Filtro semplice da rete
Ho cercato ma non sono riuscito a trovare nulla di specifico... quando accendo le mie casse (tascam vl a4) c'è un fruscio di fondo che non riesco ad eliminare... esiste per caso un filtro da applicare tra la presa e il connettore del filo (la presa classica della corrente a tre cornetti)?
correggo: il rumore viene dal jack collegato al mac.... consigli??
BobbySolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.09.11
Numero di messaggi : 15
Impianto : Tascam vl-a4
Re: Filtro semplice da rete
Ti converrebbe evitare di collegare l'uscita cuffie del mac all'ampli. Visto che il mac ha l'uscita ottica integrata nel jack cuffie usa un adattatore mini toslink e un cavo ottico per collegarlo a un dac esterno. Anche con un dac economico puoi ottenere già dei buoni miglioramenti.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
come fa ad essere un' uscita ottica se esce dal buco delle cuffie? Non è che per caso è SPDIF?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Se non ti vuoi impazzire piu di tanto vai dai cinesi e compra a 5€ una schedina audio USB, la attacchi e vedi se fruscia lo stesso...se non fruscia pensa a comprare un dac buono
Provincia : boo
La specifica é spdif e la connessione avviene con cavo digitale ottico mini toslink, o normale con adattatore mini toslink. É lo stesso tipo di jack con uscita analogica e digitale che hanno anche Airport Express e, credo, Apple TV.alessi89 ha scritto:come fa ad essere un' uscita ottica se esce dal buco delle cuffie? Non è che per caso è SPDIF?
Provincia : Treviso
oggi ho provato a prendere un cavo di quelli professionali da 25 euro, ho provveduto ad aggiungere anche 3 schermatori da cavo (quei cosi con la calamita che si chiudono sul cavo) uno per connettore jack della cassa più uno grosso poco dopo l'uscita del mac e il miglioramento è netto! Pochissimo e quasi impercettibile fruscio e nessuna interferenza con il mac (la presa purtroppo è la stessa per computer, stampante, tv, xbox, router e chi più ne ha ne metta). Non speravo di ottenere un risultato così
Grazie a tutti. Appena lo spazio diventa un po' più ampio penserò alla scheda audio e ad un subwoofer attivo
BobbySolo- Novizio
Ancora una domandina...
Ascoltando meglio e con assoluto silenzio (poche volte a causa dei vicini) noto un leggero hum di fondo oltre che il solito fruscio (comunque molto attenuato).
C'è un modo pratico e veloce per eliminarli? Io credo che l'hum dipenda dall'ampli e non da qualche disturbo.
Per semplicità e praticità avevo provveduto ad unire i due cavi di alimentazione delle casse e aggiungere un pulsante per accenderle entrambe in modo comodo.. Però non credo sia quello il problema perché rimettendo i cavi originali separati si ha lo stesso identico rumore di fondo.
Sia chiaro che sono pochi Db già non più udibili a 1 metro e mezzo di distanza, ma a 50 cm (scrivere al pc per esempio) si percepisce.
BobbySolo- Novizio
Potrebbe essere un ground loop, ma per questo tipo di problema sarebbe meglio chiedere indicazioni a qualche guru... Guruuuu, uscite dal vostro eremo ed elargite il vostro illuminato parere!!!
Se stanno facendo meditazione trascendentale e non ci sentono l'unica é rivolgersi direttamente a San Google e sperare che ti faccia il miracolo
Provincia : Treviso
hahaha, san google mi aveva dato troppe informazioni!
Se provo a scollegare le casse dai connettori dietro e le accendo? se continuano a fare rumore vuol dire che è la rete elettrica altrimenti se non lo fanno più è colpa del computer. Giusto come ragionamento?
BobbySolo- Novizio
Intuitivamente direi di si
Provincia : Treviso
» Filtro di rete Fo-Felix
» Trafo di isolamento e filtro di rete
» Filtro rete impianto audio
» Quale filtro rete adatto per multipresa ?
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
