Oggi alle 2:08 Da wings
Oggi alle 0:59 Da lello64
» Nuovi cavi
Ieri alle 13:07 Da lello64
Ieri alle 12:39 Da uncletoma
» Alimentatore lineare 12V
» aiuto trasformatore cinese
» (RE) Acuhorn Nero 125
» impianto entry -level
» Dolby Atmos
» Diffusori per nad302
» cuffie BT
» Collegamento secondari
wings
fritznet (9598)
In totale ci sono 20 utenti in linea: 2 Registrati, 1 Nascosto e 17 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nadir81, timido
mini1543dac per integrato
Messaggio  Tfan il Lun 8 Feb 2010 - 0:32
Devo fare un integrato tipo quello che stanno costruendo diechirico e ivan, comprendente la surettina twikkata con il prefet e dac.
Lo sto costruendo per me visto che sto lavorando fuori e torno a casa 2gg a settimana...
pensavo per la parte dac, considerando un budget in classe T questa schedina:
http://cgi.ebay.it/Mini1543-DAC-TDA1543-DIR9001-NOS-DAC-Kit-Board_W0QQitemZ290303676785QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4397729171
che dite pensate sia valido??
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Re: mini1543dac per integrato
Messaggio  Tfan il Lun 8 Feb 2010 - 0:36
per convertire da usb a spdif pensavo di prendere questo:
http://cgi.ebay.it/NEW-HA-INFO-NG-COAX-USB-to-SPDIF-COAX-Converter-019_W0QQitemZ180458794036QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item2a042eac34
[right]
oppure?? suggerimenti???
Messaggio  robertor il Lun 8 Feb 2010 - 10:33
io ho acquistato questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270502928058&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
credo sia uguale e costa + o - la metà spedito a casa.
ora il venditore sembra che non ne abbia o almeno non li ha nell'ebay store.
a cosa serve il convertire l'usb a spdif se c'è gia?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio  robertor il Lun 8 Feb 2010 - 13:02
arrivato da poco.
solito little tweak come consigliato e collegato al computer via ottico.
si sta "sviluppando" e maturando bene e per quello che costa ha migliorato abbastanza l'uscita del computer.
2 nei:
- il volume di uscita eccessivamente basso.
- l'attacco ottico e gli RCA assolutamente pessimi ma per quello che costa............(comunque siccome l'ho acquistato per inserirlo all'interno del philips 471 gli attacchi sono il male minore)
non so se cambiando qualche resistenza migliori il volume in uscita.
lo schema dovrebbe essere questo:
mentre qui c'è una discussione a riguardo.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Tfan il Mar 9 Feb 2010 - 8:43
sul portatile che userò come sorgente c'è solo l'uscita usb, e nel dac solo spdif e ottica Smile
Messaggio  robertor il Mar 9 Feb 2010 - 9:15
ah, sorry.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Ivan il Mar 9 Feb 2010 - 9:40
@Tfan ha scritto:Devo fare un integrato tipo quello che stanno costruendo diechirico e ivan, comprendente la surettina twikkata con il prefet e dac.
In bocca al lupo per la costruzione. Volevo solo dire che il nostro progetto è cambiato, non è più un'elettronica integrata ma solo PreFet.
Quindi sei l'apripista dei Diy-compattoni Very Happy
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4830
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio  florin il Mar 9 Feb 2010 - 10:43
Puoi cambiare i condensatori elettrolitici in uscita,altre modifiche non credo che si possono fare,per avere un segnale più forte ti serve un pre,perchè non uno a tubi?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  Calamaro il Sab 20 Mar 2010 - 18:59
Puoi alimentare il tda1543 a 8v, cambiando il regolatore di tensione (basta un semplice 7808).
Le resistenze per la conversione i/v vanno portate a 2k7, vref a 1k5. La qualità delle resistenze influisce sul suono in modo determinante. Sto usando delle giapponesi Kiwame al carbone, raffinatissime.
Abbassa i valori dei condensatori, guadagni in gamma media.
Devo ancora sostituire i condensatori in uscita, e sto usando un alimentatore della mutua, ma già così è un sogno.
http://i66.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac11.jpg
Calamaro
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 95
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Sab 20 Mar 2010 - 19:42
le resistenze attorno a TDA1543 sono nel mio programma di sostituzioni.
le kiwame si notano mentre dall'altro lato del DAC vedo dei ponticelli: che fine hanno fatto quelle 3 resistenze.
hai eliminato anche i condensatori a film da 2200 o sono nascosti da qualche parte?
thenks
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Sab 20 Mar 2010 - 23:53
Ho eliminato sia le resistenze da 33r che i condensatori da 2200 nell'ottica del 'less is more' (vedi dac Shigaraki).
Ho abbassato il condensatore di alimentazione del Tda1543 a 47uF (Shigaraki).
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  Tfan il Dom 21 Mar 2010 - 0:32
appena arriva il dac (e risco a finire un altro paio di cosette..) mi metto all'opera Oki
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 0:40
ma le specifiche del progetto shigaraki dove le hai recuperate?
sul sito 47 lab nisba.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 0:45
@robertor ha scritto:ma le specifiche del progetto shigaraki dove le hai recuperate?
Guarda qui:
http://phonoclone.com/diy-dac.html
Su diyaudio.com erano uscite anche delle foto dell'interno (difficile da credere, assemblaggio miserrimo...) ma non ho il link, bisognerebbe ricercarle sul sito.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 7:47
ok, grazie.
oggi la tento.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 16:07
Se ci metti le mani, aggiungi un paio di condensatori da 10uF ai due ingressi di alimentazione del DIR9001 (puoi metterli sotto la basetta, in parallelo ai due Wima da 100nF, attento alla polarità).
Modifica consigliata dal datasheet del DIR9001.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 16:24
modifiche effettuate.
risultato scadente, distorsione a go-go.
rimesse le 33 Ohm.........sempre male.
mi romperebbe un po' le ##@@##@@ essermi fumato una altro DAC.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 16:58
Scusa, quali modifiche hai fatto?
(Le resistenze da 33 ohm comunque non c'entrano nulla).
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 17:32
ho cambiato le resistenze montate con 1,5k e 3k(il valore più prossimo che avevo in casa ai 2,7k della modifica).
il resto era già stato fatto.
e ho eliminato i condensatori da 2200.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 17:43
Ma hai cambiato il voltaggio di alimentazione del tda1543? Quelle resistenze vanno bene se lo alimenti a 8v, altrimenti distorce.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 18:01
no, hai ragione capperi!!!
hai eliminato il 317 e hai montato un 7808 semplice semplice?
te lo chiedo perché si notano dei cond probabilmente siemens vicini al 7808.
thenks
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Calamaro il Dom 21 Mar 2010 - 18:18
Puoi provare a cambiare le resistenze del lm317 se vuoi, io ho preferito metterci un 7808. Stai attento però perché la piedinatura è diversa. Se guardi la parte inferiore della pcb trovi facilmente la traccia che va dall'ingresso dell'alimentazione fino al tda1543. In mezzo ci inserisci il regolatore di tensione (piedino 1 ingresso, piedino 3 uscita. Il piedino 2 lo colleghi alla massa dove riesci. Assieme al lm317 togli naturalmente le due resistenze da 100 e 300 e il condensatore da 10uF.
I condensatori che vedi nella mia foto sono dei semplici 100nF che puoi mettere in ingresso e in uscita dai regolatori di tensione.
Le resistenze da 3k per la conversione i/v dovrebbero andare bene.
Calamaro
Impianto : Moulinex
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 18:41
ooooookkkkeiiiiiiiiiii.
grazie.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  florin il Dom 21 Mar 2010 - 18:42
@Calamaro ha scritto:Puoi provare a cambiare le resistenze del lm317 se vuoi, io ho preferito metterci un 7808. Stai attento però perché la piedinatura è diversa. Se guardi la parte inferiore della pcb trovi facilmente la traccia che va dall'ingresso dell'alimentazione fino al tda1543. In mezzo ci inserisci il regolatore di tensione (piedino 1 ingresso, piedino 3 uscita. Il piedino 2 lo colleghi alla massa dove riesci. Assieme al lm317 togli naturalmente le due resistenze da 100 e 300 e il condensatore da 10uF.
Di solito i 78...si sostituiscono con il 317 perchè quest'ultimo è migliore.....
Messaggio  robertor il Dom 21 Mar 2010 - 18:50
la serie 317 dovrebbe essere più silenziosa.
purtroppo dovrei alimentare il TDA1543 a 8v per avere i benefici della modifica shigaraki.
ora lm317 montato esibisce un bel 6,29v che non sono sufficenti.
forse si potrebbero cambiare le resistenze che abbassano la tensione dai 12v che entrano dall'alimentatore al valore che serve per avere gli 8v in uscita dall'LM317.
che ne pensi florin?
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
