Aiuto problemi ampli cuffie!!! :)
Ciao a tutti! ho questo amplificatore per cuffie portatile da ottobre , fino ad oggi ha funzionato alla perfezione e posso ritenermi veramente soddisfatto dell'acquisto! oggi pero ad un certo punto l'ampli ha iniziato ad avere rumore di fondo(disturbo, fruscio non conosco il termine adatto) fattosta che non si accende piu nemmeno la lucina gialla per la ricarica batteria quindi non si carica nemmeno piu pero l'ampli continua a funzionare se invece lo stacco dalla corrente non da segni di vita come se non avesse batteria!
A questo punto secondo voi è morta la batteria e quindi il disturbo che sento è dovuto all'alimentatore? oppure è l'alimentatore stesso? oppure qualcos'altro daneggiato?
l'ampli ha incorporata una batteria da 18v .
allego delle foto dell'interno magari mi potete aiutare!
ed una recensione per i piu curiosi http://www.anythingbutipod.com/archives/2009/10/three-stones-miniboxe-review.php
eventualmente se fosse la batteria posso sostituirla con qualcosa di simile?
grazie mille!!!
grazie mille!!!
Re: Aiuto problemi ampli cuffie!!! :)
Ciao non hai lo schema?
comunque se non lo hai prova a misurare la batteria staccando l'alimentatazione se non
hai nessuna tensione vuol dire che non vengono ricaricate.
Cosa servono gli interrutori.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Se con l'alimentatore funziona, anche se male, non dovrebbe essere l'alimentatore, verifica che escano i 18V dall'alimentatore.
Potrebbe essere la batteria o il circuito (se esiste) per la sua ricarica.
Prima lo usavi solo con la batteria o anche con il suo alimentatore esterno?
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
green marlin ha scritto:Ciao non hai lo schema?
Ciao Sergio
allora un'interruttore è per l'accensione, un'altro aggiunge 100ohm o giu di li per cuffie con minor impedenza, ed il tasto posteriore è un bass boost e dovrebbe ampliare la scena.
meral964 ha scritto:Se con l'alimentatore funziona, anche se male, non dovrebbe essere l'alimentatore, verifica che escano i 18V dall'alimentatore.
lo uso principalmente collegato all'alimentatore esterno, per controllare la tensione della batteria devo dissaldare i cavi dalla scheda?
Fai una prova, scollega la batteria e prova a vedere se con solo l'alimentatore si sente bene..
Poi visto che hai i cavi scollegati, misuri anche la tensione che fornisce la batteria..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Vedendo le foto sembra un circuito estremamente semplice, ed una eventuale riparazione sarebbe sicuramente un gioco da ragazzi.
A giudicare dai sintomi, mi verrebbe da pensare che la batteria si sia esaurita. Sicuramente, scollegando l'alimentazione e misurando la tensione ai capi della batteria, vedrai che quest'ultima non fornisce i valori di targa.
Fai questa prova, ed in tal caso procuratene una uguale da un venditore di materiale elettrico e sostituiscila.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Problemi di udito ...aiuto
» Aiuto!! Problemi Java con Mac
» Problemi ampli cs!
» suggerimento ampli cuffie per cuffie da 300/400 Ohm
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
