità alla consegna a mano!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: [VENDUTO] NUES tnt audio + lastre di marmo, tutto a 135 euro
valuto permute con casse alta efficenza da 8ohm, (il mio ampli gradisce alte impedenze..) anche autocostruite!
aspetto vostre proposte!
prezzo abbassato a 215 euro,
per chi abita in lombardia, liguria o valle d'aosta ci possiamo mettere d'accordo e incontrarci a metà starda..
valuto permute anche come preamplificatori e stadi phono (solo valvole).. so' fissato
ultimo ribasso 200 euro! (per i mod. si può cambiare prezzo nel titolo? , thanks!)
vendo perchè inadeguate al mio ampli, sono disponibile a qualsiasi prova per chi abita in zona!
considerando solo altoparlanti e crossover rifatto siamo sui 300 senza contare morsetti per bywiring, cavi, assorbente, legno, impiallacciatura ecc... di materiale totale si è sopra i 400.
lascio il link di tnt audio!
http://www.tnt-audio.com/clinica/nues.html
accetto anche delle permute, pre o phono a valvole, e diffusori o anche solo ap. alta efficenza
siccome devo monetizzare abbasso ancora il prezzo!
solo fino a giovedì sono in offerta a 180 euro!
Inoltre giovedì o venerdì sarò a Milano per lavoro quindi posso consegnare a mano anche in quelle zone, posso passare anche da Novara o da Alessandria.
Potete contattarmi anche al cell. 338-3599003
SOLO CONSEGNA A MANO (non riesco a trovare scatole adatte a contenerle, senza doverle pagare una fortuna..)
mi sono state chieste delle delucidazioni sull cross-over:
i condensatori sono la serie più ricercata dei solen, gli SRC, mentre le bobine sono avvolte in aria, in solid core da 1,2 mm diametro. (la bobine più grande da 2,5 mh ha un diametro di 12 cm)
posto le foto di modo che tutti possano vederle
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
PREZZO ABBASSATO A 170 euro!
disponibile a qualsiasi prova (vicino a torino)
Posso consegnare, magari con piccolo contributo benzina , anche a NOVARA, ALESSANDRIA, MILANO, CUNEO... o paesi limitrofi.
Sono disposto anche a scambi, o con un dac valab o similare, oppure con diffusori che abbiano 8 ohm di impedenza e almeno 93db di efficenza.
Prezzo abbassato a 160 euro
bisogno di monetizzare
Prezzo abbassato 150
faccio una lista del valore componenti:
4 woofer el61 (38 euro x 4) = 152 euro
2 tweeter el10 (26 euro x 2) = 52
8 connettori di bronzo dorato (3euro x 8 ) = 24
induttanze di filtro tutte avvolte in aria su solid core ofc (4 per un tot di 46 euro) =46
2 capacitori solen (serie SCR) (2 x 7 euro)= 14
LAna di roccia =8 euro
cavo monster cable di cablaggio interno= 12 euro
legno, impiallacciatura, colla lavorazione... un bel po'
Insomma solo di componenti si superano i 300..
ricordo che per la consegna ci si può mettere d'accordo.. anche liguria e lombardia..
Prezzo abbassato 140 euro!!!
Questa è un asta al ribasso!!!
ho dei monitor DCM cx17 se possono interessarti,uno con un lieve difetto estetico
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:ho dei monitor DCM cx17 se possono interessarti,uno con un lieve difetto estetico
non sono riuscito a reperire i dati tecnici.. ma solo un inserzione sulla baya.. sono questi?
http://cgi.ebay.ca/DCM-CX-17-Monitor-Series-Book-Shelf-Speakers_W0QQitemZ120526194032QQcmdZViewItemQQptZSpeakers_Subwoofers?hash=item1c0febc570
sai quanti db di sensibilità hanno?
si,son quelli,se non sbaglio hanno 92db di sensibilità
dati tecnici che prendo dal pdf che ho come manuale:
92db/1watt/1meter
10w to 100w
100w RMS peak program
8 ohms nominal
45hz to 20khz
17x10x9 inches
ti dirò son molto buoni,ottimi bassi ed alti,medi nulla di eccelso ma buoni,li cambierei solo perchè sono un pò costretto negli "spazi da mensola" e preferirei torri o comunque diffusori da pavimento,altrimenti non so se li venderei viste le caratteristiche
ah,io però ti chiederei di trovare un modo per spedire,la distanza per consegna a mano è un pò un problema
92db/1watt/1meter
10w to 100w
8 ohms nominal
45hz to 20khz
17x10x9 inches
Tino la spedizione è da escludere, l'ultima volta che ho spedito delle torri ho perso tre giorni solo per trovare le scatole che potessero contenerle, e il polistirolo, e per imballarle a dovere. Oltrettutto bisogna fissare delle protezioni di legno sugli ap altrimenti arrivano distrutti.. è veramente un lavoraccio.
In ogni caso 92db sono troppo pochi, il suono delle nues mi piace molto, e lo "baratto" solo con efficenze maggiori.
Ho provato già un paio di IL206 (che sono 92db) è non sono abbastanza per il mio ampli avaro di watt..
sarà per la prox
sarà per la prox
ok,alla prossima allora
buona ricerca
buona ricerca
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
abbasso a 135 euro
e sempre nel prezzo AGGIUNGO DUE LASTRE DI MARMO sul quale appoggiare i diffusori.
Consegna a mano in piemonte e lombardia (contributo benzina-autostrada per la lombardia 25euro)
vendute, si può chiudere!
grazie dello spazio concessomi, e un grazie a Smanetton per il piacevole pomeriggio!
ho sentito l'abbinata oggi da Smanetton col Virtue2 .. matrimonio perfetto!
Infine.. Volevo ringraziare Smanetton pubblicamente perchè le ha pagate di più della cifra pattuita, e non ha voluto sentire ragioni da parte mia..
Un vero peccato che nessuno abbia capito che cosa tu stavi proponendo e imho regalando anche
i woofer coral che poi sono gli High Definition Sound della Peerless sono strepitosi
Lascia che si comprino le indiana line
Che le Nues siano un ottimo progetto è ben noto anche in questo forum, il problema è sempre lo stesso, non tutti hanno la voglia, capacità, interesse di mettere mani si di un mobile per restaurarlo/recuperarlo
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
io ci avevo pensato, abbastanza sicuro di andare sul sicuro anche. un progetto di tnt, per me che sono niubbo, e quindi disgraziato per definizione, è ancora la parola del signore, e poi perchè se shantim le propone così bene non c'è che credergli. ma mi manca l'ampli adatto però. mannagg...wasky ha scritto:Un vero peccato che nessuno abbia capito che cosa tu stavi proponendo e imho regalando anche
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3393
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
io le nues le ho sentite suonare da shantim e andavano molto bene, le avrei prese io se non fosse stato che a casa mi manca lo spazio... qui ti serve un TK2050 oppure un 3020 o ancora un Dune... e allora secondo me ti diverti davvero!mauz ha scritto:io ci avevo pensato, abbastanza sicuro di andare sul sicuro anche. un progetto di tnt, per me che sono niubbo, e quindi disgraziato per definizione, è ancora la parola del signore, e poi perchè se shantim le propone così bene non c'è che credergli. ma mi manca l'ampli adatto però. mannagg...
caio F.
queste: TNT Nues
C'è anche la versione "improved": TNT Nues mkII
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
» [VENDUTO] TNT-Nues [110 euro]
» [VENDUTO] cambridge audio A5 (150 euro) - VENDUTO trends ta 10.1 (120 euro)
» [VENDUTO] AKG K 142 HD 65 euro spedita e... fuori tutto!
» [VENDUTO] Virtue One.2 + JT Power Supply tutto 250 euro +s.s.
» [VENDUTO] Gainclone Audiosector dual mono classic, tutto il necessario 80 euro
Oggi alle 4:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 4:33 pm Da RUR
Oggi alle 1:45 pm Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 8:11 pm Da salvo93
Ieri alle 6:15 pm Da fileo
Ieri alle 5:06 pm Da skyufo
Ieri alle 3:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:35 am Da Gedeone
Mar Apr 16, 2024 4:28 pm Da philball1959
Dom Apr 14, 2024 9:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 5:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 4:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 2:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 9:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 5:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 4:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 3:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 10:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 12:03 pm Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 4:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 6:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 9:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 5:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 10:51 pm Da Quaiozi!
