File flac 24 Bit 192 KHz
bsugar
Come si può trasformare un CD Audio in file flac 192?? Quale programma usare? Ho scaricato i codec Flac e sto usando Cdex, ma li trasforma in file a 44 KHz.
In attesa di risposta saluti.
bsugar- Novizio
Numero di messaggi : 3
Occupazione/Hobby : Commerciante
Impianto : Amplificatore Carver CM 1065 + Diffusori Cemark mod. 1
Re: File flac 24 Bit 192 KHz
A che pro fare una cosa del genere? La qualità non aumenta di certo.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Non voglio aumentare la qualità. Ma avere la stessa qualità è possibile? Qual'è la compressione che mi consigli? I file flac 192 che si vendono sui siti hanno invece una qualità maggiore? Grazie. Saluti
bsugar- Novizio
Files FLAC 24/192
A detta di qualcuno il trasferimento da 16/44 a 24/192 o 24/96 migliora il suono:io non ci credo molto ma comunque se vuoi trasformare da
Cd a 24/192 puoi usare r8brain o meglio ancore r8brain Pro sul sito http://www.voxengo.com/product/r8brain/.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
La qualità di un 24/96 è maggiore se il segnale è nativamente in 24/96.
I CD sono a 16/44...nulla si crea, nulla si distrugge!
Non confondere il campionamento con la compressione; in ogni caso la compressione nei FLAC è senza perdita.
Trovo inutile convertire un cd in 24/96 (o peggio in 24/192) o meglio è utile solo per occupare più spazio.
Il lavoro di sovracampionamento, eventualmente, lo farà il DAC; in questo modo si potrebbe avere un miglioramento perchè il filtro del DAC lavora meglio. Ma su questo non tutti sono d'accordo.
Charli48 ha scritto:A detta di qualcuno il trasferimento da 16/44 a 24/192 o 24/96 migliora il suono:io non ci credo molto ma comunque se vuoi trasformare da
Se queste procedure applicano un buon sistema di oversampling la qualità potrebbe anche migliorare.
Ma se l'unica cosa che fanno è aumentare i bit, non servono a nulla e i file risultati sono più grossi; se non per motivi strettamente tecnici.
Comunque il master originale da 24bit è sicuramente meglio del 16bit dei cd.
Barone Rosso- Moderatore
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
bsugar ha scritto:Non voglio aumentare la qualità. Ma avere la stessa qualità è possibile? Qual'è la compressione che mi consigli? I file flac 192 che si vendono sui siti hanno invece una qualità maggiore? Grazie. Saluti
I File che vendono on line sono stati registrati con quel sample Rate e quel bit depth non sono stati upsamplati a mano
Ti conviene ripparli in flac Level 8 a16bit 44.100 hz e poi usi SOX per fare il resample
Roberto
» Help: Ottenere il CUE da file APE, FLAC etc.
» Come convertire file .dsf in flac?
» editare file FLAC, si perde qualità?
» Splittare file Flac
» Riconoscere un file mp3 convertito in flac
Oggi alle 16:02 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
