Help
Help
Un paio di mesi fa ho acquistato questo dac http://cgi.ebay.com/NEW-Version-24bit-192Hz-DAC-DA-CONVERTER-W-USB-Kit_W0QQitemZ130364444208QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e5a538e30 che tanti qua posseggono o conoscono.
Ho fatto al modifica levando i condensatori all'uscita dal chip e ho collegato i trasformatori UTC soliti, alimentando solo la parte digitale (0-9V).
Non funziona.
Gira e rigira, controlla e ricontrolla, non va.
Sento Shantim e gli dà un'occhiata pure lui, lo tiene qualche giorno, non va.
Concludiamo che ci sia qualche problema in qualche chip, dato che tutto sembra collegato correttamente ma non c'è verso di tirargli fuori un suono.
Contatto il venditore che, molto gentilmente, si offre di rimpiazzarlo gratis mandandomi questo http://cgi.ebay.com/NEW-BIG-24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ130361656164QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item1e5a290364.
Non è proprio lo stesso, non ha l'ingresso usb (che non mi interessa), non ha la schedina di oversampling (pazienza, magari uso quella che mi avanza dal dac non funzionante...), insomma lo aspetto.
Oggi mi arriva, faccio velocemente le 6 saldature per connettere ingresso coax e i cavi dei trasformatori e... non va
Qualcuno ha qualche idea, suggerimento, pozione magica?
In due non siamo riusciti a capire cosa abbia sto coso, niente modifiche particolari, niente stravolgimenti... eppure non emette un suono (se non un fruscio alzando il volume del pre).
Che accidenti ha?
Non funziona.
Che accidenti ha?
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Re: Help
Armati di un tester e dello schema e misura.
Comincia coi punti di alimentazione ....
Barone Rosso- Moderatore
Re: Help
ma di suo funzionava? Ho il vago sospetto che ci sia continua e che vada in corto...
piero7- Membro classe oro
Re: Help
Barone Rosso ha scritto:Armati di un tester e dello schema e misura.
Lo abbiamo fatto in due...
Re: Help
piero7 ha scritto:ma di suo funzionava? Ho il vago sospetto che ci sia continua e che vada in corto...
Non ho un trafo 12-0-12 a portata di mano quindi non ho potuto provarlo prima di attaccarlo. Alimento solo la digitale coi 9V...
Re: Help
robertor ha scritto:non è che per forza devi alimentare il tutto per farlo andare?
No, uscendo col segnale dopo il convertitore non è necessario alimentare la parte analogica
Re: Help
Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:ma di suo funzionava? Ho il vago sospetto che ci sia continua e che vada in corto...
be' ma puoi misurare cosa c'è di continua li o metterci 2 batterie per provare
Re: Help
piero7 ha scritto:Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:ma di suo funzionava? Ho il vago sospetto che ci sia continua e che vada in corto...
Certo, le due batterie da 12 per fare 12-0-12 ok, ma dici continuando a collegargli i trasformatori in uscita?
Re: Help
no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
Re: Help
piero7 ha scritto:no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
Rimettere i 4 condensatorini mi mette i brividi. Già si stanno staccando le piste...
Re: Help
Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
saldali da sotto senza penetrare la board, appoggiandoli solo, giusto per provare se è il dac difettoso o no
Re: Help
piero7 ha scritto:Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
Li ho saldati normalmente, pare non fungere.
Facciamo una cosa: io di queste schede ne ho due (come spiegato nel primo post), se qualcuno si offre di darci un'occhiata e lo fa fungere, una qualsiasi, si tiene l'altra scheda, oltre al fatto che pago io ovviamente le spese di spedizione sia andata che ritorno.
C'è qualcuno che accetta la sfida?[u]
Oh, intendiamoci: se poi non ci riesce lo ringrazio lo stesso...
Re: Help
Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
Posso provare .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Help
florin ha scritto:Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:Felfra ha scritto:piero7 ha scritto:no, prova se funge così ti levi il dubbio che sia pure questo difettoso, poi misura la continua, se funge di suo metti uno 0,1 in serie prima di connettere i trafos
Posso provare .
Vai Florin!
Ti mando un MP
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
