consiglio subwoofer per casse amplificate
Salve ragazzi,
Un paio d'anni fa ho fatto comprare alla mia ragazza un paio di piccoli monitor amplificati da usare come upgrade per il PC.
Trattasi delle M-audio Studiophile AV40, piccole casse da 40W.
Sebbene le dimensioni siano ridotte, non si ca come M-audio riesce a far suonare queste nanette davvero bene, sono estremamente musicali. La gamma riprodotta suona bene e i bassi pur non scendendo al di sotto degli 80hz non mancano di certo, almeno per un ascolto ravvicinato di musica.
E allora perché un sub?
Ebbene la mia dolce metà ora vive da sola e ha deciso di utilizzare quelle casse assieme alla TV.
Effettivamente coi film un punch maggiore sulle frequenze molto basse si fa un po' desiderare, così ho pensato di accoppiarci un sub.
Essendo le casse già amplificate credo che l'unica soluzione sia usare un sub attivo e mandare lo stesso segnale separatamente al sub e alle casse, usando una sorgente audio con più di un'uscita analogica.
Domande:
1. se il televisore non ha più di un'uscita (dovrebbe, ma attualmente non ricordo cos'abbia dietro), come le ricavo queste uscite? Piglio un dac? Un Pre? un Mixerino?
2. Forse alcune frequenze intorno agli 80/90 hz verranno condivis
e e suonate sia dalle casse sia dal sub... è un problema? Penso di no ma non si sa mai...
3. Conoscete un sub economico che io possa usare a tale scopo?
Grazie mille
Domande:
Grazie mille
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Re: consiglio subwoofer per casse amplificate
non sarà il max dell'alta fedeltà ma i polk audio che puoi trovare da saturn o media world vanno alla grande se consideriamo i prezzi.. ne trovi anche da 150-200.
Di sicuro niente a che vedere con i sony &co.
Se voui spendere un po' di più vai su Indiana Line..
Sui sub attivi puoi regolare la frequenza di taglio (tagliandolo a 70-80hz non avrai nessun problema di accavallamento con i satelliti (dipende dai satelliti) se invece senti un rigonfiameto delle basse nella zona di incrocio devi invertire la fase del sub woofer (in quel modo le frequnze incriminate lavoreranno in controfase una all'altra eliminando il picco.)
spero di esserti satto utile ciao!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
shantim ha scritto:non sarà il max dell'alta fedeltà ma i polk audio che puoi trovare da saturn o media world vanno alla grande se consideriamo i prezzi.. ne trovi anche da 150-200.
ciao shantim
la polk audio secondo me è molto sottovalutata...e poi non ci sono solo le serie da 150/200 euro
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Grazie mille per le risposte,
200 euro per il sub è un po' troppo soprattutto perché le casse costano 150 euro...
avevo in mente max 100 euro, ne ho visti alcuni della yamaha per utilizzo home theater che non mi dispiacevano.
Tenete sempre conto che il sub deve fare BUM BUM quando vedo Terminator... Non lo accendo nemmeno quando metto Beethoven
costa un po di più ma hai un sacco di opzioni
http://www.m-audio.com/products/en_us/SBX10.html
oppure un kit diy della ciare ma mi sa che spendi di più
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Vai con uno Yamaha economico, per i film vanno benone.
Usati poi te li tirano, prova a digitare su ebay "yamaha +yst*"
Controlla che abbia però la regolazione del guadagno, il crossover regolabile e, almeno, l'inversione di fase 0-180.
PS considerà però che devi avere la possibilità di regolare il volume comune a monte delle casse e del subwoofer
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
quoto, pensavo lo dvessi utilizare anche con la musica.. per uso theater dovrebbero andare più che bene!
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Quali casse amplificate?
» Selettore di segnale per casse amplificate
» Collegare casse amplificate a un amplificatore
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:25 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
Sab 6 Apr - 22:49 Da ph250
