Stadio di uscita Sure TK2050
Allora dopo essermi letto il mondo ho ancora un paio di dubbi sullo stadio di uscita.
Questo è quello che vorrei montare:
Avrei bisogno dei due valori mancanti e di un controllo del mio schema.
E' corretto?
E' corretto?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Stadio di uscita Sure TK2050
hai già dato un'occhiata al DataSheet ufficiale del TK2050 ?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/K/2/0/TK2050.shtml
pag.7 c'è il reference design dell'implementazione seguita da Sure, con tutti i valori "standard"
pag.14 al fondo c'è una variante altrettanto "ufficiale" (vista la fonte) e largamente utilizzata nei nostri tweaks..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:hai già dato un'occhiata al DataSheet ufficiale del TK2050 ?
la resistenza suggerita è da 10ohm 1W, ma l'ultimo condensatore in parallelo? Credo che vincenzo lo abbia montato ma dalle foto non capisco che valore abbia.
il DS (sia pag.6 che pag.7) riporta il valore di 100nF/100V..
se non erro Vincenzo era rimasto abbastanza legato a questo schema,
e io ero rimasto MOLTO legato alle modifiche di Vincenzo..
vado a ravanare tra i miei post..
Sì, è 0,1uF. La res da 10ohm 2Wmadqwerty ha scritto:il DS (sia pag.6 che pag.7) riporta il valore di 100nF/100V..
Su 8 ohm va benissimo il filtro del datasheet
merci! mi hai evitato una ravanata in mezzo a 10mila pagine
Vincenzo ha scritto:...Sì, è 0,1uF. La res da 10ohm 2W
Grazie Vincenzo!
Vedendo le tue modifiche.... perchè quella 0,1uf è più grande di quella da 0.47uf?
mi sai dare i codici di rs? cosi li ordino grazie.
Vanno bene questi?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1907839
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1908646
Hai mp. Le dimensioni dipendono dalla tensione massima di lavoro. Per queste applicazioni bastano quelli da 63V, solitamente la tensione più bassa disponibile in commercio per i cap a filmsuperluca71 ha scritto:Vincenzo ha scritto:...Sì, è 0,1uF. La res da 10ohm 2W
Grazie Vincenzo!
Vanno bene questi?
Centra poco o quasi... ho un DC offset un po' altino: 1.2V. Agendo sui trimmer non scende, anzi sale a 2V circa. Il minimo che riesco a regolare e' 1.2V
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
C'è qualcosa che non va. su tutti e due i canali?LSR ha scritto:Centra poco o quasi... ho un DC offset un po' altino: 1.2V. Agendo sui trimmer non scende, anzi sale a 2V circa. Il minimo che riesco a regolare e' 1.2V
agendo sui trimmer
Prima di fare le modifiche,l'offset come era?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Erano un paio di saldature fatte alla carlona, R11 e R32 che avevo sostituito.
LSR- Affezionato
LSR ha scritto:Erano un paio di saldature fatte alla carlona, R11 e R32 che avevo sostituito.
» stadio di uscita dac
» Stadio di Uscita DAC!
» Stadio di uscita a valvole per DAC
» Sostituzione stadio uscita cd player ..... un problema
» Modifica stadio d'uscita V-dac
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
