Presa Firewire su portatile
Ciao a tutti,
Vorrei istallare una porta FW sul mio portatile in modo da potere utilizzare un DAC Echo. Qual'è la soluzione migliore? Mi dareste qualche dritta su dei prodotti adatti allo scopo?
Gracias,
v
Gracias,
v
Re: Presa Firewire su portatile
Ciao Vincenzo,
Che portatile hai? Mac o PC? Eventualmente ha lo slot CardBus o ExpressCard (34 o 54)?
Grrr...
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Purtroppo PC.. Un Acer Aspire 5530, niente di che... Come processore monta un AMD Athlon X2 64. Per lo slot che devo controllare? ne ha uno ma non saprei di che tipo..
La soluzione è quella che ha dato tigre della tasmania, se sul portatile hai solo le usb credo che non ci sia soluzione alternativa.
Se hai invece una pcmcia o una express card potresti prendere una scheda adatta allo scopo, ce ne sono diverse, l'importante è che sia basata su chip texas instrument, le ricoh ed altre spesso creano problemi
Anche in eventuale ottica linux è meglio prendere quelle basate sul chip texas che sono meglio supportate.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Dunque...
L'Acer 5530 dovrebbe avere uno slot ExpressCard 54. Come ha correttamente suggerito Massimo è più che opportuno prendere una scheda con Chip Texas Instrument (Ricoh, Via e altri sono risultati essere talvolta pessimi). In Italia si trovano facilmente ma i prezzi sono altini (in media tra i 70 e i 100 euro), rivolgendosi all'estero il discorso cambia (ma guarda un po'...), specie a scegliere bene su eBay.
Do un'occhiata e mi rifaccio vivo...
Grrr...
Grrr...
Impianto : Grrr...
Grazie per le risposte. Come faccio a vedere se la slot è CardBus o ExpressCard?
Il portatile dovrebbe essere questo:Vincenzo ha scritto:Grazie per le risposte. Come faccio a vedere se la slot è CardBus o ExpressCard?
http://www.acer.it/acer/product.do?LanguageISOCtxParam=it&inu49e.current.c2att92=27&link=ln314e&CountryISOCtxParam=IT&kcond47e.c2att92=27&rcond159e.att21k=1&kcond48e.c2att101=38544&rcond190e.att21k=1&acond23=IT&sp=page17e&rcond157e.c2att92=27&ctx1g.c2att92=27&kcond50e.c2att92=27&rcond45e.att21k=1&rcond158e.c2att1=11&ctx2.c2att1=11&inu53e.current.c2att92=27&rcond44e.c2att1=11&rcond186e.c2att92=27&rcond189e.c2att1=11&ctx1.att21k=1&CRC=33884711#wrAjaxHistory=1
Giusto?
Guardando le specifiche tecniche dei 3 modelli esistenti, tutte riportano come slot di espansione I/O ExpressCard 54 (il dubbio, eventualmente, sta nel capire se non possa essere il 34, CardBus sicuramente no, è obsoleto, lo montano macchine vecchie di almeno 4 anni). Il sistema operativo non cita espressamente la tipologia di slot presente ma solo il chipset, dunque il modo più rapido per capire se si tratta di un ExpressCard 54 o 34 è misurare la larghezza dello slot (34 mm o 54 mm circa) oppure avere sottomano il manuale del portatile...
EDIT: Qualora, come probabile, fosse una ExpressCard 54 sarebbe compatibile anche una scheda ExpressCard 34, dunque il problema non si pone: prendi una ExpressCard 34
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Sab 20 Mar 2010 - 17:01 - modificato 1 volta.
Impianto : Grrr...
Tigre Della Tazmania ha scritto:Il portatile dovrebbe essere questo:Vincenzo ha scritto:Grazie per le risposte. Come faccio a vedere se la slot è CardBus o ExpressCard?
Giusto?
ciao , scusa ma quella che si chiamava interfaccia pcmcia non esiste piu' ?
una cosa simile non andrebbe bene ?
http://www.hackerscomputer.com/art/id1442/hamlet/scheda-firewire-pcmcia-hamlet/.html
Ciao schwantz,
la "vecchia" PCMCIA è una scheda CardBus, per il portatile di Vincenzo non andrebbe bene. Il formato recente per le schede di espansione I/O è, appunto, l'ExpressCard.
Grrr...
Impianto : Grrr...
quindi servirebbe una cosa del genere ?
http://www.tekworld.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=3561
il doppio del costo pero' ...
Vincenzo,
Ti consiglio questa (ovviamente ha il chip TI):
http://cgi.ebay.it/EXPRESS-FIREWIRE-1394-CARD-TI-CHIP-VISTA-WINDOWS-7_W0QQitemZ160413847735QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_LaptopAccessories_PCMCIACards?hash=item25596910b7
Alcuni mesi fa ho preso dal sopracitato negozio (cinese) una scheda eSATA con chipset Silicon Image (il migliore) e la qualità del prodotto, ti assicuro, è eccellente. Il prezzo è stracciato e il venditore (rivenditore STLab, un marchio serio) professionale, affidabile, cortese e rapido nella spedizione (a me la busta è arrivata nel giro di circa una settimana).
In alternativa trovi schede buone con chip TI (tipo Lindy) anche in Europa ma sopra i 50 euro spedizione inclusa.
Saluti a go-go,
Grrr...
Saluti a go-go,
Grrr...
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Sab 20 Mar 2010 - 17:32 - modificato 1 volta.
Impianto : Grrr...
Sì, questa potrebbe andare bene. L'unica incognita è che non è indicato il chipset, dunque non se ne può dedurre l'effettiva qualità; normalmente le schede che equipaggiano chip Texas Instrument si trovano in negozio a prezzo piuttosto elevato, non escludo comunque che sia possibile imbattersi in esemplari dal costo contenuto.schwantz34 ha scritto:quindi servirebbe una cosa del genere ?
Impianto : Grrr...
Grazie mille Tigre! è 54
Vincenzo ha scritto:Grazie mille Tigre! è 54
Ricordati il controller che deve essere della Texas Instruments
@ tigre
Spettacolare il tuo avatar
» Dac Firewire
» Behringer FCA202 Firewire
» Confronto tra schede USB e Firewire
» M-Audio Firewire 410
» Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
Oggi alle 16:41 Da RF14381
Oggi alle 13:37 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 Da giucam61
Oggi alle 3:52 Da Gionni
Ieri alle 23:07 Da arthur dent
Ieri alle 22:19 Da bertuc79
Ieri alle 20:08 Da lello64
Ieri alle 16:25 Da lello64
Ieri alle 1:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 19:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar 2024 - 16:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 16:25 Da genodave
Mar 26 Mar 2024 - 14:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar 2024 - 0:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar 2024 - 20:25 Da Codo
Lun 25 Mar 2024 - 18:39 Da giucam61
Lun 25 Mar 2024 - 15:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar 2024 - 14:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar 2024 - 12:50 Da goggo20
Lun 25 Mar 2024 - 12:16 Da valterneri
Lun 25 Mar 2024 - 10:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar 2024 - 18:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar 2024 - 17:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar 2024 - 14:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar 2024 - 14:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar 2024 - 12:32 Da giucam61
Ven 22 Mar 2024 - 9:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar 2024 - 7:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer 20 Mar 2024 - 21:49 Da genodave
