Sorgente pc
+5
tino84
spocry
Michele
Giorgiz
9 partecipanti
Sorgente pc
Salve a tutti, vorrrei realizzare un impianto hi fi con sorgente pc. Ho un fujitsu siemens fisso abbastanza silenzioso al quale vorrei collegare un buon dac attraverso l'uscita spdf di cui il mio pc è dotato. In questa configurazione il volume è possibile controllarlo dal pc oppure no? Avevo intenzione di prendere il virtue come ampli, ma se è possibile controllare il volume dal pc credo che sia meglio optare per una soluzione finale piuttosto che integrato. Poi volevo capire il discorso musica liquida: per la massima qualità è meglio scaricarsi file ad alta risoluzione dai noti siti oppure meglio acquistare cd e ripparseli sul disco rigido? grazie a tutti per le risposte.
Giorgiz- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Re: Sorgente pc
Giorgiz ha scritto:Salve a tutti, vorrrei realizzare un impianto hi fi con sorgente pc. Ho un fujitsu siemens fisso abbastanza silenzioso al quale vorrei collegare un buon dac attraverso l'uscita spdf di cui il mio pc è dotato. In questa configurazione il volume è possibile controllarlo dal pc oppure no?
Credo di sì.
Anche i Virtue possono essere impostati come finali, tramite lo spostamento di un jumper proprio come per il Trends Audio.
Secondo me è lo stesso, poi se crei un impianto particolarmente rivelatore ti verrà anche la voglia di provare i file non compressi (flacc, ape, wave, ecc.) in altissima risoluzione, ma anche i CD rippati in WAVE 44,1 KHz 16 bit stereo ti offrono qualità ottimale.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: Sorgente pc
ok, ma è meglio tenere il volume del pc al massimo e quindi agire sul volume dal potenziometro del virtue, oppure meglio trasformare il virtue in finale e quindi agire sul volume del pc fermo restando che ciò sia possibile con il collegamento digitale spdf?
Re: Sorgente pc
Giorgiz ha scritto:ok, ma è meglio tenere il volume del pc al massimo e quindi agire sul volume dal potenziometro del virtue, oppure meglio trasformare il virtue in finale e quindi agire sul volume del pc fermo restando che ciò sia possibile con il collegamento digitale spdf?
Se è possibile regolare il volume dal PC, meglio impostare il Virtue come finale.
Altrimenti, meglio il volume del PC al massimo e regolare tramite il potenziometro del Virtue.
Re: Sorgente pc
Se metti il volume dell'amplificatore al massimo e ti parte un'applicazione tipo youtube con il volume settato a sua volta al massimo, farai dei botti da paura!!!!
Ho provato per credere
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Re: Sorgente pc
ma l'ampli ce l'avevi direttamente collegato all'uscita analogica della scheda audio del pc oppure lo pilotavi con dac esterno?
Re: Sorgente pc
Si questo l'avevo capito, ma volevo sapere quale delle 2 scelte è qualitativamente migliore.
Re: Sorgente pc
Giorgiz ha scritto:ma l'ampli ce l'avevi direttamente collegato all'uscita analogica della scheda audio del pc oppure lo pilotavi con dac esterno?
C'era di mezzo un DAC esterno
Michele
Re: Sorgente pc
Meglio l'ampli come finale e regolazione da PC.
Re: Sorgente pc
ok... adesso mi servirebbe un consiglio per un buon dac che faccia al mio scopo, cioè pc fujitsu siemens con uscita spdf da usare come sorgente, quindi un dac con cui pilotare il virtue audio con fostex fe 206.
Re: Sorgente pc
Mi serviva questo ulteriore chiarimento, il mio pc fujitsu siemens sul retro è dotato di un uscita denominata optic spdf, il dubbio è questo, siccome questa uscita non si trova vicino alle uscite analogiche della scheda audio, ma è collocata vicino alle porte usb quindi mi verrebe da pensare che non sia un uscita proveniente dalla scheda audio. Sto dicendo forse una stupidaggine? Se ovviamente questa uscita non fosse propria della scheda audio che qualità avrebbe per connetterci un eventuale dac esterno?
Re: Sorgente pc
io non sono d'accordo , il volume di windows chissa quanto rumore inserisce nel segnale e disturbi, per non parlare che è facile dimenticare il volume al massimo , insomma secondo me una soluzione davvero pericolosa , molto meglio usare il virtue come finale e aggiungere un pre magari valvolare non te ne pentirai.
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: Sorgente pc
ma una via di mezzo no?
setta l'amplificatore a circa metà,poco più o poco meno,insomma quando non è troppo basso per non cogliere tutte le sfumature nè troppo alto da immettere distorsione.
poi regoli all'incirca così anche l'uscita della scheda audio (a seconda della qualità che ti trovi,io ho circa qualcosa più di 3/4),ed infine regoli il volume del player al livello che desideri
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Sorgente pc
tino84 ha scritto:ma una via di mezzo no?
mediare ... sempre
e poi ... prova e vedi(senti) tu
Carlo
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Re: Sorgente pc
se usi come diffusori dei fostex 206 io punterei un amplificatore valvolare di pochi ma buoni watt.
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Sorgente pc
una via di mezzo non va bene perche inserisci un doppio attenuatore e quindi un doppio degrado del segnale, ci sara un motive se si esclude il potenziometro del virtue da ponticelli interni , questo perche il potenziometro inserisce un circuito che anche se in minima parte degrada il suono
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Re: Sorgente pc
Fuochino
Il volume di windows può essere usato se, la GUI della scheda audio utilizza un master e una regolazione del livello del return software
Questo permetterà di settare il livello diciamo di uscita del software stesso
e si può utilizzare il volume di win ma, non del software
La situazione migliore imho è quella di regolare il volume del software fino ad ottenere un livello privo di distorsione sullo strumento della scheda audio e poi usare il volume del pre
Roberto
Re: Sorgente pc
Fuochino
Roberto
ragazzi comunque per quanto ne so io, ogni regolazione di volume tramite software, determina una riduzione della risoluzione in bit del segnale stesso, questo proprio per ridurre il volume, dato che il numero di bit serve proprio a determinare l'ampiezza del segnale.
Non à un caso che l'ottimo XMplay processi il suono a 32bit invece dei soliti 16, proprio perchè così si ha un margine di bit per agire sul volume tramite software.
Resta il fatto che a mio giudizio è sempre meglio lasciare il volume di ogni componente software al massimo e agire se c'è la possibilità solo tramite potenziometro esterno, magari del pre.
Io mi sono comprato il DAC col potenziometro a posta!
Numero di messaggi : 2531
Re: Sorgente pc
o forse dipende caso per caso dalla qualità dei componenti dell'impianto (quindi scheda audio,o dac che sia)
io più che spiegazioni tecniche,ne ho una pratica:
la facilità di ascolto.
juli@ tramite ALSA,fino ad un 90%-95% e qualcosa più,è facile da ascoltare.salendo un pò di più al massimo,diventa leggermente più faticoso l'ascolto,più "tirato".
il player non è che dia chissà che differenze,a prescindere però dall'impostazione della scheda audio ovviamente.
così si ha inoltre la possibilità di giocare meglio col volume dell'amplificatore (almeno,nel mio caso un integrato),e magari mantenerlo ad un volume più basso rispetto ad avere il volume del pc al massimo (così si riduce anche la distorsione dell amplificatore).
almeno,io ho raggiunto i migliori risultati facendo così (e comunque si parla di sfumature di sfumature ).magari dipende dall impianto nel suo insieme
Re: Sorgente pc
Ragazzi il Pre nella catena audio svolge un ruolo fondamentale.
Bypassarlo a mio avviso è sbagliato!
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Re: Sorgente pc
spocry ha scritto:Ragazzi il Pre nella catena audio svolge un ruolo fondamentale.
sempre se si ha un pre
» TV LCD come sorgente
» Sorgente DAC
» PS3 come sorgente
» Sorgente : pc o mac
» Mini Mac come sorgente
» Sorgente DAC
» PS3 come sorgente
Oggi alle 13:59 Da morpheus2023
Oggi alle 13:31 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
