Oggi alle 7:21 Da fritznet
Ieri alle 22:09 Da Nadir81
» Grundig V7200
Ieri alle 19:22 Da nerone
Ieri alle 19:22 Da SubitoMauro
Ieri alle 19:03 Da Nadir81
Ieri alle 18:00 Da montemartello
Ieri alle 17:59 Da Nadir81
Ieri alle 17:58 Da synth
» Nuovi cavi
Ieri alle 16:57 Da SubitoMauro
Ieri alle 16:07 Da goodkat
» Ortofon 2m red 50,00 + s.s
Ieri alle 14:05 Da kalium
Ieri alle 12:27 Da Nadir81
Ieri alle 11:08 Da scontin
Ieri alle 10:52 Da Albert^ONE
Sab 26 Mag 2018 - 19:26 Da enzo dantonio
Sab 26 Mag 2018 - 9:25 Da Rino88ex
» eredi delle kro craft (?)
» ampli a valvole
Abbiamo 11655 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Joseph01
I nostri membri hanno inviato un totale di 812916 messaggi in 52816 argomenti
Silver Black (15531)
fritznet (9514)
In totale ci sono 34 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 30 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
federico63, fritznet, ross71
mini1543dac per integrato
Re: mini1543dac per integrato
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 19:28
@robertor ha scritto: forse si potrebbero cambiare le resistenze che abbassano la tensione dai 12v che entrano dall'alimentatore al valore che serve per avere gli 8v in uscita dall'LM317
No, dovresti cambiare la resistenza variabile del lm317, quella che ti dà la tensione in uscita. In teoria da 300r a 540r. Oppure sostituire quella da 100r con il più usato valore di 220r e quella da 300r con 1k2. In entrambi i casi dovresti avere 8v in uscita.
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
Calamaro
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 95
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 19:31
sulla PCB non c'è nessun resistore variabile.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio  Dan73 il Dom 21 Mar 2010 - 19:39
@Tfan ha scritto:per convertire da usb a spdif pensavo di prendere questo:
http://cgi.ebay.it/NEW-HA-INFO-NG-COAX-USB-to-SPDIF-COAX-Converter-019_W0QQitemZ180458794036QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item2a042eac34
[right]
oppure?? suggerimenti???
L'hai poi preso?
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1425
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 19:40
@robertor ha scritto:sulla PCB non c'è nessun resistore variabile.
variabile nel senso che varia a seconda della tensione che vuoi in uscita Smile
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  florin il Dom 21 Mar 2010 - 20:40
@robertor ha scritto:la serie 317 dovrebbe essere più silenziosa.
purtroppo dovrei alimentare il TDA1543 a 8v per avere i benefici della modifica shigaraki.
ora lm317 montato esibisce un bel 6,29v che non sono sufficenti.
forse si potrebbero cambiare le resistenze che abbassano la tensione dai 12v che entrano dall'alimentatore al valore che serve per avere gli 8v in uscita dall'LM317.
che ne pensi florin?
Se la resistenza collegata tra uscita e piedino adj del 317 ha 220 ohm,l'altra resistenza dovrebbe avere 1188 ohm,ci sono resistenze da 1,2Kohm ,puoi mettere un trimmer,dov'è il problema.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 20:49
grazie florin, il problema è che non ho la minima idea di come si monta un trimmer .
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  florin il Dom 21 Mar 2010 - 21:00
@robertor ha scritto:grazie florin, il problema è che non ho la minima idea di come si monta un trimmer .
Usa una resistenza fissa da 1,2Kohm o prendi un trimmer da 2Kohm,salda 1 gamba esterna con quella dal mezzo,tra queste e l'altra gamba deve avere 1,2k girando con un cacciavite.
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 21:14
ok, grazie florin.
domani faccio le prove.
adesso suona senza distorcere ma il fruscio copre praticamente il messaggio musicale.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 22:07
Un 7808 e passa tutto Wink
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  florin il Dom 21 Mar 2010 - 22:23
@Calamaro ha scritto:Un 7808 e passa tutto Wink
Punishment Punishment Punishment
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 22:57
Che classe.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Lun 22 Mar 2010 - 20:39
modifica effettuata e almeno "elettricamente" funzionante.
a dir la verità mi ritrovo con 8,45v sulle zampette del TDA1543 e non 8v spaccati.
spero non crei problemi quel ½v in più.
per montare lo zoccolo sul 1543 ................. mi si è disintegrato il 1543 .
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Lun 22 Mar 2010 - 22:40
Versione con LM317.
Ti confermo i valori che ti avevo indicato: 100r diventa 220r; 300r diventa 1.2k
Sostituito l'Oscon in uscita con tantalio stessa capacità (10uF).
Sostituiti i piccoli condensatori in entrata e uscita dal 7805 con ceramici a disco.
I condensatori in uscita sono due polipropilene Facon da 3uF.
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac12.jpg
Veduta con il TA2020 Wink
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac211.jpg
Questo piccolo dac ha qualcosa di magico.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  Calamaro il Mar 23 Mar 2010 - 0:25
Ho trovato la foto del dac Shigaraki.
Schifetto, no?
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/attach10.jpg
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Mar 23 Mar 2010 - 0:30
ma non può essere quello che vendono ad 1 kilo e mezzo di euro.!!!
poi è un 2 telai l'originale.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Mar 23 Mar 2010 - 1:11
E' proprio quello. Pubblicato sulla rivista tedesca "ImageHiFi" (4/2005).
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/61064-shigaraki-drive-dac-images.html
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  Tfan il Mer 24 Mar 2010 - 14:29
arrivata anche la mia!!! 2 settimane e 2 giorni!!! un record per i consueti standard 3-4 settimane Mmm
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Messaggio  Calamaro il Ven 26 Mar 2010 - 11:11
Il dac è ora nel suo case, il suono è stupefacente.
Sto usando un cavo digitale Belden, connessione Bnc.
Filtro di rete Schaffner.
Cavo di alimentazione autocostruito.
Alimentazione SMPS a 12v/2A.
Ecco le modifiche complessive:
*L’alimentazione del tda1543 è stata portata da 5 a 8 volts, cambiando le resistenze del regolatore di tensione lm317 (dal 100 a 220r; da 300r a 1.2k).
Il condensatore Oscon in uscita (10uF) è stato sostituito con un tantalio dello stesso valore, come da datasheet lm317.
*Condensatore di alimentazione del tda1543 abbassato da 100uF a 47uF: il suono guadagna in dettaglio e in apertura della gamma media.
Condensatore principale di filtro abbassato da 1000uF a 470uF.
*Dir9001: come da datasheet i due condensatori da 100nf ai pin di ingresso dell’alimentazione sono stati sostituiti con due ceramici dello stesso valore e sono stati aggiunti due Oscon da 10uF.
*I 3 segnali dal Dir9001 al tda1543 sono inviati tramite brevi ponticelli di filo di rame argentato con guaina in teflon, saldati direttamente ai pin 1, 2, 3.
*Il tda1543 ha una foglia di rame adesivo sulla superficie, saldata al pin 4 (massa).
*Le resistenze (Kiwame, meravigliose...) per la conversione I/V (portate a 2.7K) e vRef (portata a 1.5K) sono state saldate direttamente ai piedini 6-8 e 7 del tda1543.
L’altro lato delle resistenze è stato saldato direttamente sul top del tda1543.
*Il segnale in uscita è preso direttamente dalle resistenze tramite cavo singolo da cat5 e inviato ai condensatori in uscita (cartaolio russi da 4uF) e da lì alle prese RCA. Resistenze da 100k saldate direttamente sulle prese RCA.
Seguono foto.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  florin il Ven 26 Mar 2010 - 12:05
Sei sicuro delle tue affermazioni?Hai letto il sito di Fikus?Nelle modiffiche si usano condensatori di alimentazioni di valori +/- raddoppiate per migliorare l'alimentazione dei dac non abbassandoli come hai fatto te.
Messaggio  piero7 il Ven 26 Mar 2010 - 12:22
apperò, non sapevo che abbassando la capacità sulle alimentazioni ci siano tutti sti guadagni...
Messaggio  Calamaro il Ven 26 Mar 2010 - 14:08
Raddoppiare le capacità non è una regola, e comunque influenza il suono in modo non sempre migliorativo.
Bisogna poi intendersi rispetto a cosa si abbassano i valori: il dac Shigaraki in realtà usa direttamente 47uF sia per il tda1543 che per il cs8412.
http://phonoclone.com/diy-dac.html
Anche Peter Daniel conclude che 47uF suona molto meglio che 100uF, e usa questo valore nella sua versione definitiva
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/31002-ultimate-tda1543-dac-layout-16.html
Mi sembra anche che tutta la filosofia Gainclone, per esempio, sia basata sull'uso di condensatori di capacità bassa piuttosto che alta.
E come sempre, provare per credere.
Calamaro
Impianto : Moulinex
foto dac
Messaggio  Calamaro il Dom 28 Mar 2010 - 15:43
Il dac completato, con l'amplificatore basato sul TA2020.
La scatola metallica è di recupero da un vecchissimo apparecchio anni '60. Con il frontale decorato ho voluto dargli un look di quel periodo.
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac110.jpg
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/imgp1510.jpg
Connettori posteriori:
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac212.jpg
Interno: alimentatore SMPS; i condensatori marroni sono carta/olio russi da 4uF. Le resistenze per la conversione I/V e Vref (verdi) sono saldate direttamente tra i pin del tda1543 e il suo top, su cui ho applicato una foglia di rame per schermatura, collegata alla massa.
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac310.jpg
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 28 Mar 2010 - 16:10
bello bello, bravo .
i cond PIO in uscita sono da 4uf o da 6uf?
O.T.: suona bene quel tweeterino saba greencone . il woofer che è posto sopra che cos'è?
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 28 Mar 2010 - 17:24
I condensatori sono da 4uF.
L'altoparlante sopra il tweeter Saba è un fullrange Philips Ad8080.
I woofer sono in basso, sono degli Eminence da 48 cm.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 28 Mar 2010 - 17:36
e con cosa li smuovi e li freni quei 48cm di diametro?
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
