potenziometri yamaha r-3
ho questo amplificatore che però da qualche tempo oramai ha i potenziometri del loudness e del bilanciamento che tirano seriamente i numeri impedendo di usarlo come si deve.
ora questo ampli ha altre amenità,come i controlli di tono per alti e bassi,che a me assieme agli altri,non servono.
è possibile rimuovere i potenziometri?eliminando così i problemi che ne derivano,lasciando i valori degli stessi potenziometri a 0 in modo che non influiscano sul segnale?
grassie
grassie
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: potenziometri yamaha r-3
tino84 ha scritto:ho questo amplificatore che però da qualche tempo oramai ha i potenziometri del loudness e del bilanciamento che tirano seriamente i numeri impedendo di usarlo come si deve.
grassie
Con un spray svitol spruzza nei potenziometri un po' di sbloccante e vedrai che i problemi spariranno.Se fossi in te non cambierei niente,i controlli di tono stano tornando,vedi Nad.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
si,beh l'idea era di pulirli in effetti,ma dato che a me non piacciono,che tornino di moda o meno,non mi interessa io proprio non li tocco,per questo li avrei volentieri tolti
ah,va bene lo svitol allora?io avevo capito servisse qualcosa di più specifico.
per l'idea di toglierli,invece?
Svitol? Noooooo! Lo spray pulisci contatti per elettronica serve!
piero7- Membro classe oro
ah,ecco,mi pareva di aver letto giusto
chiedo anche a te,se volessi toglierli invece i potenziometri?troppo casino?
Lo uso da tanti anni!!!
Attaccato ai potenziometri c'è un circuito, non è che i potenziometri da soli controllano i toni.
Dovresti studiare un bypass schema alla mano, se non è già presente.
Intanto compra uno spray per i contatti, non perche lo svitol non funziona, funziona persino l'olio da macchina per cucire, ma a volte i potenziometri son fatti con materiali plastici facilmente intaccabili.
Ultima modifica di Fabio il Mer 13 Gen 2010 - 20:33 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
I potenziometri di tono tolti devono essere sostituiti con resistenze perchè si intrerompe il percorso del suono.Lo svitol lo usa da anni e so cosa dico,non faccio teorie.
ah,ok,quindi da modificare qualcosa c'è
grazie intanto per le info,ma credo di dovermi fare ancora un pò di gavetta elettronica allora
per il momento pulirò.
prima però mettetevi d'accordo tra svitoliani e antisvitolianesi
Io non mi devo mettere d'accordo con nessuno,tu devi pulire i potenziometri,fai come ti pare.
era una battutta,grazie per l'aiuto,ora i potenziometri (e quindi il suono) sono come nuovi.
ora però ho un altro problema,dopo qualche minuto di prova,un canale di colpo ha dimezzato il suo volume.
il potenziometro dell equalizzatore non ha problemi,girandolo tutto sul canale problematico,si sente ma con tanto rumore.sull'altro tutto ok.
possibile sia ancora il potenziometro?o è saltato qualcosa relativo ad il canale?
Non è il potenziometro colpevole del volume dimezzato ma il canale stesso o qualche saldatura.
quindi,cosa dovrei controllare/saldare?
tino84 ha scritto:quindi,cosa dovrei controllare/saldare?
Dopo tanti anni le saldature si devono rifare,controlla le saldature del potenziometro di volume.
me sa che devi cambiare il potenziometro...
ok,ho riprovato ora:
per ora funziona tutto,potrebbe essere stato.dall'alto della mia ignoranza,surriscaldamento?attendo la vostra prognosi
ok,come non detto:
era un aletta un pò staccata dal dissipatore centrale (probabilmente l'ho urtata mentre rimontavo il tutto) ed il cavo un pò difettoso (nonostante l'abbia provato a staccare e riattaccare più volte già ieri).
ora l'amplificatore suona già bene,ora un pò di rodaggio non guasta.
grazie a tutti
grazie a tutti
» [HELP] Bypassare potenziometri su Yamaha M-50
» Verniciatura manopole potenziometri amplificatore Yamaha
» Pre yamaha a1010 + finale yamaha as2000
» Potenziometri very cool
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
