ridurre tensione
ridurre tensione
Ciao a tutti
Possiedo un trasfo professionale della Proton da 330W che non riesco ne a vendere, ne utilizzare(a causa della tensione alta).
Ho visto in giro che ci sono vari regolatori di tensione, ma non so niente a riguardo, mi interesserebbe abbassare la tensione da 30vac a 24-25vac in modo da poterlo utilizzare in un gainclone o altri ampli..è una cosa fattibile?
Grazie.
Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: ridurre tensione
Questo trasformatore ha un solo secondario da 30VAC o due 30-0-30VAC ?
Il gainclone che stai costruendo su che chip è basato?
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
hawui1 ha scritto:Questo trasformatore ha un solo secondario da 30VAC o due 30-0-30VAC ?
Veramente avrebbe 4 secondari..30-0-30 e 35-0-35, solo che ,siccome 30V sono di meno, ho scelto quello.
Si basa sull'LM3886..con 30Vac sarei a filo (42V e qualcosa..)
GC con LM3875
Sicuro che siano quattro secondari separati? forse quelli da 30V sono una presa sul rispettivo avvolgimento da 35V..
Comunque l'LM3886 dovrebbe reggere 94V al massimo.. quindi si.. sei parecchio vicino.. basterebbo un minimo sbalzo di rete ad andare oltre..
Se ci sono delle prese sul primario del trafo per aggiustare la tensione primaria (tipo +10 +20) etc, puoi provare a mettere un +10 e la tensione secondaria dovrebbe abbassarsi dato che varia il rapporto spire.. Se però sul primario hai un avvoglimento solo da 220V o due da 110V in serie c'è poco da fare..
Un'altra soluzione sarebbe costruire un bello stabilizzato con un paio di transistori per ramo che abbassino la tensione di un pò.. oppure un transistor emitter follower con la classica resistenzina e lo zener..
O altrimenti, data la tensione elevata potresti anche usare un LM317HV (notare HV, non quello normale!) con transistore che faccia da elemento serie per aumentare la corrente erogata..
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:Sicro che siano quattro secondari separati? forse quelli da 30V sono una presa sulrispettivo avvolgimento da 35V..
Se ci sono delle prese sul primario del trafo per aggiustare la tensione primaria (tipo +10 +20) etc, puoi provare a mettere un +10 e la tensione secondaria dovrebbe abbassarsi dato che varia il rapporto spire.. Se però sul primario hai un avvoglimento solo o due da 110V in serie c'è poco da fare..
Penso sia come la tua seconda ipotesi: 2 da 110V..mi indicheresti questi circuiti di cui parli? Grazie.
GC con LM3875
Un classico LM317 con "pass transistor" duale.. lo trovi in tutte le salse cercando in giro
http://www.wiparat.com/wp-content/uploads/2008/09/boosted-lm317-lm337-regulator-by-2n3055mj2955.gif
per cambiare la tensione di uscita dovrai modificare leggermente il partitore R5-VR1 per la tensione positiva e R6-VR2 per quella negativa..
questo è il classico emitter follower.. semplicissimo..
http://www.satcure-focus.com/tutor/images/regulat.gif
ovviamente questo è uno solo.. se hai due secondari separati puoi mettere due regolatori ciascuno collegato ad un secondario e poi messi in serie, altrimenti, se hai un avvolgimento con zero centrale ti serve il circuito "simmetrico" per la tensione negativa..
l'unica avvertenza è usare uno zener della tensione/potenza adeguata e calcolare la resistenza di conseguenza
hawui1- Affezionato
ok grazie!
GC con LM3875
» Ridurre gain
» ridurre gain sure 2024
» aumentare la capacità di corrente/ridurre l' impedenza d' uscita di un finale di potenza
» Circuito duplicatore di tensione
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
Oggi alle 8:59 Da AndreaCD
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 7:33 Da Codo
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
