trasformatori
trasformatori
una domanda ai tecnici: un trasformatore toroidale può dar in uscita 2 valori uguali ma non contrapposti?
nel mio caso specifico ne avevo trovato uno che usciva con +18 - 0- +18.
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: trasformatori
robertor ha scritto:una domanda ai tecnici: un trasformatore toroidale può dar in uscita 2 valori uguali ma non contrapposti?
thanks a lot.
Da un trasformatore esce corrente alternata quindi i valori non possono essere contrapposti!
Al massimo sono due sinusoidi sfasate di 180° ma non è un problema che ti riguarda.
Barone Rosso- Moderatore
Re: trasformatori
da quello specifico trasformatore esce AC.
i nostri nanerottoli lavorano in DC, quindi abbisognano di una corrente + e - o sbaglio?
Re: trasformatori
robertor ha scritto:da quello specifico trasformatore esce AC.
Hanno bisogno di una massa e di un + caso ta 2024 e ta 2020
Oppure di una massa e di un + e - caso ta 2022 gainclone ....
Ma tutto in DC (corrente continua).
Quindi quello che ti serve è un raddrizzatore più stabilizzatore che trasforma la corrente alternata in continua.
Ma il segno sulla corrente alternata (o sul trasformatore) lo devi ignorare, a te non serve!
Re: trasformatori
no no, forse non ci siamo o non mi sono spiegato bene.
i miei t-amp HLLY, la sure electronics e il t-amp classico lavorano in DC con un + e un -.
se inverto i cavi, nei casi dove è stato tolto il diodo di protezione, faccio le uova supra al chip oltre che mi scoppiano i condensatori.
il mio pre chiede un'alimentazione +18 - 0 - -18 mentre il gainclone +24 - 0 - -24.
la PCB alimentatrice dei finali sul gainclone monta un ponte raddrizzatore e quindi lì un toroide che non uscissa con un segno positivo e uno negativo potrebbe anche andar bene visto che il ponte pensa a trasformare la corrente in entrata. giusto?
il pre non ha nessuna scheda alimentatrice e quindi deve forzatamente essere alimentato da un + uno 0 e un -.
la mia ignoranza mi porta a credere che il colore dei cavi in uscita da un trasformatore indichi qualcosa. sbaglio anche qui?
probabilmente si quindi, se potete, illuminatemi definitivamente.
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: trasformatori
robertor ha scritto:-18 mentre il gainclone +24 - 0 - -24.
A te servono solo due alimentatori che generano un 0 .. +24 (risp +18 ) ed uno per un 0 .. -24 (risp. -18 )in corrente continua, tutto qua.
Quello che ti serve è una alternata da 24v (o 18v) e in questo caso il segno lo puoi ignorare visto che il lavoro viene fatto dai raddrizzatori e stabilizzatore.
Collega il centrale a massa ..... guarda il pdf o documento che descrive il trasformatore, se mai postalo qui.
Nb. Se un giorno vorrai alimentare un motore a due fasi allora il segno in alternata ti serve.
Attento che quei +-24v del gainclone possono date botte elettriche non indifferenti e potenzialmente pericolose.
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Trasformatori UPS
» Trasformatori per dac
» Trasformatori 600:600 ohm
» Trasformatori per DAC Gigawork
» Trasformatori UPS
Oggi alle 13:01 Da valterneri
Oggi alle 12:57 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
