Aiutatemi a costruire il mio primo Gainclone !!!
Radiofaro
dtraina
Ciao ragazzi,
vorrei partire dicendo che pur avendo una minima manualità con il saldatore non capisco una mazza di elettronica e vorrei partire da questi:
Due alimentatori toroidali 2x54v 1x18,5v, due bestioni espiantati da un defunto finalone pro della lem.
Insieme ai due bestioni ci sono 4 tank da 10000 uf cadauno, dovrò recuperare un ponte a diodi da mettere a valle.
Secondo voi, essendo orientato su una circuitazione dual mono, che schede (possibilmente abbastanza economiche) dovrei
procurarmi da alimentare con i suddetti ?
Gradirei qualcosa di "pronto", solo da interfacciare con l'alimentazione ed inscatolare, sono curioso di sentire come suona un
gainclone ...
p.s.
Se secondo voi l'impresa sarà ardua, metto subito i toroidali sul mercatino...
Ciao e grazie
Davide
gainclone ...
p.s.
Ciao e grazie
Davide
Re: Aiutatemi a costruire il mio primo Gainclone !!!
parti male, le tensioni di quei trafos non son adeguate per il gainclone ed i condensatori elettrolitici, se son vecchi, è meglio che li compri nuovi...
piero7- Membro classe oro
Numero di messaggi : 2150
Come schede usa queste:
http://www.audiosector.com/
Il trafo ha una tensione troppo alta quindi lo dovrai cambiare.
E come detto i condensatori rischiano di essere vecchiotti, quindi prendili nuovi (oppure limitati ad usare quelli del kit audiosector).
Barone Rosso- Moderatore
mmmm...la mia malsana idea comicia a sgretolarsi....
Ok per i condensatori, ma i trafo non riuscirei ad utilizzarli in nessun modo ???
Neanche la sezione 18,5v mi torna utile ???
Sigh....
Sigh....
dtraina ha scritto:mmmm...la mia malsana idea comicia a sgretolarsi....
Sigh....
si, a far accendere il led
Sigh....
Ma guarda che un trasformatore non ti costerebbe neppure troppo.
tipo i buoni e vecchi sanpietrini del Magic ! http://cgi.ebay.it/2-trasformatori-Gainclone-TA2022-220-24Vca-120Va_W0QQitemZ200449626117QQcmdZViewItemQQptZTrasformatori_e_Raddrizzatori?hash=item2eabba9005Barone Rosso ha scritto:Ma guarda che un trasformatore non ti costerebbe neppure troppo.dtraina ha scritto:
Sigh....
magari si trovano dei trasfo (anche toroidali) a meno, ma credo sia difficile..
madqwerty- Moderatore
ti puo interessare un alimentatore switching hifi, della audiosector, gia provato e confermato una alimentazione piu che decente...
basta semplicemente installarlo nel case e collegare i cavi
c'è l'ho nuovo di pacca mai usato... solo arrivato aperto per controllare e mai usato, causa cambio progetti...
fammi sapere
fammi sapere
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
mmmhhh....
regà mi sà che mi converrà comprare qualcosa di già fatto sul mercatino ...
I trafo andranno a finire lì !!!
Ariecchice
Siamo di nuovo in ballo:
acquistato dall'utente il fungo (persona correttissima) kit con lm 3886t yuanjing, due basette rosse con chip 5 resistenze e 5 condensatori e relativa scheda di alimentazione.
Ora, il quesito è il seguente:
la scheda di alimentazione è composta da 4 elettrolitici 50v 10000uf, 4 condensatorini con su scritto 104j100 ed un ponte a diodi,
la parte inferiore da un lato riporta i segni + gnd - , dall'altro 28v gnd 28v.
Devo usare un trafo specifico o va bene uno con range 25\30 v?
E poi, scusate la domanda stupida, con i cavi provenienti dal trafo, in quale dei suddetti ingressi entro?
Perdonatemi la niubbaggine...
Ciao e grazie
Ciao e grazie
da cui escono le tensioni continue duali, 3 cavi che si sdoppieranno e andranno ad alimentare le 2 pcb dei canali..dtraina ha scritto:
dove entrano le tensioni alternate che provengono dai secondari del trafo..
il range giusto occhio e croce è 20-28, 28 è già tanto, credo da non superare anzi, starci sotto..Devo usare un trafo specifico o va bene uno con range 25\30 v?
con 24-0-24 non sbagli
auguri!
Grande mad, grazie !!!
Le schede sono mooolto simili a queste, ma di colore rosso
Davide
Davide
Eccomi,
che ne dite di questi due:
http://cgi.ebay.it/2-trasformatori-Gainclone-TA2022-220-24Vca-120Va-/200449626117?cmd=ViewItem&pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item2eabba9005
devono essere quelli del magic del forum,
due mi dovrebbero bastare, no ?
Sono compatibili con la scheda di alimentazione in mio possesso o mi serve qualcos'altro ?
Scusate l'insicurezza ...
Davide
Davide
Allora règà,
ordinati i "sampietrini" come curiosamente li chiama madqwerty sulla baia,
procedo a piccoli passi con la costruzione.
Il case artigianale è stato quasi ultimato (fra un pò le foto, sorpresina !!!), ho piazzato le due microscopiche pcb che ospitano gli lm3886, e ora insorgono i primi dubbi:
sarei propenso a costruire un due telai (alimentazione separata) e
vista la mia scarsa preparazione in materia eviterei di fare giri di parole strani e posterei questi 2 piccoli schemini che mi sono preparato:
1:
La sezione di alimentazione:
Vaschetta iec sul case, trafos in "parallelo", collegati quindi entrambi sulla iec e in sezione di raddrizzamento
2:
Sezione ampli
vorrei, se possibile, arrivare dall'alimentazione con un cavo tripolare entrando in una iec a vaschetta e da lì in poi partire con 2 positivi 2 ground e 2 negativi, è possibile?
Infine, le pcb coi chip, hanno morsettiere con + e gnd per in e out,, oltre ad entrare in quelli devo mettere altro a massa ?
Grazie per la pazienza
Salutoni
Davide
1:
2:
Sezione ampli
Salutoni
Davide
và là che quando li hai in mano, non c'è altro nome che tenga...dtraina ha scritto:ordinati i "sampietrini" come curiosamente li chiama madqwerty
lo schema a far le pulci è un filo impreciso,dtraina ha scritto:
1:
- i trafi hanno 3 fili di ingresso, neutro, fase, ma non mi risulta che il 3° sia la terra, che quindi al max avviti alla loro corazza metallica..
- e poi hanno un secondario solo (quindi i tuoi "cubetti" iniziali all'interno avrebbero già due trafi ognuno, primari in parallelo e secondari in serie, con presa centrale..)
- la questione principale : come mai li vuoi mettere in parallelo ? a 'sto punto, con qualche eurino in più (par di capire che non ti mancherà lo spazio) vai di 2a scheda di alimentazione, e soluzione dual mono completa..
- penso di sì il tripolare credo debba avere una sezione "importante" (relativamente al "classico" 3x0.75mm2 direi almeno 1.5mm2 di sezione, lì dentro ci passa poca tensione e (relativamente) tanta corrente
2:
Sezione ampli
- hai schizzato una ipotesi senza stella di massa (prova a cercare, anche nei vari thread dei vari GC costruiti qui dentro.. )
io credo che possa funzionare, nelle mie prove volanti passate non avevo notato significative differenze tra così e con stella.. cmq a prescindere, arrivaci per step, inizia a cablare e a farlo funzionare in modo "volante" fuori dal case, fai le cose passettin passettino e provale una per una, potresti anche dover correggere qualcosa strada facendo, cablaggi, disposizione delle varie schede, il comportamento non è mai prevedibile al 100%..
-i case hanno anche parti metalliche? a prescindere, ci sarà anche da ragionare sulla messa a terra dei vari pezzi, con calma..
auguri !
Ultima modifica di madqwerty il Gio 6 Mag 2010 - 23:23 - modificato 2 volte.
dtraina ha scritto:
1:
Qua c'è un errore, così ottieni un bel corto circuito..
bisogna collegare il secondario (28V) del primo trasfo con un secondario del secondo trasfo e l'altro secondario del primo trasfo con il restante secondario del secondo trasfo, la massa va bene..
Si capisce??
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
dtraina ha scritto:Rettifica
Davide, ancora un piccolo errore di distrazione..il 28 del primo trasfo non è collegato..
GC con LM3875
me l'ero perso (in realtò proprio non metterei nessun secondario in parallelo a prescindere)
ni, i sanpietrini hanno un solo secondario ognuno, quegli schemini sono sbagliati dentrogiovyy ha scritto:
Si capisce??
e sono a 24Vac i secondari
mi sembrava troppo facile...
Allora come procedo ?
thx
Davide
thx
Davide
Ok! Così va bene! Ma usi i trasfo come quelli del GC Magic?
GC con LM3875
» aiutatemi a completare il mio primo impiato
» Primo nato-primo deceduto [ 41Hz Truepath TA3020 ]
» Burson Audio HA-160D, DAC + Preamplificatore + Amplificatore per cuffie
» CHF da marzo in poi! aiutatemi!
» Aiutatemi a scegliere
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
