Ho modificato il mio S.I. T-Amp
Mi ero rotto i maroni a trovare stratagemmi per collegare i miei cavi di potenza da 4mm di spessore, ogni volta che volevo sentire la "voce" del t-amp originale. Allora ecco la modifica: un bel paio di connettori più grandi ed il gioco è fatto. Così attacco e stacco le banane in un lampo. E' sempre un piacere sentire questo piccolo gioiello, pur con tutte le sue limitazioni.(invero pochissime).[img][/img][img][/img]
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: Ho modificato il mio S.I. T-Amp
Ciao Flight, spesso anch'io metto di nuovo in funzione il mio t amp e mi ritrovo con lo stsso problema...E' stata un'operazione facile?Flightangel ha scritto:Mi ero rotto i maroni a trovare stratagemmi per collegare i miei cavi di potenza da 4mm di spessore, ogni volta che volevo sentire la "voce" del t-amp originale. Allora ecco la modifica: un bel paio di connettori più grandi ed il gioco è fatto. Così attacco e stacco le banane in un lampo. E' sempre un piacere sentire questo piccolo gioiello, pur con tutte le sue limitazioni.(invero pochissime).
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside ha scritto:Ciao Flight, spesso anch'io metto di nuovo in funzione il mio t amp e mi ritrovo con lo stsso problema...E' stata un'operazione facile?Flightangel ha scritto:Mi ero rotto i maroni a trovare stratagemmi per collegare i miei cavi di potenza da 4mm di spessore, ogni volta che volevo sentire la "voce" del t-amp originale. Allora ecco la modifica: un bel paio di connettori più grandi ed il gioco è fatto. Così attacco e stacco le banane in un lampo. E' sempre un piacere sentire questo piccolo gioiello, pur con tutte le sue limitazioni.(invero pochissime).
Si, solo un pò di manualità col saldatore.
Ultima modifica di Flightangel il Sab 30 Gen 2010 - 22:16 - modificato 1 volta.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ma perchè non hai creato una specie di adattatore in modo da evitare la cannibalizzazione del nano?
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:ma perchè non hai creato una specie di adattatore in modo da evitare la cannibalizzazione del nano?
Perchè mi è successo un paio di volte che si staccasse un cavo, anche con due spezzoni di filo attaccati agli adattatori.
E poi non è radicale la modifica, ho solo staccato quegli orrendi connettori a molla con quelli a banana.Poi è del tutto originale, tranne ovviamente i condensatori poliestere da 100 microfarad che sono in serie alle uscite.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:NicoRF ha scritto:ma perchè non hai creato una specie di adattatore in modo da evitare la cannibalizzazione del nano?
Poliestere da 100uF?
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Felfra ha scritto:Flightangel ha scritto:NicoRF ha scritto:ma perchè non hai creato una specie di adattatore in modo da evitare la cannibalizzazione del nano?
Pardon 0,1uF
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Purtroppo il roll-off sul tamp originale inizia già ad 80hz, questa per me è una limitazione inaccettabile per qualsiasi ampli, ma basta cambiare i capacitori di ingresso! anche senza cambiare il contenitore ci stanno.. basta fare un po' di tetris..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
» Regolamento modificato
» ho modificato il mio primo T-amp
» MUSE MU-15 MK2 Modificato, dubbi!
» Info su VDAC I modificato
» Triodino modificato SE 300b
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
