Rotazione piatto Hi-Fi Kenwood continua!
Salve a tutti gli utenti del forum! Sono in possesso di un mini Hi-Fi Kenwood XD-402 acquistato nel 1999 con un vassoio contenenti 3 posti disco. Da un paio di anni a questa parte il piatto ha cominciato a fare i capricci. Di default l'accensione del sistema prevede 2 rotazioni del piatto e poi il suo posizionamento in stato d'attesa per il caricamento di uno dei 3 CDs. Da 4 anni circa dopo l'accensione del sistema il piatto invece di ruotare 2 volte, ruota quante volte vuole lui, 4, 5, 6 volte, ma anche di più. Ogni tanto durante le rotazioni successive alle prime 2 si ferma a metà costringendomi a riselezionare nuovamente il CD per caricarlo. In genere dopo 2, 3 tentativi il CD viene caricato e viene letto perfettamente senza altri problemi di nuessun tipo. Premetto che il carrello è in perfetto stato, è il piatto dischi che impazzisce! Avrei intenzione di aprirlo e capire cos'è che causa questo fastidioso problema, ma prima di farlo vorrei sapere da qualcuno più esperto cosa potrebbe essere. Spero in qualche risposta. Grazie anticipatamente ed a presto!
Margenius- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.04.11
Numero di messaggi : 3
Impianto : Hi-Fi Kenwood XD-402
Re: Rotazione piatto Hi-Fi Kenwood continua!
Margenius ha scritto:Salve a tutti gli utenti del forum! Sono in possesso di un mini Hi-Fi Kenwood XD-402 acquistato nel 1999 con un vassoio contenenti 3 posti disco. Da un paio di anni a questa parte il piatto ha cominciato a fare i capricci. Di default l'accensione del sistema prevede 2 rotazioni del piatto e poi il suo posizionamento in stato d'attesa per il caricamento di uno dei 3 CDs. Da 4 anni circa dopo l'accensione del sistema il piatto invece di ruotare 2 volte, ruota quante volte vuole lui, 4, 5, 6 volte, ma anche di più. Ogni tanto durante le rotazioni successive alle prime 2 si ferma a metà costringendomi a riselezionare nuovamente il CD per caricarlo. In genere dopo 2, 3 tentativi il CD viene caricato e viene letto perfettamente senza altri problemi di nuessun tipo. Premetto che il carrello è in perfetto stato, è il piatto dischi che impazzisce! Avrei intenzione di aprirlo e capire cos'è che causa questo fastidioso problema, ma prima di farlo vorrei sapere da qualcuno più esperto cosa potrebbe essere. Spero in qualche risposta. Grazie anticipatamente ed a presto!
ciao e benvenuto.
allora mi sembra di capire che il problema sia dovuto a qualche condensatore andato sul segnale di rotazione del piatto...credo che un buon tecnico te lo potrebbe sistemare, ma chiediti se ne vale la pena, anche perchè se continuerai a frequentare il t-forum, dopo aver letto un paio di 3d ti verrà voglia di farti un impiantino in t-style (te lo assicuro per esperienza personale), poi se si tratta di valore affettivo per il kenwood è un altro discorso...
fai te!!!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Innanzitutto grazie cucicu per la tua risposta. Effettivamente si tratta di valore affettivo. Sai darmi per caso qualche dritta per risolvere il problema da me ?
P.S: Non sono un professionista ma qualche infarinatura e qualche attrezzo tipo saldatore, ecc. ce l'ho!
Margenius- Novizio
Io penso che potrebbe trattarsi anche di una cinghia allentata, sempre che la rotazione del piatto avvenga per mezzo di questa, si può sempre dare un'occhiata, per esperienza personale so che mettere le mani in quei bei compattoni è sempre un problema per l'esiguo spazio operativo e per la complessità del montaggio.
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
più di cinghia penso sia una rotazione mediante "ingranaggi" per così dire.
puoi fare 2 cose:
a) smonti il tutto e vedi se qua e la c'è qualche saldatura "fredda", ossidata e ci spruzzi il pulisci contatti che toglie l'ossido, oppure rifai qualche saldatura che non ti convince;
b) ti armi ti multimetro e capacimetro e vedi quale resistenza o condensatore ti ha lasciato;
c) compri un altro impianto (soluz.consigliata )
anche ammesso che tu te la cavi con il saldatore, vale la pena?
credo che questi compattoni abbiano un meccanismo di autodistruzione collegato alle viti del case esterno
puoi fare 2 cose:
» Kenwood KRF V7200D VS Kenwood KRF V5450D
» Problema rotazione thorens TD 160
» Problemi di rotazione Thorents TD 160
» Technics SL-23 - strobo spenta e rotazione veloce
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
