clipping (credo) con Kama Bay amp Kro
+5
ITACA
daniele
pasquale
9 partecipanti
Buonasera a tutti e complimenti per questo forum.
Sono un appassionato di hi-fi da qualche anno.
Finora ho usato il mitico T-amp, con gran soddisfazione.
Stanco di fare equilibrismi con cavi e cavetti ho deciso di acquistare (per 52 euro!) il nuovo amplificatore della Scythe, il Kama Bay amp kro, modello 1100.
E' il successore del modello 1000 che TNT-audio ha promosso a pienissimi voti.
Ho notato che pero' - purtroppo - l' ampli ha la tendenza a distorcere le frequenze piu' alte. Credo si chiami clipping - fenomeno che non avevo mai sperimentato.
Cio' succede anche a volumi davvero bassi.
Mi chiedo se qualcuno abbia un'esperienza analoga e/o consigli da dare.
Preciso che l'ampli ha appena una decina di ore di rodaggio. Non so se l'apparente difetto possa essere dovuto a questo.
Grazie in anticipo per le risposte!
pasquale- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 239
Provincia : CN
Impianto : Marantz CD67 o macbook --> Onkyo A933 --> Quad 11L
Re: clipping (credo) con Kama Bay amp Kro
ciao, benvenuto..
come dice Lucio Cadeddu..ascoltare "forte" è uno dei parametri più soggettivi che esistano...
forse gli 89 dB di sensibilità delle Moda, dovrebbero essere pilotati da qualcosa di più muscoloso..
Prima dello scythe che t-amp avevi? il primo?
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
che mod . di casse hai collegato al kama ? io cambiando diffusori ottengo risultati diversi
comunque devi controllare l'efficienza dei diffusori (db) se questo valore e inferiore a 90 ti costrigera ad alzare il volume creandoti la distorsione . controlla anche l'alimentatore perche il mio alimentatore abbinato al kama era difettoso , fammi sapee.
saluti
saluti
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Tra l'altro secondo me il Kama è meno "flessibile" del T-amp per quanto riguarda i diffusori da collegargli...
da cui le differenze che senti rispetto al set-up precedente.
Riporto cosa scrive Lucio su TNT-audio (al seguente link)
Per l'amplificazione non mettetevi problemi: le Moda sono in grado di suonar bene (e forte) anche con pochi watts, basta che siano di qualità. Le ho persino provate con un finale a triodi da 2 Watts per canale, di cui sentirete parlare presto su Termoionica Applicata, lo stadio a valvole di TNT :-)
Nonostante i pochi watts e le ridotte capacità di pilotaggio le Moda hanno suonato come sanno fare loro, segno evidente che il carico offerto all'ampli è davvero facile facile.
Chiaramente migliore è il livello della catena a monte e più le Moda si esaltano.
Poi ti riporto questo altro pezzo (al seguente link)
I MODA suonano con ogni amplificatore (beh, con tutti quelli che avevamo in redazione, quantomeno), ma per esaltarne la generosita' di cui sono capaci e per ottenere un suono sempre pieno e carnoso, consiglio ampli non avari di corrente e dall'impostazione timbrica un po' calda.
Vedi quanto ho meso in grassetto.... secondo me hai bisogno di un ampli di maggiore qualità/potenza.
Mai pensato al Virtue?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Stò recensendo in questi gg il modello SDA 1100 del kamabay e purtroppo anche io a volumi alti storco la bocca, la cosa che puoi fare è quella di progettare un alimentatore ex novo più potente altrimenti non ce la fà
Un appunto
il valore di THD dichiarato da scythe è un pò buonista parlo del 0,02% che misurato è invece 0,1772% e il THD+N di 0,4919%
Roberto
Un appunto
Roberto
Quindi per te è principalmente un porblema di corrente?wasky ha scritto: la cosa che puoi fare è quella di progettare un alimentatore ex novo più potente altrimenti non ce la fà
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Quindi per te è principalmente un porblema di corrente?wasky ha scritto: la cosa che puoi fare è quella di progettare un alimentatore ex novo più potente altrimenti non ce la fà
La prima cosa che mi viene in mente è quella
finita la recensione qualche prova la faccio sia sull'ampli che sui diffusori krocraft anche se ormai si è rubata tutto la signora Wasky
Notato anche voi la somiglianza del Kamabay con l'ampli di Rod ?
Roberto
Posso collegare secondo voi l'alimentatore che uso con il T-Amp al Kama Bay?
E' un alimentatore stabilizzato da 14,4V e 4A.
Quello in dotazione al Kamaminchio e' un 12v 3A. Che e' la stessa cosa che c'e' scritta accanto all'ingresso dell'alimentatore sull'ampli: 12v, 3A.
Siete voi i guru, io non ci capisco una mazza di queste cose!!!
Provincia : CN
Controlla sul datasheet dello yamaha YDA138 se tiene i 14 volt anche se ne dubito
Roberto
Roberto
prova una batteria 12volt 7ampere
con relativo carica batterie, sul cavo positivo del jack, monta un fusibile...
potresti risolvere, e cmq di sicuro è la migliore alimentazione...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:prova una batteria 12volt 7ampere
Azz'... si fa complicata la situazione.
Comunque il datasheet dice che al massimo il chip regge solo fino a 13,5V ...
Provincia : CN
pasquale ha scritto: dice che al massimo il chip regge solo fino a 13,5V ...
Io un tentativo con la batteria (e fusibile) o un buon stabilizzato tipo ZetaGI
o Kert da 12v/5A lo farei.
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
regge quanto il ta2024
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:regge quanto il ta2024
cosa intendi dire, puoi spiegarti meglio?
scusami ma per me gia' cambiare una lampadina e' alta elettronica
Provincia : CN
Intende dire che puoi usarlo come lo usavi per il T-amppasquale ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:regge quanto il ta2024
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Intende dire che puoi usarlo come lo usavi per il T-amppasquale ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:regge quanto il ta2024
Ok, e' quello che pensavo, grazie.
Ma come la mettiamo con la massima potenza dichiarata dal datasheet?
Qualcuno ha provato a schiaffargli 14,4V invece di 12V?
Vabbe' che costa solo 50 euro, ma proprio friggerlo, poverino, mi dispiacerebbe...
Provincia : CN
bonghittu ha scritto:pasquale ha scritto: dice che al massimo il chip regge solo fino a 13,5V ...
In mancanza di meglio, potrebbe anche andare bene un alimentatore tipo quelli per laptop 12v/4A ? Ci sono controindicazioni secondo voi?
Grazie!
Provincia : CN
A parte l'ovvio controllo della polarità non vedo controindicazioni
dal punto di vista "elettrico". Non aspettarti miracoli tuttavia.
L'ideale sarebbe usare qualcosa a tensione variabile e aumentare
sino a 13v (il chip ha come range massimo 13,5). Qui ovviamente
subentra una considerazione sulla convenienza. Se hai a disposizione
l'alimentatore senza spese ma comprarlo solo per tirar il
collo al piccolo SDA non credo abbia molto senso.
Meglio battere altre strade, almeno dal mio punto di vista.
Non dico di cambiare diffusori ma se vuoi usare con
continuita' il passaggio a qualcosa di più muscoloso
(come il virtue) potrebbe dare maggiori soddisfazioni.
Provincia : CA
Grazie!
L'idea di cambiare alimentatore (anche a parita' di Volt/Ampere) mi e' venuta dopo che un altro utente del forum (ITACA) mi dice che anche il suo ampli suonava da schifo, fino a quando ha cambiato alimentatore.
Di qui l'idea che l'alimentatore fornito di serie con il Kama sia di qualita' scadente.
Non so se altri utenti hanno esperienze simili...
Provincia : CN
Salve,
Ho comprato oggi questo amplificatorino e ho qualche problema anche io.. Il primo e' la distorsione (o clipping o non so' cosa), io personalmente ho notato che nel mio caso dipende tantissimo dal volume che imposto sul computer, cioe' dalla sheda audio.
Se setto il volume della scheda intorno al 25% sembrano non esserci distorsioni, pero' ovviamente il tutto suona a volumi piu' bassi.. La mia scheda audio e' una Asus Essence ST, e' possibile che abbia un volume di linea talmente (esageratamente) alto da dare problemi al kama?
Poi un'altra cosa, abbastanza fastidiosa anceh questa. Alzando il volume oltre la meta', anche senza nessun input collegato si sente fruscio nel canale sinistro. Se alzo il volume diciamo dal 50% al 100% mentre c'e' qualcosa in riproduzione e' come se per un istante mi saltasse il canale sinistro, e in effetti se muovo la manopola abbastanza lentamente riesco a trovare il punto esatto in cui il canale destro suona e il sinistro e' completamente spento.
Heelp!!
Heelp!!
emmmile- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 3
Impianto : Amplificatore Rotel RA 920 + Casse KEF Serie K
Il problema del canale sinistro credo proprio sia il potenziometro.. girando la manopola facendoci molta pressione sopra sembra funzionare, non vorrei fosse saldato male o fosse proprio difettoso.. Che mi consigliate di fare?
Grazie in anticipo per l'aiuto..
emmmile- Novizio
emmmile ha scritto:Salve,
Heelp!!
Anche io ho notato che dipende dal volume di ingresso.
Comunque, io sono passato a un trends usato (100 euro circa qui sul T-forum) e il Kama l'ho fatto fuori immediatamente senza rimpianti
Provincia : CN
emmmile ha scritto:Il problema del canale sinistro credo proprio sia il potenziometro.. girando la manopola facendoci molta pressione sopra sembra funzionare, non vorrei fosse saldato male o fosse proprio difettoso.. Che mi consigliate di fare?
sono un suo amico c'ero anche io a provarlo ieri ...
per il canale sx anche secondo me è palesemente il pot difettoso... peccato che c'è il sigillo di garanzia sul case sennò si poteva indagare meglio... ma vabbè quello è un problema relativo, nel peggiore dei casi lo riporti in negozio e te lo fai cambiare come si diceva...
Per il discorso della distorsione invece anche io ci sono rimasto sono curioso di sentire cosa ne pensate voi... l'idea che da è che il segnale in ingresso sia troppo alto e saturi gli stadi successivi... mi chiedo però come sia possibile, a maggior ragione visto che è un ampli nato per essere collegato alle schede audio
azz ora mi fate venire i dubbi, io sto per prendere il kit scythe amp+casse :s...
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
» effetto clipping su scythe kama bay
» Rigol DS1052E un buon oscilloscopio digitale 50MHz 1 GSa/s c
» credo sia un DAC
» Clipping con il T-amp.....
» clipping ed l-pad
» credo sia un DAC
» clipping ed l-pad
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
