Musiland SVDAC05... AIUTO!!!
Felfra
Stamattina ho acceso il Musiland SVDAC05 collegato al PC, e ho avuto una bella sorpresa!
In pratica il dac funziona, non fosse per il fatto che il display frontale non si accende e non funzionano più i controlli del volume e il selettore di ingresso!
Ieri funzionava normalmente, e oggi...
Non funzionando più il controllo del volume, lo stesso è sempre al massimo, il che mi ha costretto a togliere la tk2050 e a ripristinare lo Scythe.
Ho provato ad aprirlo e a controllare i collegamenti, ma così a occhio (e non è che ne capisca molto...) sembra tutto in ordine, soprattutto la serie di cavi che vanno dalla PCB al display, anche se sospetto che il problema sia proprio quello.
Qualcuno che mi sappia dare una mano?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Musiland SVDAC05... AIUTO!!!
Verifica tutti i contatti con un tester.
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Felfra ha scritto:Verifica tutti i contatti con un tester.
Perciò dovrei smontare la pcb, giusto?
Vedo che il cavo piatto bianco che collega la scheda al display è infilato su un connettore: prova a sfilarlo (delicatamente!!!!) e a ri-infilarlo... Magari il guaio è solo un falso contatto lì...
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Vedo che il cavo piatto bianco che collega la scheda al display è infilato su un connettore: prova a sfilarlo (delicatamente!!!!) e a ri-infilarlo... Magari il guaio è solo un falso contatto lì...
Ho già provato a smuoverlo leggermente, a sfilarlo e a reinserirlo di nuovo, ma nessun cambiamento. Dal lato del display invece i cavi sono saldati e ricoperti da uno strato di colla a caldo.
Non so proprio dove mettere le mani...
il controllo del volume è elettronico... condoglianze
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:il controllo del volume è elettronico... condoglianze
Non ti affrettare con le condoglianze,è successo anche a me,display spento,il dac non funzionava,ho staccato la piattina dal conettore un paio di volte e poi tutto è tornato a funzionare.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:piero7 ha scritto:il controllo del volume è elettronico... condoglianze
grazie florin, mò riprovo, speriamo bene...
Masterix ha scritto:florin ha scritto:piero7 ha scritto:il controllo del volume è elettronico... condoglianze
Dovresti guardare le saldature del conettore ,ma per questo devi svitare 3 viti e alzare la scheda,almeno cosi è per il modello 06.
Lo sapevo che San Florin arrivava in soccorso!!!florin ha scritto:piero7 ha scritto:il controllo del volume è elettronico... condoglianze
Se hai uno spray puliscicontatti, dai una spruzzatina...
Niente da fare! Ho praticamente smontato tutto, controllato (a vista...) i contatti e le saldature. Sembra tutto OK ma il problema rimane. Purtroppo, dal basso della mia inesperienza e dall'alto della mia ignoranza più di così non saprei che fare. La cosa strana è che la decodifica D/A funziona come prima, all'ascolto non ci sono differenze udibili.
A 'sto punto le alternative sono due: o me lo tengo così com'è usandolo come dac USB oppure trovo qualcuno che ne capisce più di me e ci mette le mani per scoprire l'inghippo. Ma siccome la seconda la vedo dura, mi sa che mi tocca accontentarmi.
Ringrazio tutti per le risposte e i suggerimenti.
rinnovo le mie condoglianze
piero7 ha scritto:rinnovo le mie condoglianze
Grazie.
@ Masterix,non hai lo schema elettrico?Vorrei vedere se il selettore d'ingressi e il volume si fanno con lo stesso CI.
Non fare il funerale troppo un fretta,il ''paziente'' potrebbe essere ancòra in vita.Masterix ha scritto:piero7 ha scritto:rinnovo le mie condoglianze
Grazie.
florin ha scritto:non hai lo schema elettrico?
No florin, sul manuale in dotazione ci sono solo le istruzioni di base (in cinese...) ma niente schemi. Anche la ricerca in rete non ha dato risultati.
Ho smontato il display, e ho notato che i tasti anteriori (i due del volume e quello della selezione ingressi) sono tutti collegati allo stesso stampato che supporta un unico "chippone" marcato WCH CH452A 204255068.
Masterix ha scritto:florin ha scritto:non hai lo schema elettrico?
Senza lo schema elettrico,un intervento,anche per un tecnico, è abbastanza difficile.
florin ha scritto:Senza lo schema elettrico,un intervento,anche per un tecnico, è abbastanza difficile.
Ho mandato una mail alla Musiland con la richiesta dello schema elettrico.
Speriamo bene, ma ci credo poco che me lo mandino...
Masterix ha scritto:florin ha scritto:Senza lo schema elettrico,un intervento,anche per un tecnico, è abbastanza difficile.
Ciao, ti hanno mandato lo schema? sarei intenzionato anche io a prendere questo dac, ma vorrei sapere quale ricevitore utilizza in ingresso e quanto è lo jiiter dichiarato. Se lo shema se lo posti qui avremo anche + possibilità di risolvere il tuo problema. Ti ringrazio . Ciao.
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 207
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
Marko ha scritto:...ti hanno mandato lo schema?...
Niente da fare, non mi hanno risposto.
Ho inviato un'altra mail con la richiesta di un display completo come ricambio, ma anche stavolta non ho molte speranze che mi rispondano.
Intanto continuo ad usarlo come dac USB, visto che è impossibile utilizzare gli altri ingressi, e con questa connessione non ho rilevato differenze rispetto a prima.
Masterix ha scritto:Marko ha scritto:...ti hanno mandato lo schema?...
Posso chiederti la sigla dell'integrato che usa in ingresso, quello prima del dac? non è il DIR9001? Ha un quarzo per la stabilità del campionamento e quindi anche del jiiter?
Marko- Affezionato
Per le richieste di carattere tecnico... caschi male, visto che ci capisco poco o niente!Marko ha scritto:Posso chiederti la sigla dell'integrato che usa in ingresso, quello prima del dac? non è il DIR9001? Ha un quarzo per la stabilità del campionamento e quindi anche del jiiter?
Comunque in rete puoi trovare molte foto dettagliate dell'interno del dac, dovresti riuscire a leggere le sigle dei componenti che ti interessano.
» Le mie modifiche sul Musiland SVDAC05
» Aiuto MUSILAND e firmware
» Musiland Monitor 02 US dac
» Musiland 03 US
» MUSILAND MD 10
» Musiland 03 US
» MUSILAND MD 10
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
