acquisto Dac a 1100 euro
shantim
fannaru
Ragazzi.... spendendo poco più di 1100 euro, un dac con queste caratteristiche è un buono o un ottimo acquisto ??
XLR 24/96 AES/EBU
Optical 24/96 TOSLINK
RCA and BNC 24/96 SPDIF
USB 16/48 USB port
Analog Outputs:
RCA 1 pair, 2.25 V RMS single-ended
XLR 1 pair, 4.5 V RMS balanced
Analog Dynamic Range: 129 dB from the balanced outputs, 126 dB single ended
Bit Depth/Sample Rate: 24 bits/192 KHz
THD+N: <0.0015%
Channel Separation: >110dB
XLR 24/96 AES/EBU
USB 16/48 USB port
Analog Outputs:
THD+N: <0.0015%
fannaru- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Re: acquisto Dac a 1100 euro
non saprei , ma se se si spendono 1100 euro e non suona bene ...
fannaru ha scritto:Ragazzi.... spendendo poco più di 1100 euro, un dac con queste caratteristiche è un buono o un ottimo acquisto ??
XLR 24/96 AES/EBU
USB 16/48 USB port
Analog Outputs:
THD+N: <0.0015%
ma questi dati significano poco, e come valutare un automobile dai pollici dei cerchi e dalla grandezza delle maniglie..
che DAC è? che cip di conversione monta? il ricevitore?
tieni presente che il 50% del suono dipende dallo stadio di uscita.. fet - valvole - op-amp - trasformatori?
la soluzioni migliori sono secondo il mio punto di vista trasformatori o valvole..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
http://www.puntoaudio.it/interna.php?id_prodotto=221
aggiungo altre informazioni... in inglese però
Digital input isolation and switching
Multi-Stage Jitter rejection
Linear Phase Digital filters
Low noise Digital to Analog conversion
Class A Analog output stage Current to Voltage conversion and analog filtering
Class A Analog output buffer to drive the preamplifier or amplifier stage
The Dac has been optimized to provide the highest level of performance for all of these critical functions. It can provide digital preamplifier as well as D/A conversion and bridge from traditional CD or DVD player sources and from the isolated USB input for computer music playback sources. The Dac has 5 digital inputs:
AES with transformer coupled input for high common-mode noise rejection in professional environments.
Transformer isolated SPDIF RCA input.
Transformer Isolated SPDIF BNC input.
Wide bandwidth TOSLINK input for versatile interface to consumer grade equipment.
USB input with galvanic isolation for optimized connection to a computer based music source with ground and power isolation between the computer platform and the audio system.
schwantz34 ha scritto:http://www.puntoaudio.it/interna.php?id_prodotto=221
ehehehehe
volevo dare le specifiche senza che si venisse influenzati dal nome
però si trova a prezzi decenti nell'usato
per quel prezzo mi sarei aspettato un interno un più appetitoso, poi magari suona da dio.. non so non lo mai ascoltato..
prima di spendere tutti quei soldi cercherei di ascoltarlo a confronto con un valab.. magari da un negoziante..
dai un'occhiata ai dac di mr.kingwa www.audio-gd.com
Visto che vuoi spendere quelle cifre... guarda qui
Spendaccione!
Spendaccione!
piero7- Membro classe oro
ma il Varlad non è che fa strabuzzare gli occhi !!!
Piero ma questo che suggerisci se ho visto bene, è un dac 24Bit / 96 KHz Decoder mentre il bel canto è un DAC 24/192 Khz
piero7 ha scritto:dai un'occhiata ai dac di mr.kingwa www.audio-gd.com
Spendaccione!
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/RE3/RE3.htm
DSP-3 can output signal in original sampling rate or upsample it at the rate of 48KHz, 96KHz, and 192KHz.
I Reference di audio-gd afaik non hanno ingresso usb (ma ti serve?).
Ultimamente c'è un po' di buzz attorno a questo dac:
http://www.dbaudiolabs.com/
Come cifra siamo li vicino. Se usi SOLO il Pc come sorgente e non sei un patito dell'alta risoluzione, mi sembra un ottimo progetto.
Il Bel canto dac3 gode di un'eccellente reputazione. Usato, li vale 1000 euro e passa.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:I Reference di audio-gd afaik non hanno ingresso usb (ma ti serve?).
come non hanno l'ingresso USB? Questo si che ce l'ha...
Non farti influenzare dai 192 khz non servono a nulla se hai i 96 khz sei a posto.fannaru ha scritto:Ragazzi.... spendendo poco più di 1100 euro, un dac con queste caratteristiche è un buono o un ottimo acquisto ??
XLR 24/96 AES/EBU
USB 16/48 USB port
Analog Outputs:
THD+N: <0.0015%
Su head hifi un mare di utenti usano gli audio dg, ma pure il bel canto ha ottima reputazione.
Col Valab spendi meno ma oltre alla mia rece fatta anche su head hifi nessun altro ha dato impressioni su questo Dac.
Vuoi vedere che piace solo a me il valab con akm
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
piero7 ha scritto:Telstar ha scritto:I Reference di audio-gd afaik non hanno ingresso usb (ma ti serve?).
Ah, è vero il 3 non me lo ricordavo. Ma che dac monta? Temo che non siano i favolosi 1704
Telstar ha scritto:Ah, è vero il 3 non me lo ricordavo. Ma che dac monta? Temo che non siano i favolosi 1704
Io non ci vado dietro ai chip. Vanno ancora una merviglia i vecchi e vetusti 1541!!! La tecnologia CD è vecchia come il cucco, tutta sta a come vengono implementate le cose.
Ma avete visto che realizzazioni? Se fossero americane quelle elettroniche costerebbero migliaia e migliaia di euro! Le alimentazioni non hanno regolatorini da 10 cents, ma banchi di regolatori per ogni sezione a discreti per minimizzare al massimo il rumore! Qual dac li costa 500 dollari circa. Nun ce compri un tavolino porta elettroniche con quella cifra se lo vuoi con la griffe
Da noi si dice che al mercato ortofrutticolo, il bancarellaro che vendeva le rape a poco non riusciva a vendere nulla. Ma appena alzato il prezzo... Le rape a poco, puzzano!!!
Io, a quei prezzi mi prenderei o un Audio GD, appure, a molto meno qualcosa come questo
Dual DAC AD1955+AD1896 + HDAM x 3 pairs
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220538469712
o ancora a meno, questo
DAC AD1955+AD1896 24BIT/96KHz Balance Output HDAM
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320475590978
Oppure questo
DAC Kit DIR9001+TDA1541A 2.0B OS/NOS with HDAM
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320475122556
Oppure questo
Ultima modifica di nd1967 il Mer 20 Gen 2010 - 17:18 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemati link + aggiunte foto)
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Io si
I migliori sono quelli multibit come appunto il glorioso tda1541, i pcm58 e pcm63 e un paio di analog devices usati per esempio da Audionote.
Tra la melma sigma-delta, si salvano se BEN implementati alcuni AKM e il CS***8 (non ricordo il modello).
Nel range intorno ai 1000 euro cmq ci sono ben altri problemi che il chip di conversione, che si sente dopo, molto dopo...
Io si
Cosa si sente molto dopo?
Ti rispondo al contrario Prima si sentono:
-lo stadio di uscita
-l'alimentazione analogica
-l'alimentazione digitale
-il clock
-il clock
Sui primi due sono senz'altro d'accordo, ma prima dell'alimentazione digitale e del clock penso sia importante il convertitore.
-il clock
quindi il chip è l'ultimo dei problemi...
In fondo, se ci si fa caso, tra un grande dac ed uno economico, con lo stesso chip di conversione son sempre e solo questi gli upgrade, che tra l'altro son le cose che si fanno quando si modifica un dac/lettore.
1) Curare le alimentazioni, separarle per i vari stadi. Niente regolatori a chip da 4 soldi (78XX) ma shunt a discreti a bassissimo rumore e ripple
2) cambio o upgrade del clock
3) rifare lo stadio d'uscita (niente opamp)
Concordiamo quindi
Ho sentito parlare bene anche dell'Aqvox intorno a quella cifra.
Vi segnalo un post di confronto interessante
http://www.head-fi.org/forums/f5/review-apogee-mini-dac-vs-aqvox-usb-2-d-mkii-vs-stello-da100-hp100-vs-corda-opera-226919/
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Continuo la lista:
-DAC
-filtri analogici
-interfaccia (jitter)
-filtri digitali
Concordiamo quindi
già
» Sonus Mirus 40 AAVT 1100,00 Euro RM
» [Vendo] Collezione di oltre 1100 CD - da 2 euro a CD
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-1100. 30 euro spedito!
» "solo" 80 euro per Kro Craft e SDA-1100 usati: li prendo?
» [LU] [PI] [sped.] amplificatore Scythe Kama Bay AMP SDA-1100 30 euro spedito
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
