AMPLIFICATORE
+7
Andrea Gianelli
Renzo Badiale
Alex
11 partecipanti
AMPLIFICATORE
Ciao sono Alex, di amplificatore uso il marantz PM64 del 1984, 2x100w. Con casse nuove Chario Silverette 200. Sapete consigliarmi qulae ampli andrebbe bene meglio del mio vecchio marantz. Si dice che dopo circa 10/15 anni i condensatori vanno cambiati perchè ilcominciano a perdere. L'ho comprato usato 6 anni fa, ma non hanno mai perso. Mi sembrano i suoi originali, o che i passato abbiano perso tutto il liquido, ma ora funziona bene lo stesso. Che abbia perso la caratteristica del suono originale? Booh. Si che tutt'ora lo uso neza problemi e senza cambiare condensatori.
ALEX
ALEX
Alex- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.08
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Monitorare la Fedeltà di Musica e Films
Impianto : Bluray Denon DBT1713UD + Advance Acoustic i60 + Infinity ref11i
Re: AMPLIFICATORE
I tuoi diffusori se non sbagli hano una sensbilità di 88 dB
Qui parliamo soprattutto di ampli classe T che di solito si consigliano per diffusori sensbili (da 90 dB in su), anche se qualcuno li usa anche con sensbilità simili alla tua.
Poi non dici quanto saresti disposto a spendere...
Forse troverai maggiori consigli nella ML di TNT-audio a meno che tu non punti su un prodotto in classe T
Dicci di piu'
Ciao Andrea
Dicci di piu'
Ciao Andrea
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
re amplificatore
per l'ampli spenderei al max €1000 sul nuovo. Le mie casse costano €650 compreso stand, per questo come spesa non voglio esagerare, non mi sembrerebbe proporzionale, anche se a volte il prezzo non vuol dire.
Le casse sono Chario Siverette 200 da stand.
CIAO
ALEX
CIAO
ALEX
Alex- Interessato
passa alla classe t
Alex ha scritto:per l'ampli spenderei al max €1000 sul nuovo. Le mie casse costano €650 compreso stand, per questo come spesa non voglio esagerare, non mi sembrerebbe proporzionale, anche se a volte il prezzo non vuol dire.
CIAO
ALEX
Perche' spendere tanto quando esiste il T-amp.....il trends ? Ma sai quello che risparmi e quello che guadagni in qualita' d'ascolto ? Prova.
Le casse vanno bene quelle che hai. Certo che non avrai una pressione sonora da discoteca ma ragazzi.....suona come un valvolare.
Io uso un ampli da 1000 € declassato a pre....figurati . Ciao.
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
Re: AMPLIFICATORE
Io utilizzo 2 t-amp modificati per pilotare le Sonus Faber Concerto Grand Piano 1a serie, sensibilità 87 db (per Tua comodità, vedi sull'ottimo "audiocostruzioni": http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/sonus-faber-concerto-gran-piano/sonus-faber.htm ) ma anche all'inizio, quando avevo un solo t-amp non modificato, il risultato non era disprezzabile.
La Sonus Faber indicava per questo modello una potenza di pilotaggio consigliata fra 30 e 200 watt: pertanto, prima di acquistarle, usate, per il timore della bassa sensibilità ho portato il mio minuscolo ampli in negozio e le ho provate... interessante la faccia che ha fatto il commesso, quando ha sentito come andava quel ridicolo pezzo di plastica, ("ma che è, quello, l'amplificatore?") che pesava forse un ventesimo del cavo di segnale che vi era stato attaccato...).
Preciso di abitare in un condominio (peraltro ben distaccato dai vicini), ma soprattutto di coabitare con moglie e figli... Ti assicuro che la pressione sonora anche con un solo t-amp nel mio caso oltrepassava quanto accettato dai miei coabitanti.
Concludendo, concordo pienamente con Renzo: fossi in te, provererei il Trends Ta 10.1 .
Ciao. Luca.
Ciao. Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: AMPLIFICATORE
Il mio ambiente di ascolto è la taverna, 35-40 metri quadrati. Posso confermare che con un T-Amp standard (non modificato!) e casse JAMO torri da pavimento da 91 db, la pressione sonora può essere davvero rilevante e sonorizza senza problemi l'intero ambiente.
Visto poi che a me piace ascoltare a livelli di volume medio-alti (anche se poi tutto è relativo, bisognerebbe avere un misuratore di decibel per un test oggettivo), ho aggiunto un subwoofer amplificato da 150 W, in modo da dare quella spinta in basso dove il T-Amp latita un po'. Il risultato è più che sufficiente per emozioni da lacrime agli occhi... e lo dico in senso letterale.
Credo che con un T-Amp modificato, un Trends TA 10.1 o un T-Amp 2 Gen, il sub possa tranquillamente essere mandato in pensione.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: AMPLIFICATORE
Ciao Alex, ti rispondo con ritardo perchè ho letto soltanto ora il tuo post: gli argomenti sono sempre tanti, così come i conseguenti spunti di riflessione. Pertanto mi sembra giusto e doveroso aggiungere anche il mio punto di vista: innanzitutto non è detto che dopo circa 10/15 anni i condensatori vanno cambiati (vi sono ottimi condensatori che durano molto di più...). Trattandosi tuttavia di un amplificatore del 1984 vale la pena di controllare bene che i condensatori non siano gonfi o, peggio, che perdano liquido. Quest'ultimo se va a finire sul circuito può causare altri e ben più seri guai, senza contare che normalmente gli ampli hi-fi hanno controreazioni in continua (DC Servo o simili) e la rottura dei condensatori può essere potenzialmente molto rischiosa per gli altoparlanti...
Ad ogni modo, se i condensatori sono in buone condizioni e il suono ti soddisfa ancora pienamente, non vedo il motivo di cambiare amplificatore (vedi http://t-class.niceboard.org/hifi-in-generale-f9/il-vero-obiettivo-dellalta-fedelta-t437.htm).
In caso contrario, fossi in te eviterei "accanimenti terapeutici" e acquisterei un buon classe T economico (Sonic Impact T-Amp o Fenice 20): da un punto di vista circuitale, tra un "integratone" degli anni ottanta e un T-Amp c'è un abisso, ovviamente a netto vantaggio di quest'ultimo.
Anche per quanto riguarda la potenza posso confermarti che i sei watt sono persino abbondanti, a meno che tu non necessiti di pressioni sonore da discoteca e/o hai un locale enorme: considera che la mia sala misura m 4,40 x 7,40 x 3 di altezza e non ho mai avuto problemi di carenza di potenza nè di dinamica. Per quest'ultimo aspetto la soluzione migliore è l'impiego di una batteria (anche una normale batteria per auto va benissimo): ti basterà caricarla una volta ogni tanto (ad amplificatore spento e connettore di alimentazione disinserito).
Infine, personalmente non mi preoccuperei per la sensibilità/efficienza dei diffusori: anche chi ha provato il T-Amp con diffusori a sospensione pneumatica (AR, Grundig, Philips, RCF ecc.) ne è rimasto entusiasta al 100%. Pertanto (e a maggior ragione) non vedo alcun problema di abbinamento con le Chario, che come tutte le belle casse privilegiano ampli di qualità più che di quantità.
Numero di messaggi : 2608
Re: AMPLIFICATORE
un componente, in questo caso audio, se usato con continuitá non ha nessuna tendenza a degradarsi.
quindi non pensare minimamente di metterci le mani.
se proprio vuoi cambiare vai sui classe T/D che oggi nascono come i funghi dopo la pioggia.
t-amp trends audio sure electronics fenice 20 fenice 100 gainclone kingrex 41 Hz etc etc vanno tutti alla grande, sia modificati che non.
anchio uso dei diffusori con media bassa sensibilitá rispetto a quella consigliata per queste tipologie di amplificazione.
il problema che io ho riscontrato é che quasi tutti questi amplificatori sono pensati come finali e l'unica cosa che li rende degli integrati e il controllo del volume su alcuni di essi. quindi se hai piú di una sorgente da collegare ti serve un pre dalle caratteristiche simili.
vuoi potenza per i tuoi diffusori? gainclone e fenice 100 fanno il caso tuo.
piú di qualcuno usa la biamplificazione orrizzontale o verticale che sia.
se i tuoi diffusori hanno la possibilitá del bi-wiring prova una di queste soluzioni.
per sfruttare al massimo alcuni di questi amplificatori devi porre particolare attenzione all'alimentazione.
per alcuni, quasi tutti a dire il vero, l'alimentazione a batteria é il tocca sana.
se il tuo budget di spesa per l'ampli é di 1000 eurozzi prendi la serie kingrex ampli, alimentatore SLAP e, se non sbaglio, il suo DAC.
vedrai che quando collegherai uno di questi componenti, se mai ti deciderai ad acquistarli ovvero se mai supererai l'impatto psicologico di acquistare un ammazza giganti da 50 euro(T-amp)-35 euro(fenice 20)-16 euro(sure electronics)-50 euro(gainclone)e via via andando su di prezzo, ti troverai a dire che un nanerottolo non puó suonare cosí come sentirai.
ciao ciao.
p.s.: prezzi indicativi dalla rete ai quali devi aggiungere l'alimentazione e se vuoi le modifiche.
ciao ciao.
Re: AMPLIFICATORE
Se fossi nella tua situazione farei così' :
Scusa Pallapippo che tipo di bi-amplificazione hai fatto? orizzontale o verticale? o meglio hai usato due t-amp come finali o uno per gli alti e uno per i bassi?
ciao grazie
pallapippo ha scritto:Io utilizzo 2 t-amp modificati per pilotare le Sonus Faber Concerto Grand Piano 1a serie, sensibilità 87 db (per Tua comodità, vedi sull'ottimo "audiocostruzioni": http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/sonus-faber-concerto-gran-piano/sonus-faber.htm ) ma anche all'inizio, quando avevo un solo t-amp non modificato, il risultato non era disprezzabile.
ciao grazie
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: AMPLIFICATORE
Beh, per mille euro personalmente prenderei in seria considerazione anche i NuForce, anche se mi sembrano timbricamente "meno dolci" rispetto al T-Amp...
Reputo tuttavia opportuno ribadire che vi è una notevole differenza tra classe T e classe D: un ampli in classe T racchiude in sè tutti i vantaggi dei migliori classe AB (pulizia, dinamica, trasparenza, fedeltà) con l'efficienza tipica della classe D (80-90% contro il 40-50 di un valido classe AB).
Ad ogni modo, se il proprio amplificatore è in buone condizioni e la resa soddisfa ancora appieno, non c'è ragione di cambiarlo: io sono passato al T-Amp perchè il mio Technics a mosfet suonava bene solo dopo almeno mezz'ora dall'accensione, con conseguenti consumi ben immaginabili . A ciò aggiungerei che rispetto al precedente ampli (Akai AM-U310, ottimo amplificatore DC Servo del 1983) avevo acquistato in dinamica e "velocità", ma avevo perso qualcosa di significativo in termini di morbidezza e fluidità. Pertanto ho seguito il suggerimento del geniale Lucio Cadeddu e per 43,80 euro (incluse le spese di spedizione) Playstereo mi ha recapitato un fantastico integratino capace di sommare i pregi dei due precedenti amplificatori, con meno potenza ma consumi irrisori e qualità sonora mai raggiunta prima
Re: AMPLIFICATORE
ciao grazie
Orizzontale, cioé uno per cassa. In pratica una configurazione dual-mono.
Luca.
- Sorgenti:
Re: AMPLIFICATORE
prima di tutto prova a dirci cosa ti piace e cosa non ti piace del suono del tuo impiamnto attuale, in modo da consigliarti un ampli che vada nella direzione che tu cerchi. Però mi(ci servono altre informazioni essenzialii
a) lista dei compomenti del tuo impiamto, sorgente inclusa
b) dimensione dell'ambiente di ascolto
cI) posizionamento dei diffusori
d) genere di musica ascoltata
e) volume medio di ascolto.
Personalmente non metterei un ampli della potenza del t-amp o del trend con diffusori da 88 db in un am,biente di 40 mq, perchè il rischio del clipping (saturazione deglio stafi finalei dell'ampli) è sempre in agguato. Al clipping la distorsione sale in maniera brusca e repentina, e una inizioen forte di distorsione può danneggiare gli altoparlanti (è più facile danneggiare un tweeter con un ampli fortemente sottodimensionato che con uno sovradimensioonato).
Ma l'effficienza non è tutto, ogni diffusore ha una impedenza che non è fissa ma variabile. Di norma, propèrio nelle zone dove la musica ha la maggiroe carica energetica (basso e sopratutto medio basso) l'impedenza scende..e non tutti gli ampli sono adatti a lavorare su carichi bassi. E il t-amp è tra questi.
Buona musica
enrico
ps non preoccuparti per ora dei condensatori, se avessro perso compelòtamento il liquido, l'interno dell'ampli sarebbe corroso e sopratuto non funzionerebbe più.
Buona musica
enrico
Alex ha scritto:Ciao sono Alex, di amplificatore uso il marantz PM64 del 1984, 2x100w. Con casse nuove Chario Silverette 200. Sapete consigliarmi qulae ampli andrebbe bene meglio del mio vecchio marantz. Si dice che dopo circa 10/15 anni i condensatori vanno cambiati perchè ilcominciano a perdere. L'ho comprato usato 6 anni fa, ma non hanno mai perso. Mi sembrano i suoi originali, o che i passato abbiano perso tutto il liquido, ma ora funziona bene lo stesso. Che abbia perso la caratteristica del suono originale? Booh. Si che tutt'ora lo uso neza problemi e senza cambiare condensatori.
ALEX
cactus_atomo- Audiophile VIP
- Data d'iscrizione : 18.09.08
Re: AMPLIFICATORE
Questo è interessante...puoi spiegarlo meglio?cactus_atomo ha scritto:Di norma, propèrio nelle zone dove la musica ha la maggiroe carica energetica (basso e sopratutto medio basso) l'impedenza scende..e non tutti gli ampli sono adatti a lavorare su carichi bassi. E il t-amp è tra questi.
Te lo chiedo perchè mi pare che qualche possessore di T-Amp dica di trovarsi meglio con diffusori da 4 ohm...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: AMPLIFICATORE
[quote= pare che qualche possessore di T-Amp dica di trovarsi meglio con diffusori da 4 ohm...[/quote]
E tra questi ci sono io. Mai avuto problemi di distorsione o clipping utilizzando il TA2024 con speaker da 4 ohm/91db.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Re: AMPLIFICATORE
mgiombi ha scritto:Questo è interessante...puoi spiegarlo meglio?cactus_atomo ha scritto:Di norma, propèrio nelle zone dove la musica ha la maggiroe carica energetica (basso e sopratutto medio basso) l'impedenza scende..e non tutti gli ampli sono adatti a lavorare su carichi bassi. E il t-amp è tra questi.
Esistono diffusori (come ad esempio B&W e appunto Chario) con valori di impedenza di picco molto bassi ed ampie rotazioni di fase (fattori di extracorrente di 5-6!) che, ovviamente, per essere pilotati senza limitazioni necessitano di ampli con alti valori di corrente erogabile.
Questa caratteristica non è certo comune agli apparecchi commerciali dal costo limitato.
Il T-Amp rappresenta a mio avviso una più che positiva eccezione, in quanto con i suoi 6 watt riesce a fare meglio di molti integratoni consumer da dieci volte tanto. Tuttavia può accadere, in base al proprio ambiente (soprattutto se grande e non molto silenzioso) e ai gusti/esigenze d'ascolto di ognuno, di necessitare di maggior potenza. In tal caso opterei per un bel Rotel nuovo, magari l'ottimo RA-06 da 70 watt per canale (che dovrebbe costare attorno ai 500 euro).
Ultima modifica di Andrea Gianelli il Dom 21 Set 2008 - 12:07 - modificato 1 volta.
Re: AMPLIFICATORE
pincellone ha scritto:[quote= pare che qualche possessore di T-Amp dica di trovarsi meglio con diffusori da 4 ohm...
P.[/quote]
Come precedentemente sottolineato, anch'io non ho mai avuto problemi e dunque mi trovo pienamente d'accordo con te. Tuttavia non tutti ascoltano la musica in ambienti sufficientemente silenziosi e questo potrebbe portare (ripeto, in casi molto rari) alla necessità di una maggior potenza. L'importante è che essa non vada mai a scapito della qualità ed è per questo che ho indicato il Rotel RA-06 che, mantenendo una qualità molto vicina a quella del T-Amp, è in grado di offrire una potenza elettrica di oltre 10 volte superiore, con una bella alimentazione in grado di sfruttarla sino in fondo (ovviamente in termini di pilotaggio e non certo per mettere a rischio l'integrità degli altoparlanti...)
Re: AMPLIFICATORE
Andrea Gianelli ha scritto:pincellone ha scritto:[quote= pare che qualche possessore di T-Amp dica di trovarsi meglio con diffusori da 4 ohm...
P.
[/quote]Andrea, forse mi sto perdendo qualcosa...
La potenza con casse da 4 ohm dovrebbe essere maggiore rispetto a quella ottenibile con casse da 8 ohm (circa il doppio).
Senza scomodare Ohm e la sua legge, basta anche guardare il datasheet del TA2024. Tra l'altro in questo caso, il THD+N rimane inalterato.
"Audiophile" Quality Sound
0.04% THD+N @ 9W, 4Ω
0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω
11W @ 4Ω, 0.1% THD+N
6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
High Power
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
http://www.datasheetcatalog.net/it/datasheets_pdf/T/A/2/0/TA2024.shtml
Ultima modifica di pincellone il Ven 19 Set 2008 - 17:10 - modificato 1 volta.
Re: AMPLIFICATORE
avevo postato una risposta ma è andata persa. adesso ci riprovo.
punto primo. Ogni diffusore ha una impedenza, che non è fissa ma varia con la frequenza di lavoro. L'impedenza ha due componenti, una resisistiva pura ed una reattiva (carichi capacitivi ed induttivi). Difficilmente si riescono ad avere le curve di impedenza reali, le case dichiarano il valore medio, o nei casi migliori, il valore minimo, che è quello che noi interessa di più. Purtroppo ancora più difficilmente, tranne per i diffusori puramente resisitivi, ci fanno sapere modulo e sfasam ento della curva di impedenza.
punto secondo, ogni ampl ha una prpria capactà di erogare watt in funzione del carico, ci sono ampli che sopportano impedenza bassissime, al limite del cortocircuito, con fortio sfasamenti, altri che si comportano beniussimo fino ad un certo valore dell'impedenza per poi clippare, altri che sopportano bene i carichi induttvi ma non quelli capacitivi e viceversa. Di norma negli stto solifo ( anche nella classe t) la potenza su 4 ohm è maggiore che su 8 ohm. Ovvio quindi che, viata la modesta potenza in gioco, un t-amp lavorerà meglio con diffusori da 4 ohm specie se questi non hanno il miinimo a 3 ohm.,..ma si mantegono semrpe sopra i 4 ohm. Il t-amp non modificato è filtrato in basso, questo limite può anche essere un vantaggio pèerchè così si eliminano sia le frequenze molto basse (che moltio diffusori abbinati al t-amp non riprodurrebbero comunuq al meglio) si si riducono i problmi coin quei diffusori che hanno i minim i di impedenza nlla parte bassa dello spettro audio
punto terzo, dinamica delle incisioni. Molta musica rock attuale, a seguito della cosiddetta guerra del loudness, è incisa a volume medi assai elevati ma a bassa dinamica (dove per dinamica si intende la differenza tra pianissimo e fortisismo) Molte incisioni di musica classica hanno un volime medio più basso però hanno una più forte differenza tra pianissimo e fortisismo.
Vediamo di fare due esempi
a) diffusore da 4 ohm di impedenza minima carico faciole (poche rotazioni di fase), musica a bassa dinamica. Una volta regolato il volume, le escursioni dinamiche sono limitate, difficilmente si avranno soivraccarichi
b) diffusore bastardo, impedenza minima sotto i 3 ohm, forte rotazione di fase, cd ad alkta dinamica. L'ampli (quaklunque ampli, non solo il t-amp) è violemente,ente sollecitato anche a volume relativamente modesti, perchp con impedenze molto basse aumenta la richeista di corrente il calore emanato, la richiesta di corrente nei pcchi musicali sollecita ancor di più l'ampli.
Un cd a basa dinamica ha escursuioni dinamiche di 6 db, vuol dire che se lavoro a 3 watt di media, nei picchi avro biogno di 4 volte questa potenza (un raddoppio ogni 3 db) quindi 12 watt.
Un cd al tal dinamica (e non aprlod i quelli migliori sotto questi puntoi di vista) ha una dinamica di 30 db, il che vuol dire che se ho 0,1tt per il pianissimo, dovrò per 10 la potenza richiestra per ogni 10 db di dinamica in più, quindi 10 db 1 watt, 20 db 10 watt 30 db 100 watt
Re: AMPLIFICATORE
Esatto!
Volendosi esprimere in dipietrese, lo speaker da 4 ohm ci azzecca proprio con il T-amp.
E' la morte sua...
E' la morte sua...
Re: AMPLIFICATORE
Tutto chiaro (inclusi i dati, già noti): la mia voleva essere una riflessione generale...pincellone ha scritto:Andrea, forse mi sto perdendo qualcosa...
Tuttavia la potenza su 4 ohm non è mai doppia rispetto a quella erogata su 8: ad andar bene è 1,5 volte ("sulla carta", perchè dalle prove di laboratorio i 6 W su 8 ohm risultano abbondanti, mentre i 9 su 4 piuttosto "ottimistici"...)
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore per Kef q7
» N'altro amplificatorino...
» bi-amplificatore
» Amplificatore per PMC
» bi-amplificatore
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
