Consigliatemi un buon tweeter.
Visto che nessuno le vuole queste casse:
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f25/vendo-coppia-diffusori-kit-eton-200--ss-t7767.htm
E che hanno una sezione bassa notevole, oltre ad avere una lavorazione del legno fantastica,avrei pensato di cambiargli i tweeter in quanto, per i miei gusti, sono leggermente avanti.
Mi rivolgo ai guru dei diffusori...... che tweeter mi consigliate per avere un'erogazione il più dolce possibile spendendo un centinaio di euro la coppia?
Saluti.
Luciano.
Saluti.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Re: Consigliatemi un buon tweeter.
non è cosi facile sostituire un Tw è più facile attenuare quello che hai sopra basta fare una piccola misura e calcolarsi una L-Pad
Roberto
Roberto
wasky ha scritto:non è cosi facile sostituire un Tw è più facile attenuare quello che hai sopra basta fare una piccola misura e calcolarsi una L-Pad
Roberto
Roberto e a chi lo faccio fare???? Io certo non sono capace e penso che nessuno in zona dove abito sia capace di farlo
pentrio ha scritto:wasky ha scritto:non è cosi facile sostituire un Tw è più facile attenuare quello che hai sopra basta fare una piccola misura e calcolarsi una L-Pad
Roberto
Ma sei sicuro che abbia problemi ? praticamente da quello che scrivi hai dei Group delay
prova a sostituire solo il caps del Tw con uno diverso a volte sui metallic un polipropilene scalda
Roberto
Roberto
ma tu ti incazzi sempre per così poco ?
chi cerca trova ...
schwantz34 ha scritto:pentrio ha scritto:wasky ha scritto:non è cosi facile sostituire un Tw è più facile attenuare quello che hai sopra basta fare una piccola misura e calcolarsi una L-Pad
Roberto
chi cerca trova ...
no, no .... a dire il vero volevo mettere queste
wasky ha scritto:pentrio ha scritto:wasky ha scritto:non è cosi facile sostituire un Tw è più facile attenuare quello che hai sopra basta fare una piccola misura e calcolarsi una L-Pad
Roberto
Roberto
Grazie per il suggerimento..... in effetti questo sono capace di farlo anche io
Temo che quello che non ti piaccia sia la timbrica del tweeter metallico
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Temo che quello che non ti piaccia sia la timbrica del tweeter metallico
Sinceramente non se è una questione di tweeter metallico. Per esempio le epos serie ES hanno il tweeter con cupola metallica e sono fantastici!!!!
Però mi sembra che le Epos non hanno il crossover ma credo solo una resistenza sul tweeter..... ma potrei sbagliarmi!!!!!
Il mio timore è più che altro è che sia la timbrica del tweeter a non piacermi.
Tra l'altro in questo tread con relative misure, di cui io non ci capisco na cippa ...... mi è parso di capire che LPG 26T che è il tweeter delle mie casse, abbia qualche problema !!!!
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/Tweeter5/tweeter_group_5.htm
pentrio ha scritto:Fabio ha scritto:Temo che quello che non ti piaccia sia la timbrica del tweeter metallico
La classica watherfall di un tweeter a cupola metallica
Guarda che break up
quel tweeter è molto probabile che gradisca una frequneza di cross altina, sopra i 2200khz, hai lo schema del crossover? secondo me il problema è quello..
sono autocostruite?
edit: Roberto volavo chiederti un parere sui tweeter a cupola metallica, io avevo parecchi dubbi ma mi sono ricreduto ascoltando le B&W cdm e le klipsh icon, che mi sono sembrate tutte e due molto dolci, tipo al pari delle cupole in seta..
sono autocostruite?
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
wasky ha scritto:pentrio ha scritto:Fabio ha scritto:Temo che quello che non ti piaccia sia la timbrica del tweeter metallico
Guarda che break up
In soldoni cosa vuol dire "waterfall" e "break up".
[quote="shantim"]quel tweeter è molto probabile che gradisca una frequneza di cross altina, sopra i 2200khz, hai lo schema del crossover? secondo me il problema è quello..
sono autocostruite?
Purtroppo non ho lo schema del crossover in quanto sono autocostruite.... e non da me!!!!!
Per quanto riguarda la cupola metallica evidentemente c'è tweeter e tweeter..... ripeto i medio alti delle mie Epos es 11 sono davvero eccezzionali.
sono autocostruite?
Ho fatto una prova veloce con un tweeter philips economico ed effettivamente quelle frequenze che a me davano un pò fastidio sono completamente sparite.
A questo punto direi che è proprio lìimpostazione timbrica del tweeter LPG che non digerisco.
Alla luce di tutto ciò con cosa potrei sostituirlo?
Io avrei pensato a questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290417329550&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Però non conosco la timbrica non vorrei che pure questi siano troppo aperti....... e poi sono 6 ohm e non 8.
Datemi un consiglio!!
secondo me il seas non va bene
ha due 2db in più di sensibilità e quindi dovresti ritoccare il cross con una lpad,
la frequenza di risonanza e decisamente più alta e nel caso in cui il tuo attuale filtro abbia un taglio piuttosto basso (calibrato sull'lpg) potresti addirittura bruciare il seas, o quantomeno avresti un buco da 1khz fino ai 1300hz, inoltre il filtro dovrebbe essere riprogettato per via dell'impedenza..
Io lpg lo sostituirei con il ciate ht263 stessi ohm, stessa res in continua, stessa efficenza,stessa grandezza di flangia solo la frequenza di risonanza e leggermente più altina (1khz).. daltronde trovare un tweeter con la frequenza di 700 come l'lpg è un impresa..
aspetta la conferma di wasky, che magari lui sa dirti se ha una timbrica morbida.. e se la freq di risonanza poterebbe causare dei problemi.
io probabilmente utilizzero il suddetto tweeter per sostituire quelli di un paio di celestion ditton d'annata, se hai pazienza qualche giorno ti potrei dire le mie impressioni..
riesci a fare una foto del cross?
shantim ha scritto:secondo me il seas non va bene
Gia cona una LPad potrebbe risolvere ma, bisogna vedere il filtro perchè, se è presente ad esempio una RLC la LPad và posta dopo
cmq 2 db a 8 ohm sono R serie 1.60 ohm R parallelo 31 ohm
potrebbe andare su un seas in dome silk come i noferro 27 mm che non vengono molto ma, dubito che non debba mettere mano al filtro
No ferro 600
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/SEAS/H1147.pdf
Il Ciare è un'ottimo Tweeter cmq non volevo smitizzarlo anzi Grazie di Esistere CIARE
giusto! grande CIARE
il problema come hai fatto notare è proprio quello del filtro..
forse per andare sul sicuro si dovrebbe decidere per un tweeter e riprogettare il filtro da zero, i costi aumentano un pochettino ma almeno si è sicuri del risultato..
anche perchè essendo autocostruite non si sa il cross è stato progettato con criterio..
chi progetterà il filtro lo sai già..
porta pazienza wasky, quello che fai per il tforum ti verrà reso in paradiso
shantim ha scritto:giusto! grande CIARE
se prende un DX25 TG il filtro diciamo che è quasi fatto e lo trova nel topic del diffusore T-Friends quello curvo:)
il DX ha una buona FS e viene pochi soldini
Se invece vuole un bel lavoro il diffusore me lo deve inviare e ci devo perdere del tempo
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Consigliatemi un buon multimetro
» Consigliatemi un buon all in One...Alientek oppure...
» consigliatemi un buon lettore cd anche usato
» Consigliatemi un buon disco Symphonic/Progressive Metal
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
