ricevitore fm e dab e uscita usb
ciao tutti, secondo la vostra opinione è possibile fornire di una uscita usb questi apparecchietti o comunque attaccarli con profitto al dac? hanno un'ingresso usb per l'aggiornamento del sw
sembrano di una certa qualità. però non ho idea di come funzioni il dab+ in italia...
pure portables radio
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3393
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Re: ricevitore fm e dab e uscita usb
cioè, non so se la presa usb in dotazione possa servire per l'output, nelle schede tecniche si dice che l'output è 3,5 minijack e l'usb è solo in imput
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
ho trovato questi siti dove si parla di dab+
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
http://www.crit.rai.it/eletel/2009-2/92-11.pdf
forse riesci a farti un'idea + precisa
intanto gli do anche io un'occhiata
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
elenesther ha scritto:ho trovato questi siti dove si parla di dab+
mautz ha scritto:mi sembra di capire che il problema è che in dab il segnale audio digitale, che parte a 1500 e fischia kbs, viene ricevuto compresso in mpeg a 192kbs o giù di li
sul documento rai che alleghi
http://www.crit.rai.it/eletel/2009-2/92-11.pdf si legge che:
"una consegna all’utente di audio con qualità indistinguibile dal Compact Disc (codifica audio MPEG 1 Layer 2)"
e poi
"Per il DAB+, che invece ha una caratteristica più spiccata verso l’audio e la multimedialità, è stato a sua volta definito l’incapsulamento dell’audio (AAC+) e dei corrispondenti PAD su un nuovo standard denominato LFA 960.
Entrambi i sistemi, in comparazione con il DAB, migliorano di molto l’efficienza della codifica audio (codifica BSAC per T-DMB, AAC+ per DAB+ e T-DMB) consentendo, a pari qualità di ascolto, la trasmissione di più programmi nel Bouquet. "
poi sotto però dice che:
" i servizi DAB sono codificati utilizzando il sistema Musicam, e richiedono un bitrate di almeno 128kbps per mantenere la qualità a livello accettabile. Una qualità stereo di alta qualità richiede anche 192-256kbps.aggiunto basati su immagini e dati, con la possibilità di associarli ai servizi radiofonici; inoltre permette una gestione delle informazioni sul traffico complete e precise. " e mi sembra un po' bassa la "qualità stereo di alta qualità" che dicono loro...
su http://it.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Layer_II si legge che le frequenze di campionamento ammesse nel formato MPEG-1_Layer_II sono 32, 44,1 e 48 kHz.
non capisco ancora se la compressione audio sia in uscita dall'emittente o avvenga nell'apparecchio in fase di ricezione:muble:
Ultima modifica di mauz il Dom 14 Feb 2010 - 14:23 - modificato 1 volta.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
USB in uscita no di certo.....al massimo la classica coassiale e/o ottica; è questo lo standard digitali per apparecchi audio.
Se c'è l'USB sarà solo per aggiornamenti software o per leggere mp3 (non so se sia questo il caso)
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
ce n'è una sempre della pure che ha l'uscita usb e che sembra proprio un bell'apparecchio radio e che però costa proprio troppo (200 sterline)AndreaFx ha scritto:USB in uscita no di certo.....al massimo la classica coassiale e/o ottica; è questo lo standard digitali per apparecchi audio.
forse la pennetta usb per la ricezione del digitale terrestre è la via più semplice e meno costosa per la ricezione delle radio in digitale, non proprio economica se hai un mac come me ma per pc ne ho viste che costan proprio poco. cosa ne pensi?
solo aggiornamento software, siAndreaFx ha scritto:Se c'è l'USB sarà solo per aggiornamenti software o per leggere mp3 (non so se sia questo il caso)
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
sempre a proposito di ricezione in kbs...
ONE Mini Black
TSpecifications: Stereo digital radio (stereo output requires headphones or external amplifier) with full Band III and FM reception. ETS 300 401 compliant and capable of decoding all DAB transmission modes 1-4 up to and including 192 kbps.
quel "capable of decoding all DAB transmission modes 1-4 up to and including 192 kbps" significa che i 192 sono la soglia minima, senza precludere la ricezione in qualità più elevate?
ONE Mini Black
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
mi smbra di capire ke le trasmissioni sono digitali e compresse tipo mp3.
l'apparecchio le decodifica e decomprime in formato audio.
dovrebbe funzionare come un dac ricevendo via etere.
...forse...
...forse...
Sorgente: pc
l'apparecchio con la porta usb out le puo reinviare via usb.
forse con l'aiuto di qualke guru del forum si puo prelevare il segnale decodificato e decompresso e farlo uscire audio o coax dig.
in modo da poter integrare l'app in un impianto
Sorgente: pc
robertor sul forum mi ha gentilmente postato il link a questo convertitore che trasforma il segnale usb in coassiale:elenesther ha scritto:l'apparecchio con la porta usb out le puo reinviare via usb.
http://cgi.ebay.it/NEW-HA-INFO-NG-COAX-USB-to-SPDIF-COAX-Converter-019_W0QQitemZ180458794036QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item2a042eac34
che trovi anche in italia qui:
http://www.audioselection.it/product.php?nocache=yes&idx=863&datasetpointer=1
purtroppo non ho le 200 sterlines per il tipo usb out. quello che mi incuriosisce sapere è se dai modelli più economici di queste radio si può tirare fuori qualcosa di decente e che sia integrabile nell'impianto.
se fattibibile, secondo me con un dac e una TA2024 sarebbe proprio un gioiellino di minimalismo anche per la spesa. bisogna poi forse pensare a un'antenna aggiuntiva: http://www.pureservicecentre.co.uk/acatalog/Aerials.html
in rete non sono riuscito a trovare schemi elettrici per queste radio da sottoporre a qualcuno e di smanettare con saldatore ecc non sono capace. sono proprio a zero di elettronica.
questa secondo me sarebbe filosoficamente l'ideale= 45 sterline:
ONE Mini Black
TSpecifications: Stereo digital radio (stereo output requires headphones or external amplifier) with full Band III and FM reception. ETS 300 401 compliant and capable of decoding all DAB transmission modes 1-4 up to and including 192 kbps. Supports FM RDS and RadioText.
Frequency ranges: DAB Band III 174–240 MHz, FM 87.5–108 MHz.
Speaker: Full-range 3" drive unit.
Audio power output: 1.6W RMS.
Input connectors: 5.5V DC power adapter socket (230V adapter supplied), Mini USB connector for software upgrades, 3.5mm Line in for auxiliary devices.
Output connectors: 3.5mm headphone socket
Controls: Standby, DAB/FM, Info, Autotune, Presets, Stations and select/volume dial.
LCD Display: Custom, easy to read LCD with 16 x 2 character display plus status icons.
Mains power supply: 230V AC to 5.5V (1.0A) DC external power adapter.
Power consumption: In standby 0.89W (industry average 2.64W); in operation 2.42W (industry average 5.49W).
Battery power supply: ChargePAK B1 (not supplied). At normal listening levels ChargePAK B1 provides up to 20 hours of portable DAB listening.
Approvals: CE marked. Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (89/336/EEC and 73/23/EEC).
Dimensions (mm): 130 wide x 135 high x 60 deep (excluding controls).
Aerial: Integral telescopic aerial.
Price: £44.99 (Including VAT at 17.5%)
intanto vedo sul forum se esiste la possibilità di convertire un segnale proveniente da un minijack stereo in qualcosa d'altro che possa entrare dentro un dac
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
trovato adattatore da minijack a coassiale, che è (forse?) quello più indicato
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?TabID=1&criteria=usb&ModuleNo=29526&C=SO&U=Strat15
e da mini a usb
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270530443813&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it
ho anche disturbato pincellone per sottoporgli la questione e se risponde girerò qui la sua opinione (anche poeta sono...).
e da mini a usb
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
fine del dab+
il cortese pincellone ha risposto e mi sembra proprio che sia il caso di abbandonare l'ipotesi del dab+
"Il segnale è già analogico in uscita, non ha senso riconvertirlo di nuovo in digitale e poi in analogico...
Se vuoi acoltare la radio in maniera decente, ci sono solo 3 possibilità:
Decoder sky
Winamp Shoutcast (sul PC)
Sintonizzatore FM con antenna dedicata sul soffitto di casa...
Non so come funziona in Svizzera, in Italia il DAB non è mai decolallato, anche percè la qualità è pessima (equibvale ad un mp3 da 128Kbps). In UK se ne lamentano tutti. Meglio l'FM."
Decoder sky
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Se ti interessa un ottimo tuner io farei un pensierino a questo
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/sony-xdr-f1hd-t2994.htm?highlight=sony+dab
Impianto : In Firma
e si! proprio un'ottima dritta per un neofita come me Andrea. la metto in lista sicuramente. certo che se in italia il dab+ funzionava ci aveva già pensato qualcun'altro prima di me... Grazie e ciaoAndreaFx ha scritto:Se ti interessa un ottimo tuner io farei un pensierino a questo
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
» Ricevitore USB + Wireless + Bluetooth con uscita RCA
» Ricevitore bluetooth con uscita USB per dac Schitt Modi
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» Behringer SRC2496
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
