Riparazione Totale Diffusori
giovyy
H. Finn
Ciao ragazzi.
Sto per iniziare la riparazione totale delle mie I.L. 3x, ribordatura degli AP inclusa.
Volevo chiedervi: una volta tagliati i cavi degli AP, cosa uso poi per ricollegarci quelli nuovi.....evitando di usare il saldatore?
Inoltre:
Conoscete per caso Roberto Berselli di Mausound a Modena?
http://www.mausound.it/
E' stato molto gentile nel consigliarmi e vorrei sapere se qualcuno ha già avuto modo di acquistare da lui.
Grazie mille
Inoltre:
Grazie mille
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Riparazione Totale Diffusori
i faston, ma una saldatura è per sempre
Facci sapere come lavora, avrei da fargli fare un lavoro anch'io
piero7- Membro classe oro
Grazie.
In realtà la ribordatura.............me la faccio io.
Da Roberto compro solo le sospensioni.
I faston.....si, ma quali?
Grazie.
Il faston classico (previa pulitura dello stagno)
Ci ho appena parlato, 50 sacchi per la sospensione del Ciare HS250 più le spese, e visto che costa una 90ina circa nuovo, penso non ne valga la pena
Io dovrei pagare 35euro per tre sospensioni ...spedite
(Rispetto a 10 (!) dalla Cina)
Dici questi faston?
E senza pulitura stagno (........che non so fare)??
Dici questi faston?
se non gli togli quel malloppo di stagno dai terminali, come lo infili il faston?
E se lasciassi 5-6cm di cavo attaccato all'AP e poi delle connessioni mammouth?
senza togliere lo stagno (operazione da eseguire obbligatoriamente col saldatore)
puoi tagliare il cavo qualche cm. dopo le connessioni stagnate, e ...
http://www.electronic.it/product/19323/Mammut-2-poli.asp
EDIT non avevo visto i nuovi post, maledetto lavoro che mi distrae dal tempo libero
madqwerty- Moderatore
Ciao, scusa ma dov'è il problema? Non sai usare il saldatore? Oppure quale? Una saldatura ben fatta è migliore dei faston/mammut..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Occhei
grazie della dritta.......
sono i mammouth infatti, no?
Qui li chiamano domino, credo....
Perdita di qualità di segnale?????
sai com'é, voglio mettermi sotto e farlo bene sto lavoro (sospensioni, vinavil, antirombo, isolante, supporti fatti da me in legno......)
Infatti proprio quello é il problema: non so usare/non possiedo il saldatore
Ok, allora rimani 2-3 cm di filo dopo la saldatura e ci attacchi i mammut consigliati da madqwerty..Perdita di qualità?? Non penso..
GC con LM3875
Claudio Arzani ha scritto:Occhei
Al posto del vinavil, usa il bostick o colle simili, su AP un pò "vivaci" è migliore in quanto incolla di più.
GC con LM3875
in che modo é meglio il bostik? (col vinavil pensavo anche di darci una mano su tutte le facce interne delle casse (come già suggerito da albamaiuscola).
una cosa che forse, date le mie capacità, non dovrei neanche prendere in considerazione é il crossover.
Ma se ne possono acquistare di buona qualità e che riprendano le stesse caratteristiche?
Non so se intervenire pubblicamente su questo argomento, visto lo scambio in privato. Probabilmente sono risultato poco credibile chissàClaudio Arzani ha scritto:
Quello che ti ho detto in privato te lo ripeto qui, se vuoi partire bene come dici di fare non puoi partire con l'inserimento di un'altra connessione all'interno della cassa.
L'obiettivo dovrebbe essere quello di elimiare tutte le connessioni non necessarie e non di aggiungerle.
Secondo me se metti il mammuth fai una cosa che va contro quello che affermi.
Se prendi un saldatore, anche di quelli per elettrauto non fai alcun soldo di danno.
Accendi il saldatore, attendi che si riscaldi, appoggi la punta sulle parti da saldare (ben ferme), attendi che si riscaldino, appoggi un po' di stagno, attendi che si sciolga.....conti fino a 5 tiri su il saldatore resti immobile e hai fatto!
Non devi temere nulla perchè saldando i cavi non sfasci nulla, non bruci nulla , non danneggi nulla.
Con un saldatore da 5euro fai tutto e bene quello che serve a te.
In bocca al lupo con il tuo restauro.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Il bostick ha una presa maggiore rispetto al vinavil..
Noi gli abbiamo consigliato di ri-saldare i collegamenti, ma va anche bene se fa i collegamenti con dei mammut, tocca a Lui scegliere, non a noi.
GC con LM3875
Ivan ha scritto:Non so se intervenire pubblicamente su questo argomento, visto lo scambio in privato. Probabilmente sono risultato poco credibile chissàClaudio Arzani ha scritto:
Grazie mille Giovvy.
....E grazie Ivan: figurati, hai fatto bene a riintervenire.
E non eri poco credibile, al contrario....non so perché c'ho sta resistenza a usare il saldatore
E' anche che non credo che avro' bisogno del saldatore in futuro.........
boh, magari sto cercando delle scuse
quindi dici anche il saldatore mega basico che ti avevo linkato e un po' di stagno?
Dunque, ricapitolo:
"Accendi il saldatore, attendi che si riscaldi, appoggi la punta sulle parti da saldare (ben ferme), attendi che si riscaldino, appoggi un po' di stagno, attendi che si sciolga.....conti fino a 5 tiri su il saldatore resti immobile e hai fatto!"
Con una mano il saldatore a riscaldare il cavo spellato che tengo con l'altra e la "base" degli AP....e lo stagno chi ce lo appoggia?
Devo chiedere a mia moglie?
Claudio Arzani ha scritto:Dunque, ricapitolo:
Come alternativa puoi stagnare prima il cavo spellato, poi metti il cavo stagnato sulla parte da unire, appoggi il saldatore ben caldo, attendi qualche secondo (il tempo che lo stagno si scioglie), togli il saldatore ed aspetti che lo stagno si indurisca e aderisca bene al connettore dell'AP.
Un ultima cosa: dopo aver sollevato il saldatore, non soffiare! Aspetta che la saldatura si raffreddi da sola, deve avere un aspetto lucido e non opaco (se soffi diventa opaca).
Spero di essere stato chiaro..
GC con LM3875
Perfect
mi sa che ci provo
mi sa che ci provo
No se devi litigare con tua moglie usa i mammuth ti prego!Claudio Arzani ha scritto:
Se invece vuoi fare un buon lavoro usa il saldatore.
Ti puoi sempre avvalere di una "terza mano", se è troppo piccola puoi usare un coccodrillo o una molletta metallica per fermare i cavi.
Ivan ha scritto:
... puoi usare un coccodrillo...
Vero, ma passare tutte le facce interne dei diffusori (perché è questo che intende il mostro amico, NON di usarlo per la ribordatura...) con il bostik ti costa un macello.
Il vinavil va benissimo, tanto non deve "sorreggere" nulla, deve solamente "tirare" il legno e isolare un pò.
basta lasciare che in un giorno si asciughi.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Gli ho consigliato di usare il bostik per la ribordatura, non per le facce interne..penso sia scontato..se usava il bostik(sulle facce dei diffusori) dopo rovinava tutto..
GC con LM3875
ti quoto albè.albamaiuscola ha scritto:giovyy ha scritto:Claudio Arzani ha scritto:
ma in assoluto sul legno è MEGLIO il vinavil, un po' diluito in acqua.
da un parte il collante tira, dall'altra l'acqua gonfia il legno. man mano che si asciuga il tutto si irrigidisce in quanto l'acuqa evapora.
il bostik è solo un collante.
inoltre credo che le colle viniliche sigillino anche meglio.
se poi mescoli il tutto anche con segature da mdf ancora meglio. ma il tutto diventa estremamente denso.
tempo fa provai un contenitore di cartone spesso chiuso con pattex con acqua e poi cera liquida all'interno. non uscì una goccia. ero più giovane e realizzavo blocchi di cera. ma questa è un'altra storia...
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Riparazione diffusori ESB25L
» Riparazione diffusori o altro?
» Riparazione diffusori Seleco SMD 220
» Riparazione diffusori, consiglio da falegname :)
» Totale principiante
Oggi alle 9:04 am Da valterneri
Oggi alle 8:22 am Da redblues
Oggi alle 6:05 am Da RUR
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
