Problema con alimentatore duale
sto costruendo il alimentatore duale per il mio 3020, però ho un problema.. intanto lo schema e le foto:
praticamente all'accensione, nonostante il soft start (il trafo è un 500VA con secondari da 40v) uno dei due fusibili si brucia, ed esattamente quello del canale rosso, quello in basso (Vcc negativa)
allo schema è stato aggiunto un condensatore mkp da 4,7uF dopo i due elettrolitici e una rete RC con 0,1uF/250v e 1 Ohm/5W
ho controllato il tutto e mi sembra che sia tutto a posto... sicuro mi sfugge qualcosa ma non so che.. avete suggerimenti???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Problema con alimentatore duale
E' sbagliato lo schema: Il diodo a ponte BR2 è girato! Vedo se trovo uno schema corretto..
Fa un po' ca..re ma dovresti capire.. Guarda il verso dei diodi D5-D6-D7-D8. Devi girare BR2 da sx a dx.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Se il cablaggio è fedele allo schema strano che non scoppi
Come dice giancarlo il negativo e il positivo del ponte del ramo "-" sono invertiti
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
m'era sfuggito!! pensa che ca**ta di schema sono andato a prendere...
e per fortuna che è una alimentazione audiofila
grazie mille
per questo ci ho messo i fusibili!Se il cablaggio è fedele allo schema strano che non scoppi
grazie mille
santi fusibili
dove hai recuperato questo schema? non faccio molto testo io
ma è la prima volta che vedo usare delle R in serie al secondario (R1-R2-R3-R4)
ricordavo vagamente (CHF?) che ampli ad assorbimento non costante (quindi classe non A) gradissero avere R dei secondari più basse possibile..
madqwerty- Moderatore
lo schema l'ho recuperato da un post su diyaudio.com
comunque ho risolto, +/- 55Vcc
grazie a tutti
Capacitors C1 and C2 prevent the input of various electromagnetic no ises (EMI).
Following the above, these voltages are respectively applied to resistances R1-R2 and
R3 - R4 and are used to ensure soft starting of the charging of electrolytic capacitors
C11, C13 and C12, C14, diminishing the danger of absorption of a great mass of
power during initial powering (which would go through the rectifying diode
bridge).This could destroy them.
Bridges C3-R5, C4-R6, C5-R7, C6-R8, and C7-R9, C8-R10, C9-R11 and C10R12,
are used to diminish the noises and the harmonic oscillations produced by the
transference of power by the diodes during the rectifying function, from the diodes.
In practice they are used as EMI filters.
Finally, to the pins of the rectifying bridges attach the two big electrolytic capacitors
which undertake to leve l the switching power given by the rectifying sequences.
capacitors are C11, C13 and C12, C14 respectively for each channel. Instead of these
you may use capacitors from 4700μF - 47000 μF depending on the power required.
Polyester capacitors C15, C16, C16, C18 are connected in parallel with the
electrolytic capacitors and improve the performance of the power supplier especially
at high frequencies.
The continuous symmetric output voltages are given by the respective pins devoid of
noises, parasites and ripples ready to supply.
The grounding of the board is designed to participate in the rejection of noise, with
negligible ohm resistance of the soldered paths. The final points of all the groundings
are connected to one pin (star type grounding). The above techniques are well-known
and tested by most of the serious manufacturers of sound machines.
grazie a tutti
» ALIMENTATORE DUALE REGOLABILE
» problemi con alimentatore duale 12v
» Alimentatore con tensione Duale + Singola
» alimentatore duale per amplificatore tda 1514
» ALIMENTATORE DUALE STABILIZZATO CON TRAFO AD 1 SECONDARIO
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
